Empfindlichkeit Hydrophon
Gast #5179256
ich möchte mit einem Hydrophon den Schall im Wasser messen. Beim Schall
handelt es sich von Strömungsgeräuschen (Wasser fließt durch Rohr) bis
zu starken Druckstößen. (Frequenz 50Hz bis 20 kHz)
Ich habe aber keine Ahnung auf was man beim Kauf eines Hydrophons
achaten muss. Die Werte im Datenblatt sagen mir nichts. Es wäre
hilfreich wenn jemand beschreiben könnte, welche Werte für die
Empfindlichkeit wichtig sind und was gut ist und was nicht. Auch wäre es
hilfreich, wenn ich wüsste ich welchem Frequenzbereich das Hydrophon wie
gut funktioniert.
Danke!
#5180360
Ich konnte kuerzlich ein Hydrophon in Betrieb sehen. Ein Kollege hat
damit Kaulquappen, Libellenlarven, usw im Tuempel abgehoert. Der
Frequenzbereich ging bis ueber 200kHz. Wobei er ueber Audioequipment
ging. Plant aber auf 100kHz zu gehen. Auswertung geht dann halt nur noch
graphisch. Graphisch kann man sich irgendwas anzeigen lassen und
verpasst halt das worauf man nicht schaut.
Kostenpunkt um die 200..500 Euro.
Und doch empfindlich und grossignalfest geht bis zu einem gewissen Mass
zusammen. Der dynamische Bereich ist unglaublich gross. Der
Vorverstaerker muss es dann auch koennen ... wieviel Rauschen darf der
haben ? Unser Vor-Verstaerker bestand aus zuschaltbaren Stufen von
jeweils 10dB, bis 60dB.
Schau zB http://www.benthowave.com/ , http://www.aquarianaudio.com/ ,
#5180664
Beschleunigungssensor auf die Rohrleitung. Auf gute Ankopplung des
Sensors achten.
Bei Durckstößen geht der VV halt in Sättigung.
Die akustische Kopplung von Wasser zur Rohrleitung ist schon verdammt
gut. Meistens besser, als man sich wünscht ;)
Gast #5180685
Schreiber schrieb:
> joo schrieb:
>> bis zu starken Druckstößen.
> unschön. Druckstoß und "empfindliches Hydrophon" sind zwei Begriffe, die
> sich nicht vertragen.
Nö, so pauschal ist das nicht richtig. Für seismische Untersuchungen des
Meeresbodens von Schiffen aus werden z.B. gewaltige Druckstöße ins
Wasser abgegeben. Durch tausende Meter Wassertiefe und hunterte Meter
Sedimentschichten werden Reflexionen zurückgeworfen und diese winzigen
Signale von einem Array aus Hydrophonen  aufgenommen. Der 'Schuss' ist
viele Größenordnungen lauter als die reflektierten Signale.
Gast #5180722
> Wasser abgegeben.
Nur, dass man bei "kräftigen Druckstößen" im Wasserrohr schnell über
>100 bar spricht.
Besonders dann, wenn lange Rohre aus Metall und schnell schließende
Ventile verwendet werden.
