Platinen Mitbestellung
Gast #5179358
Sowas lohnt sich heutzutage nicht mehr. Zu der Zeit, als Jakob die
Sammelbestellung organisiert hat, kostete eine zweilagige Eurokarte als
Einzelstück 99 Euro. Das galt damals als günstig, und durch die großen
Mengen konnte er deutlich bessere Preise erzielen.
Heute gibt's die Chinesen, und die haben noch bessere Preise. Bei
Elecrow, Itead und Co kosten zehn Eurokarten incl Versand unter 50 Euro,
und zwölf Stück 8x8 cm2 doppelseitig kamen bei mir gestern für 9,50 incl
Versand an. Das war ein Sonderangebot anlässlich des Mondfestes (wo man
wegen der Feiertage drei Tage länger warten musste).
Moderator Persönliche Seite #5179366
Würde sich schon noch lohnen, aber es müsste halt auch jemand machen.
Nicht jeder möchte für eine kleine Platine gleich 10 größere ordern
müssen, um davon dann 9 wegzuwerfen oder in der Ecke vergammeln zu
lassen – egal, wie billig sie auch sein mögen.
Im Prinzip stünde es natürlich auch jedem frei, eine Sammlung zu
organisieren und dafür das Forum hier zu benutzen.  Habe ich selbst
schon vor einiger Zeit gemacht, aber im Moment liegt bei mir nichts
„auf Halde“.
@Holger: nur als Hinweis auf Alternativen seien noch Oshpark und
Ragworm genannt.  Ragworm ist etwas teurer als Jakob, Oshpark nominell
etwas billiger, aber man kann nur in Vielfachen von 3 Stück bestellen.
Besser als 10 Stück jedoch immer noch.
#5179675
Das macht keinen Sinn. Ersatz schadet nicht. Jeder macht mal einen
Bestückungsfehler oder ne Leiterbahn raucht ab oder ein Pad reißt weg.
Dann kann man Ersatz gebrauchen.
Außerdem liefern die Genannten sicher auch weniger als 10 Stück auf
Anfrage zum gleichen Preis. Ob die dann weniger produzieren oder 9 Stück
bei sich wegwerfen wirst du nie erfahren und kann dein Gewissen nicht
belasten. Aber das wird dann schon leicht psychologisch an dieser
Stelle.
#5179691
Naja, wenn ich aber für 5 oder 10 Stück weniger bezahle als für eine
einzige Platine, dann man man doch einfach den Überschuss wegwerfen?
(Ich weiß, wegwerfen ist manchmal nicht so einfach, aber Augen zu und
durch, bevor es vergammelt).
Richtig. Lieber haben als brauchen.
Gast #5179783
Produziert und ggf. weggeworfen werden sie trotzdem. Der Fertiger tut ja
auch nichts anderes als die einzelnen Kundenaufträge mit Genesys zu
einer Tafel zusammenzupuzzeln. Und die Menge der Tafeln richtet sich
halt nach der größten Einzelmenge.
> Nach dieser Logik dürfte es ja auch keine Lebensmittelmärkte jenseits
> von Penny, Lidl und Netto geben.
Ich bin ja auch ein Freund von Made in Germany, und bei
impedanzkontrollierten 12lagern liegt der einheimische Fertiger
garantiert auch qualitativ vorne. Aber diese einfache Zweilager mit 8
mil-Strukturen für den Arduinobastler, die kriegt der Chinamann
mittlerweile genauso gut hin.
Wenn ein neuer "Jakob K." per Sammelbestellung Made in Germany (Fischer
in Witten?) zum Chinapreis liefert, bin ich natürlich auch interessiert.
Aber den dadurch beim Sammelbesteller entstehenden Arbeitsaufwand sollte
man nicht unterschätzen! Fussball-Jugendtrainer dürfte ein dankbareres
Ehrenamt sein.
Moderator Persönliche Seite #5179949
Hat Jakob ja auch damals schon nicht gemacht (und die Chinaangebote
gab's da schon, TdB hat immer wieder höchst aggressiv versucht, sie
in Jakobs Thread lobzupreisen), trotzdem hatte Jakob immer ausreichend
Andrang.  Dass er den Service eingestellt hat, lag ja nicht daran, dass
er total unwirtschaftlich gewesen wäre, sondern an persönlichen
Umständen (Familiengründung).
Persönliche Seite #5179966
Ebenfalls ein +1 für Aisler. Was ich da bekommen habe sah wirklich gut
aus. Man braucht aber ähnlich viel Geduld wie beim Chinamann. Aisler
verspricht 12 Werktage, meine letze Elecrow-Bestellung dauerte 11.
Das lohnt sich in meinen Augen, wenn die Platinen klein sind und die 3
Stück reichen. Oder wenn Qualität, ENIG oder Made in Germany gefordert
sind.
Für den "Popel-Standard" bin ich inzwischen wieder in China.
Meiner Erfahrung nach klappen die 5-Stück-Bestellungen dort besser, wenn
man die Standard-Dicke 1,6mm mit grünem Lötstopplack nimmt.
Bei anderen Parameterkombis kommen oft mehr, neulich bei mir z.B. 12
statt der bestellten 5 (1mm weiß).
Ich vermute, dass die halt nicht in allen Kombinationen einen 5er-Nutzen
voll bekommen und das dann halt bei den 10ern mitläuft.
Überschuss wird auf dem Postweg entsorgt...
Ich glaube nicht dass sich ein Service wie von Jakob hier jemals wieder
lohnt. Die Lücke zwischen China (Preis) und Aisler (Qualität) ist
einfach verdammt klein. Da wird sich kaum was ansammeln. Und wenn er
dann nur einmal im Monat bestellen könnte ist das schon eine
Geduldsprobe. Klar es geht um Hobby & Prototypen. Aber wenn ich die Wahl
habe 10€ mehr zu zahlen und dafür 2 Wochen weniger warten muss fällt mir
die Entscheidung leicht.
Moderator Persönliche Seite #5179974
Das ist zumindest mal eine interessante Ergänzung.  Sieht mir
grundlegend vergleichbar mit Oshpark aus (die liefern ja auch alles
in Vielfachen von drei), und füllt tatsächlich die genannte Lücke
gut.
Vielleicht sollte man diese drei (Aisler, Oshpark, Ragworm) ja mal
separat im Artikel Platinenhersteller erwähnen als Optionen für
kleine Größe + Stückzahl.  Die derzeitige Vergleichstabelle nimmt
eine Eurokarte als Maßstab, das ist ja wieder 'ne ganz andere Nummer.
OP #5180027
Ich hatte vor ein paar Jahren mal nach Platinherstellern gesucht, die
wollten für eine Prototyp\Ersteinrichtung schon horrende Summen oder
wenn gleich komplette Nutzen, für Bohrlöcher bzw. Durchkontaktierungen
Bezahlung pro Loch. Das schlimmste waren die
Konfigurationsmöglichkeiten, da konnte man als Erstbesteller kaum noch
durchblicken.
Bisher scheint der Elecrow kaum zu toppen sein.
https://www.elecrow.com/5pcs-2-layer-pcb.html
Die 5€ sind nicht wirklich für 5 Platinen 10*10 cm?
Moderator Persönliche Seite #5180034
Tilo R. schrieb:
> Zu Ragworm kann ich nichts sagen, das habe ich noch nicht ausprobiert.
Hatte ich letztens mal getestet, ist OK. Kommunikation ist nicht sehr
üppig, ein bisschen britisch halt :), Platinenqualität war gut,
Gesamtzeit ungefähr zwei Wochen. Die Versandkosten hielten sich im
Rahmen (billiger als bei Aisler), werden aber erst sehr spät kund
getan.  Sie scheinen sehr auf den britischen Markt fixiert zu sein,
für den sie ja die Versandkosten gleich mit einkalkuliert haben.
Wermutstropfen war, dass sie bei den Bohrungen nur bis 0,5 mm herunter
gehen.  Für kleine Vias hat man sich inzwischen schon an 0,3 mm
gewöhnt.
Bei Aisler finde ich die etwas asymmetrischen Strukturen (100 µm Breite
aber 200 µm Abstand) ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sonst sind ja
eher symmetrisch 125/125 µm oder 150/150 µm üblich.
> Bezahlung pro Loch.
Da hast du einfach bei den Falschen gesucht.  Wenn du einen
Poolhersteller
suchst, solltest du nicht bei denen nachfragen, die praktisch nur große
Serien produzieren.  Es gibt mittlerweile durchaus genügend Fertiger,
die die ankommenden Aufträge poolen und dann alle Nebenkosten gleich
mit einkalkulieren.
Elecrow hat einen eigenen Thread hier, den hättest du durchaus auch
über die Forensuche finden können.
Gast #5180037
Mit Verlaub:
Aisler ist kein Platinenhersteller sondern nur 'Kistenschieber' :-(
Gast #5180072
Das lese ich anders. Imho können die 100/100, was dann in Summe zu dem
angegebenen "pitch", also Leiterbahnraster von 200 um wird.
Gast #5180425
>> Bezahlung pro Loch.
> Poolhersteller
> Serien produzieren.
Einer der günstigsten Anbieter war seinerzeit PCBpool. Da bekam man eine
Eurokarte (160 x 100 mm2) doppelseitig für 99 Euro.
In den letzten fünf Jahren ist da preislich sehr viel passiert.
Moderator Persönliche Seite #5180453
Bereits früher.  Meine erste eigene Bestellung (damals bei Q-Print)
dürfte nun mehr als 10 Jahre zurück liegen.
Was er da oben beschreibt, klingt aber nach einem Fertiger, der jeden
Auftrag einzeln kalkuliert.  Die sind naturgemäß für Prototypen nicht
geeignet, sowas lohnt sich erst bei einer größeren Serie (dann werden
sie aber billiger als die Poolhersteller).
Beitrag #5180463 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5184573
Schön den eigenen Namen hier noch mal zu lesen :-)
> Mit Verlaub:
Das machen wir aber ziemlich gut :-D Versand ist jetzt übrigens immer
inklusive und innerhalb von Deutschland und Niederlande am nächsten
Wertag geliefert. Die Fertigungszeit konnten wir zusätzlich auf 7 AT
verringen.
Seit neustem haben wir auch in Deutschland gefertige elektropolierte
Stencils im Angebot, beginnt ab 5 EUR plus 10 Cent pro cm2.
Falls es noch fragen gibt, haut raus!
Gast #5184589
Weil es gerade so viel Spaß macht noch ein kleiner Preisvergleich mit
Elecrow. 5x5cm Platine, ENIG, 5 Stück inkl. Stencil und DHL Versand
Elecrow: 43,76EUR
AISLER: 42,50EUR, innerhalb von 7 Tagen geliefert
Beitrag #5184605 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite #5184609
Bitte versucht euch nicht im Preiskampf.
Die Leute kaufen bei Elecrow nur das, was wirklich billig ist, wie
eben die genannten 5 Platinen je 10x10 cm für EUR 5.  Mit Stencil und
DHL dagegen zu argumentieren lohnt nicht.
Lass mal, ich denke, dass ihr (zusammen mit Oshpark und Ragworm) die
genannte Lücke gar nicht so schlecht füllt.  Das ist doch das beste,
was ihr angesichts der Preiskonkurrenz aus China erreichen könnt.
Gast #5184625
Hallo Herr Aisler,
kann man zu Ihren Produkten einen eigenen Thread aufmachen?
Wenn ich das richtig sehe bieten sie auch Bestückung an?
Hätte ein paar smd Platinen für die sich die Anschaffung von dem
benötigten Verbrauchsmaterial und Werkzeug nicht lohnt würde die
Platinenherstellung und Teilbestückung gerne erledigen lassen.
ginge das?
Gast #5184628
Alright, verstande!
Es gibt in der Tat auch eine Berechtigung für Elecrow. Wir selber sehen
uns da auch mehr als Prototypen-Lieferant. In diesem Markt werden auch
gerne Äpfel mit Birnen verglichen, was ich immer ein wenig schade finde.
Gast #5184634
> Elecrow: 43,76EUR
Du solltest du dazusagen wie viel Layer, sonst bist du unseriös.
(Firma: AISLER B.V.) #5184646
>> Elecrow: 43,76EUR
2 Lagen, mehr unterstützen wir auch (aktuell) noch nicht. Genau das ist
die Berechtigung für z.B. Elecrow von der ich vorher geschrieben habe.
(Firma: AISLER B.V.) #5184666
bernte schrieb:
> Hallo Herr Aisler,
> ginge das?
Aktuell bieten wir keine Bestückung an, allerdings liefern wir zu den
Platinen und Stencils auch die passenden Bauteile.
Klingt im ersten Moment ziemlich dämlich, unsere Nutzer schätzen es aber
alles in einem Paket zu bekommen und so die Garantie den Prototypen
schnell zusammen bauen zu können.
Gast #5184673
nee, eingentlich garnicht dämlich
auch gut wenn man nicht erst bei zwei oder drei anderen anbietern alles
zusammen suchen muss
also platinen ordern, Bauteile dazu bestellen und bei Erhalt des Sendung
gleich mit dem basteln loslegen- auch gut
Gast #5184676
Wenn ich ähnlich große .brd-Dateien "bewerten" lasse, scheinen 2-lagige
und 4-lagige das gleiche zu kosten ;-)
Ansonsten sehe ich keine weiteren Informationen. Wie hoch sind die
Versandkosten? Soll ich 21% VAT bezahlen und wohin?
Alles sehr merkwürdig - auch die Begründung der 3-Stückzahlen.
(Firma: AISLER B.V.) #5184689
m.n. schrieb:
> Wie hoch sind die
Versandkosten sind immer inklusive bei den Preise, genau wie die Mwst.
Bei Gewerbe innerhalb der EU geht das ganze natürlich Mwst frei, dazu
einfach die VAT ID eintragen.
Es gibt zusätzlich einen Express Versand via FedEx, macht aber bei der
Lierferung innerhalb von Deutschland wenig Sinn.
Gast #5184704
Wo sehe ich das?
Ich sehe eher, daß es sich um eine niederländische Firma handelt. Daher
sehe ich auch nicht, daß es sich um einen Versand innerhalb Deutschlands
handeln soll.
Wie schon oben angedeutet, können wohl garkeine 4-lagigen Platinen
gefertigt werden. Dann habe ich mal spaßhalber ein Mehrfach-Layout ca.
220 x 160 mm² hochgeladen, wo bei der Abbildung eine Häfte Unterseite
und ein Hälfte Oberseite als Gesamtpaltine angezeigt werden. Da geht
doch etwas schief?
Unter "milling path" erscheint als Bild ein einziger großer ovaler
Punkt.
Die Preise sind ja in Ordnung, aber mir fehlt einfach die Transparenz,
wie ich es von jedem anderen Hersteller bekomme.
Gast #5184713
> Elecrow: 43,76EUR
Ich habe dein Angebot bei 'Multi-Cb' nachkalkuliert.
Ich komme da auf 39,0€ bei 4 AT; 35,8€ bei 8 AT!
(zwar ohne Stencil - aber welcher Bastler braucht das?)
Bei mir drängt sich der Verdacht auf,
ob ihr nicht selber bei Multi-CB ordert, und es dann weiter schiebt.
Ich weiß zwar nicht ob Multi-cb Bastler beliefert - das wäre dann der
einzige Vorteil bei euch in Holland zu ordern.
Als Bastler würde ich aber gleich zu ELECROW gehen.
Gast #5184716
Dann müsstet Ihr noch Lötpaste in kleine Dosen abfüllen und dazupacken.
So wie die Marmelade im Hotel :-)
Gast #5184721
Das wäre ja nicht schlimm, da dann ein E-Test dabei wäre.
Aber, wie gesagt: nichts Genaues weiß man nicht!
Gast #5184778
>> Elecrow: 43,76EUR
letztlich muss das jeder für sich aus machen, mir selber wäre es aber
lieber aus den Niederlanden oder Deutschland zu ordern und dafür zum
Feierabend die 50km zum Zollamt zu sparen
die letzte Sendung auf China würde auch wieder mal rausgefischt weil sie
den Angaben auf der Verpackung nicht getraut haben, also Paypal Ausdruck
fertigen und eine kurze Inhalterklärung abgeben.
Hin und Zurück gute 100km, Zeitverbrauch ca 1,5h, ich lag unter der
Freigrenze also hat sich nicht mal der bürokratische Aufwand für die
Behörde gelohnt
(Firma: AISLER B.V.) #5184783
Unser Fertiger sitzt im Schwarzwald, wer es ist findet man schon raus
Kurz zum Thema Multi-CB, das Beispiel (50mmx50mm, 2 Lagen) kostet dort
mit Mwst. und Versand 55,93EUR.
Jörg W. schrieb:
> Ähem, jetzt bitte ab in einen eigenen Thread!
> Das hat mit dem Thema hier nichts mehr zu tun.
Da es anscheinend da noch einige Fragen gibt öffne ich gleich einen
eigenen Thread. Sorry das Teil hier missbraucht zu haben.
#5184787
bernte schrieb:
> ich lag unter der
> Behörde gelohnt
Manchmal habe ich den Eindruck, die machen das nur, um Einkäufe im
Ausland, speziell China, zu behindern. Da werden dann auch schon mal
Verordnungen kreativ ausgelegt.
Aisler kannte ich bisher nicht. Ein Projekt probehalber hochgeladen:
€42.- für 3 Platinen. Bei smart-prototype kosten 5 Stück €22.- frei
Haus.
