Lithium Ionen Akku nur mit Konstantspannung laden möglich?
Gast #5179549
ich möchte in einer Schaltung gerne einen LiIon Akku als
Backup-Stromquelle nutzen. Dabei möchte ich gerne permanent 4V anlegen,
um ihn zu laden. Eine Strombegrenzung ist zwar vorhanden, aber keine
C/10 Abschaltung.
Nun habe ich gegoogelt, finde aber keine eindeutige Antwort, ob ich nun
einfach die 4V durchgehend anlegen darf. Einige sagen, dass man bei C/10
abschalten muss, es gibt aber auch Stimmen (darunter ein
wissenschaftlicher Artikel, jedoch von 2006), der sagt, dass man das
ruhig machen kann, aber nicht bei 4.2V.
Ein logisches und IMHO sehr starkes Argument FÜR floating charge ist,
dass in Akkupacks oft Akkus parallel geschaltet werden. Da fliesst
durchgehend ein Ausgleichsstrom von uA bis mA, der ja angeblich so böse
sein soll.
Weiss hier jemand genaueres? Bestimmt geistert hier jemand rum, der in
der LiIon Forschung arbeitet ;)
#5179569
Damit ist es keine Konstantspannungsladung, sondern CCCV, wie üblich.
> Dabei möchte ich gerne permanent 4V anlegen, um ihn zu laden.
Kann man machen, das wäre dann Dauerladung, float charing, nicht
Konstantspanungsladung.
Das wird nicht empfohlen, sondern eher das einschalten bei 4V und
ausschalten bei 4.05V.
"A continuous trickle charge would cause plating of metallic lithium"
http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries
Aber das bezieht sich auf die volle Zelle. Deine Spannung ist deutlich
unter dem oberen Limit.
"if you choose around 4.0V it is fairly safe for the cell"
https://www.electronicsweekly.com/market-sectors/power/float-charging-lithium-ion-cells-2006-02/
