Diode IRS2186
Gast #5179948
ich möchte eine Halbbrücke nur aus N-FETs aufbauen. Dies soll ein
Prototyp werden und ich möchte verschiedene FETs ausprobieren, auch
mehrere parallel.
Qgs_tot wird sich irgendwo zwischen 100-400nC befinden, vllt auch mehr.
Als Halbbrückentreiber wird ein IRS2186 eingesetzt.
Schaltfrequenz: 20kHz
Versorgungsspannung: 10-20V (hier möchte ich verschiedene Spannungen
ausproberen)
Die Gatewiderstände werden so ausgelegt, dass der Halbbrückentreiber 4A
liefern kann.
Welche Bootstrap Diode würdet ihr mir empfehlen?
Sagt das Datenblatt nichts dazu?
Irgendeine schnelle Diode, die die Spannung aushält und das bisschen
Strom.
Aus meinem Fundus würde ich spontan die SK26 (Schottky 60V) einsetzen,
strommässig sicher überdimensioniert.
Auch UF400x sind geeignet. Falls Platzprobleme - es gibt auch kleinere
geeignete.
Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass es eine SMD Diode sein sollte.
Wäre die SK26 strommäßig nicht zu schwach weil sie nur 2A kann, wenn der
IRS2186 4A liefert?
> IRS2186 4A liefert?
Ach was. Der Treiber braucht die 4A nur, um das Gate des Mosfet schnell
aufzuladen. Auch bei einem "dicken" Mosfet ist der mittlere Strombedarf
im mA-Bereich.
> im mA-Bereich.
Je kleiner die Diode, und je größer der Bootstrap-Kondensator, desto
höher die Rechtfertigung, sie mit einem Serienwiderstand (z.B. 1 Ohm)
zumindest vor dem Strompuls bei der ersten Aufladung dessen zu schützen.
Die SK26 ist schon nicht so übel, obwohl auch eine 1n4148 ginge.
Außer... meintest Du mit Betriebsspannung die vom IRS2186 (exakt 10-20V
im Datenblatt stehend), oder die Spannung an den MOSFETs? Die BS-Diode
muß nämlich diese, sogar + der Treiber-Spannung (DB: 10-20V...), sperren
können.
Dein IRS2186 ist übrigens ein High-and-Lowside-Driver - bei diesen ist
keine Totzeit "inclusive" (sollten die zugeführten Signale also schon
haben). Was wäre der maximale Duty-Cycle (hauptsächlich der High-Side)?
Vielen Dank für die Antworten!
1) Also muss die Diode nur den mittleren Gate Strom aushalten?
2) Verstehe ich das richtig, dass die Diode die
Zwischenkreisspannung(Gesamtspannung der Halbbrücke) + Gate
Versorgungsspannung aushalten muss?
Eine 1n4148 wäre natürlich schöner als die SK26 weil sie etwas weniger
Platz braucht und nur die Hälfte kostet. Denkst du, eine 1n4148 reicht
für einen 100n Bootstrap Kondensator?
Ihr "Non-Repetitive Peak Forward Surge Current" ist mit nur 1A
angegeben.
Die Mosfets werden 200nC Gatekapazität haben und mit 20kHz geschaltet.
Totzeit generiere ich bereits in dem MC. Duty cycle ist auf max 95%
begrenzt damit noch genügend Zeit zum Aufladen des Bootstrap Kondensator
bleibt.
Nein, auch das stimmt nicht. Beim Durchschalten der Lowside findet
jeweils die Nachladung statt. Heißt auch: Ein Begrenzen des
Highside-Dutycycle ALLEIN "isses noch nich", die Lowside muß schon auch
durchschalten.
"Theoretisch" hätte dann der Bootstrap-Kondensator die gesamte
Einschaltdauer der Lowside lang Zeit, aber: Er lädt sich natürlich so
schnell er nur kann nach (so schnell es die Impedanzen (Leiterbahn-R und
-L) zulassen). Pulsweise.
Am kritischsten ist dabei (logischerweise) die erste Aufladung. Ist die
Diode also grenzwertig dimensioniert, kann ihr ein Serienwiderstand
"übern Berg helfen".
Für Deine 200nC bei 20kHz hätte ich wohl eher 0,47µF oder gar 1µF
gewählt - ich bin da gerne etwas freigiebiger, damit die Minimalspannung
höher ist.
