Outdoorfernseher für Whirlpool
Gast #5180042
nach langem hin und her gibt es nun ein kleines Stück Luxus auf der
Terasse: einen Whirlpool.
Was darf natürlich nicht fehlen neben dem Gartenausblick? Bundesliga!
Der Whirlpool steht auf einer Terrasse im Eck, sprich: zwei Wände sind
zu, davon einmal Glas und einmal Hausmauer. Ebenso ist die Terrasse
überdacht. Allerdings: die anderen zwei Seiten sind zum Garten hin
offen.
Ich würde nun gerne an die Wand beim Whirlpool einen Fernseher auf
~2-2.5m hängen, ca. 27-32 Zoll sollten ja mehr als ausreichen. Eine
Steckdose in 2,5m Höhe ist schon verbaut (und das Gerätekabel natürlich
kürzer, damit es nicht den Pool erreicht). Zuspieler wäre ein
FireTV-Stick (Im Haus ist die Resthardware für den Stream vorhanden).
PROBLEM 1:
Vorwiegend werden wir den Whirlpool in der kalten Jahreszeit nutzen.
Sprich - kalte Temperatur gepaart mit Wasserdampf der da auch mal
hochkommt. Noch dazu der Wechsel von kalt/warm (Tag/Nacht) -
Kondenswasser incoming.
[Diebstahl lassen wir an dieser Stelle mal außen vor :-)!]
PROBLEM 2: Outdoorfernseher kosten den Faktor 20 (!!!) über einem
normalen Fernseher. Das ist mir kein Thomas Müller dieser Welt wert :-)!
Was wären Alternativen? Schaukasten aus Plexiglas? Oder hält ein
normaler TV das auch aus, zumindest 3,4,5... Jahre? (Ein jährlicher
Wechsel ist etwas viel).
Bin auf eure Ideen gespannt!
Luki
#5180850
Entweder Du packst den Fernseher in eine Kiste (Wärmestau), oder Du
nimmst die Luxusversion, also ein Teil, das explizit für Draußen
geeignet ist.
Ein Wassertropfen (z.B. Nebel) findet immer einen Weg in das Gehäuse.
Luftschlitze.
Die Elektronik steht da aber nicht so drauf. Bildet der Feuchtefilm eine
Brücke nach außen, könnte sogar das Einschalten ein echter "Hingucker"
werden.
Gast #5180853
Ich würde da einfach einen billigen Monitor hinhängen und mein Glück
probieren. Gibts doch aus Korea usw. in der gewünschten Größe.
Vielleicht noch mit einem Rahmen plus Fensterglas gegen direkten
Einfluss schützen. Das dürfte schon viel helfen.
Das ganze drumherum von einem richtigen Fernseher brauchst du ja alles
nicht. Warum dann bezahlen..
Gast #5180855
Helligkeit und Kontrast eines normalen Fernsehers, genau wie eines
normalen Monitors, reichen am Tag Draußen kaum aus.
Das verringert das Problem, weil es kürzer Hell ist, aber bevor du große
Umbauten machst probier erst aus ob du auf einem handelsüblichen TV noch
etwas siehst.
bcs schrieb:
> abnehmbare VESA-Halterung, vor den TV Plexiglas-Scheibe als
> Spritzschutz
Mein Vorschlag wäre den Fernseher hinter der Glasscheibe mit einer
abnehmbaren Halterung. So, das man beim Abnehmen und Anbringen nicht im
Wasser steht und den Fernseher aus dem Pool nicht berühren kann!
#5180880
Elektronik steht nicht so auf nebelige Herbstabende.
Ein beheizter und zwangsbelüfteter Schaukasten mit wäre das mindeste.
Wenn Sonne auf den Schaukasten scheinen kann wird es richtig übel. Da
entstehen Temperaturen von mehr als 70C und die verwendeten elektrischen
Isolationsmaterialien schmelzen.
So ein 08-15 Gerät wird da schnell schlapp machen.
Einen kurzeitigen Betrieb ausserhalb der Spritzzone werden 08-15 Geräte
wohl überleben. Aufbewahrung eher nicht.
Das Bild muss sehr sehr hell sein um bei Tag noch zu erkennen zu sein.
So hell sind oft nur Public Outdoor Displays. In der kalten Jahreszeit
ist es ja aber eher dunkel.
Streaming gibt dir soviel Latenz dass der Nachbar mit SAT-TV schon über
das vierte Tor gegen Brasilien jubelt und du noch glaubst es steht 0:1
Faktor 20 ist richtig von ganz Billig zu guten Public Outdoor Displays
(Hyundai / LG) gibt es ab ca 4000 EUR.
Ansonsten rein- und raustragen oder mal beim örtlichen A/V Elektriker
fragen was der so "gebraucht" abschraubt.
Gast #5180907
Ich habe seit mehreren Jahren einen Tv welchen wir an der Gartenlaube
außen anhängen. Dieser bleibt oft mehrere Tage und über die Wochenenden
hängen. Bislang ist er absolut Top. Das ist aber ein Gerät mit 12v
Netzteil. Eigentlich mal fürs Wohnmobil gewesen.
#5181519
Joachim B. schrieb:
> für den Garten
> https://www.youtube.com/watch?v=5PmwDbkaeJs
Spielzeug. Ausserdem hatten die noch nicht einmal Geld dem wahren Jamens
Bond das im Garten zu installieren.
Das als "world's largest" zu verkaufen ist irreführend. In jedem
Bundesligafussballstation und über Autobahnen hängt was grösseres.
Das sieht eher aus wie ein EKTA, welches es bis zu 6.192 m x 3.483 m ab
Lager gibt.
EKTA schustert dir in beliebige Breite und Höhe was zusammen.
zu kaufen: http://ekta-led.com/en/
oder zu mieten: http://www.ektarent.com/en
#5181625
Solange es nicht zu warm wird, ist das kein großes Problem.
Die Abwärme kann ggf. sogar komplett über einen Blechkasten abgeführt
werden, das lässt sich aber recht einfach berechnen.
Kasten drum rum bauen, Druckausgleichsstopfen* rein und zusehen, dass es
nicht im Kasten kälter wird als außerhalb.
Solange die Kiste mehr oder weniger regelmäßig an ist, passiert da nicht
viel.
Zur Orientierung mal kurz den Rechner angeworfen:
Klimatisierungsberechnung mit Therm 6.4
Projekt: OutdoorTV
Firma: NN
Ansprechpartner: NN
Hersteller: NN
Telefon / Fax: NN
Umgebungsparameter maximale Temperatur außerhalb des Schaltschranks Ta: 50°C
maximale Temperatur innerhalb des Schaltschranks Ti: 60°C
Netzspannung: 230 V  Frequenz: 50 Hz
_________________________________________________________
Klimatisierungsberechnung Schaltschrankelement
Nr. 1 AE 1090500
Breite x Höhe x Tiefe: 600 x 1000 x 250 mm
K-Faktor des Schrankes: 5,5
Aufstellungsart: Einzelgehäuse für Wandanbau
mittlere Gehäusetemperatur ohne Klimatisierung: 58 °C Klimatisierung notwendig: Nein
Kühlgerät erforderlich: Nein
1 x Zusatz: 70 W
Verlustleistung: 70 W
Wärmeaustausch über die Oberfläche: 83 W
abzuführende Leistung: -13 W
23
Maßnahmen zur Temperaturerhaltung
24
Wandgerät  Dachgerät
25
1. Filterlüfter
26
2. Wärmetauscher
27
3. Kühlgeräte
28
4. Luft/Wasser-Wärmetauscher
29
5. Heizungen
30
6. Klimatüren
31
Artikelgruppen 1-4 sind alternativ zu verwenden
32
33
Zubehör
34
Hauptartikel / Zubehör  Zubehörbezeichnung  Anzahl _________________________________________________________
35
Für die Berechnung, Auslegung und Auswahl kann Rittal keine Gewähr übernehmen.
*Zum Bleistift sowas:
https://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?categoryPath=/PG0001/PG0900ZUBEHOER1/PG1064ZUBEHOER1/PGR3123ZUBEHOER1/PRO13008ZUBEHOER&productID=2459500
Gast #5181711
TV an die Wand, dichten Kasten drum. Löcher in die Wand zum Wohnraum
bohren, eines endet unten im Kasten, das andere oben. Rohre dort hinein,
so ab 50er HT sollte gehen. (Mit Adapterplatte) an eines der Rohre einen
Lüfter im Dauerbetrieb anflanschen. Verschattung nicht vergessen!
Beamer oder Fenster sind vielleicht doch einfacher ;)
Beitrag #5199009 wurde von einem Moderator gelöscht.
