Heizungsmodifikation Ansteuerung
OP #5180302
Guten Tag,
ich habe vor kurzem ein altes/neues Haus gekauft von 1924. In diesem
Haus wurde jedoch kürzlich vor dem Kauf eine hochmoderne Heizung
eingebaut die nicht mehr mit Thermostat geregelt wird, sondern nur noch
durch Temperaturdifferenzen zwischen Vor- und Rücklauf. Da das Haus aus
3 Etagen besteht, besteht das Problem, dass die Heizung nicht genau
genug regelt. Wird im DG Wärme abgefragt reagiert die Heizung nicht, da
der Wärmebedarf zu gering ist.
Jetzt habe ich mir die Unterlagen der Heizung angeguckt und
festgestellt, dass diese einen analogen Eingang besitzt. Diesen werde
ich mit einem Sollgeber ansteuern um bei Bedarf eine konstante
Vorlauftemperatur zu erzeugen. Die einzelnen Etagen werden jeweils von
einem motorischen Kugelventil geöffnet bzw geschlossen.
Und jetzt zu meiner Frage.
Die Ventile sollen durch einen Raumthermostat angesteuert werden.
Sprich, ich benötige eine Funk-Einheit die ich in jeder Etage
Installieren kann und die auf der Empfängerseite meine Ventile
ansteuern.
Ich hoffe Ihr könnt mir einen Rat geben.
uiui, da fehlen einige Infos ... was ist es denn für eine Heizung? Gas,
Öl, Holz, Wärmepumpe?
Wie sieht die Hydraulik aus, Puffer, Mischer, direkt?
Wurde FBH oder Radiator(en) verbaut?
Erster Anlaufpunkt für unterschiedliche Wärmeabrufe wäre der
hydraulische Abgleich, ein IR-Thermometer ist da hilfreich.
Ach so, wer Funk kennt nimmt Kabel Wenn Du schon Messungen auf den
Etagen brauchst, dann schau ob Du nicht irgendwie n Käbelchen da hin
bekommst, evtl. sind ja noch 2 Drähte vom LAN oder der
Telephoninstallation möglich abzuzweigen. Über drei Etagen hinweg funken
... :( ... ZigBee Mesh hatt ich mal n Eval Kit da, war nicht stabil,
selbst mit Messpunkten im Treppenhaus, offener Schacht.
OP
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Die Heizung ist eine Gastherme
ohne Speicher und es sind Radiatoren verbaut. Jede Etage hat einen
eigenen Strang und ist über den Rücklauf passend gedrosselt. Kabel
Ziehen ist nicht ohne weiteres möglich. Zwei Etagen verfügen über
Feststoffbrennofen. Jeder kann sich ausmalen, was passiert, wenn die
Öfen brennen und im DG jemand die Heizung aufdreht. Es passiert nichts.
Der Wärmegradient verläuft in diesem Moment in die andere Richtung und
die Heizkörper im EG und OG nehmen wärme auf statt ab. Das hat zu Folge,
dass die Temperaturdifferenz zwischen vor und Rücklauf zu klein wird und
somit die Heizung nicht anläuft. Im ganzen Haus besteht die Anbindung an
Lan oder Wlan. Einfachste Möglichkeit wäre Smarthome Steckdosen und die
Ventile damit anzusteuern. Jedoch müsste ich mir dann so ein System
zulegen was ich gerne umgehen möchte.
Ich würde es mir mehrmals überlegen, eine Reglung mit einer Reglung zu
überbrücken.
In den seltensten Fällen kommt da was Stabiles bei heraus.
Oft ist das Ergebnis ein Witz gelegentlich aber auch eine Katastrophe.
Also ich würde die Ursache nicht umgehen, sondern beseitigen.
Das Problem schein ja zu sein: Die Regelung will unbedingt eine große
Temperaturdifferenz haben;-)
Thomas Z. schrieb:
> In diesem
Sag doch mal einen Namen/Hersteller. Wenn das Ding so modern ist, kann
man es sicher parametrisieren. Das ist den Vernehmen nach der Vorgang,
den kaum ein Heizungsbauer gern macht ;) Weil es eb Zeit kostet, die
Hausparameter rauszufinden. Im Sommer gehts eh nicht...
OP
Das wird aber schwer sein der Heizung einen anderen Weg aufzuzeigen wie
sie ihren Wärmebedarf ermitteln soll.
Im engsten Sinne wäre es ja das einfachste die einzelnen Stränge nach
Bedarf zu öffnen oder zu schließen. Ob ich das per Hand oder
elektronisch angehe wäre ja egal. Die Heizung sieht ihre Differenz und
meine Wohnung wird Warm.
Das Gerät ist von Viessmann, Modell: vitodens 300. Welche Parameter
werden Benötigt um sie passend parametrisieren zu können?
Einfach die Öfen still legen / demontieren ;)
ehrlich, ist nicht so einfach von wegen Kreise abdrehen und wieder
öffnen, das ist schon für gestandene Heizungsbauer nicht so ohne und
ohne Hydraulikschema hier so nicht zu lösen. Würde dich mal ins Forum
"Haustechnikdialog" verweisen, da sind viele kompetente Leute unterwegs.
Bereit legen solltest Du Dir aber schonmal nen Plan von Hydraulik,
Heizlastberechnung, Heizungsauslegung, da wirst du dort sicher danach
gefragt.
Im Prinzip bräuchtest du einen Etagenregler der die einzelnen Stränge je
nach Anforderung der Etage steuert. Die Heizungssteuerung steuert
weiterhin nur die Differenz und der Etagenregler macht die Ventile der
einzelnen Stränge je nach lokaler Anforderung auf und zu.
Ein Beispiel was Google als "Etagenregler" rausschmeißt ist z.B. der
Etagenregler HC60 von Honeywell.
