AVR Xmega - PLL oder nur RC für 32MHz-Betrieb
OP #5180303
Hallo!
Um einen AVR Xmega mit 32MHz zu betreiben hat man mindestens zwei
Möglichkeiten:
1. Interner 32MHz RC Oszillator
2. Interner 2MHz/32MHz + PLL x16
3. (bei meiner Frage aktuell nicht relevant) Externer Quarz + PLL
Ob 32 oder 2MHz RC Oszillator - beide haben ziemlich ähnliche Werte bei
Temperaturdrift und Stabilität.
Hat die Nutzung der PLL irgendwelche Vorteile?
CLKper4 oder CLKper2 wird nicht benötigt, es geht nur um den CPU-Takt.
Grüße,
Bernhard
Die PLL brauchst du, um eine höhere Taktfrequenz zu erzeugen, als der
Oszillator bereit stellt. Aber ich denke, das war nicht die eigentliche
Frage.
Ich hatte mal einen Xmega mit 32MHz R/C Oszillator+PLL verwendet und
festgestellt, dass die serielle UART Kommunikation manchmal instabil
ist. Das Problem verschwand sofort, nachdem ich die PLL zusätzlich mit
dem 32kHz Oszillator synchronisierte.
        // Set clock source to 32Mhz using the internal R/C Oscillator.
        OSC.CTRL|=OSC_RC32MEN_bm;
        while (!(OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm));
        CCP=CCP_IOREG_gc;
        CLK.CTRL=CLK_SCLKSEL_RC32M_gc;
        // Synchronize to the calibrated 32kHz oscillator (needed for the UART)
        OSC.CTRL&=(~OSC_RC2MEN_bm);
        OSC.CTRL|= OSC_RC32KEN_bm;
        while (!(OSC.STATUS & OSC_RC32KRDY_bm));
        OSC.DFLLCTRL &= ~OSC_RC32MCREF_bm;
        DFLLRC32M.CTRL |= DFLL_ENABLE_bm;
Warum dadurch irgendwas besser wurde, hab ich selbst nicht verstanden.
Aber seit dem nutze ich genau diesen Code immer wieder (vier mal) und
hatte keine Probleme mehr mit UART.
OP
DFLL sollte man schon immer aktivieren. Schau Dir mal die Diagramme im
Datenblatt an. Die Stabilität ist schon deutlich besser mit DFLL.
Ohne DFLL:
Bei 3.6V schwankt der 32MHz Oszillator von -40 bis 100°C von 36Mhz bis
31MHz
5MHz Unterschied!
Mit DFLL:
Bei 3.6V schwankt der 32MHz Oszillator von -40 bis 100°C von ~31.75Mhz
bis ~32.15MHz
400kHz Unterschied.
Aber zurück zu meiner Frage:
Hat die PLL bei CLK = 32MHz irgendwelche anderen Vorteile?
Ohne PLL ist die CPU sicher etwas sparsamer.
Aber denke dran, dass selbst mit DFLL der intrne Oszillator nicht 100%
genau ist,egaö ob mit internen oder externen 32kHz Quarz abgeglichen.
Z.B. können dann Sinusfrequenzen auf einem DAC mittels DDS immernoch
merkbar ungenau sein. Da braucht man dann einen externen Quarz mit sehr
wenig Drift.
Mit der PLL kannst du 128MHz Takt erzeugen, den teilst du durch 4 und
hast deine 32MHz zusätzlich. Dann kannst du die CPU mit 32MHz takten,
aber z.B. die Hires der Timer mit 128MHz, womit diese 16-fach bessere
Auflösung bekommen (die Frequenz hingenen kann nicht erhöht werden
hierdurch).
