STM32 Timer External clock
Gast #5180623
ich habe Probleme auf einem STM32F030 Timer 1 mit externer Clock zum
laufen zu bringen.
Das Ziel ist es bei jedem Update Event einen DMA zu Triggern. Das
funktioniert mit folgender Initialisierung:
TIM_InitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_InitStructure.TIM_Period = 0xFFF;
TIM_InitStructure.TIM_Prescaler = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_InitStructure);
Wenn ich nun Versuche PA8 als externe Clock zu verwenden, wird der DMA
nicht mehr ausgelöst
Pin initialisierung
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_Pin_8,GPIO_AF_2);
Timer auf externe Clock
//Das habe ich probiert
//TIM_TIxExternalClockConfig(TIM1,TIM_TIxExternalCLK1Source_TI1ED,TIM_ICPolarity_Rising,0);
//TIM_ETRClockMode1Config(TIM1,TIM_ExtTRGPSC_OFF,TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted,0);
//aber auch das hier
TIM_SelectInputTrigger(TIM1,TIM_TS_TI1F_ED);
TIM_SelectSlaveMode(TIM1, TIM_SlaveMode_External1);
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM1,TIM_MasterSlaveMode_Disable);
TIM_SelectOutputTrigger(TIM1, TIM_TRGOSource_Update);
Nichts passiert. Clock liegt definitiv am Pin an. Was mache ich Falsch?
Danke
#5180916
> Pin initialisierung
Schau Dir evtl. die letzte Zeile einmal genauer an und vergleiche Deine
Parameter mit der Funktionsbeschreibung von "GPIO_PinAFConfig(...)" in
"stm32f0xx_gpio.c" - sprich mit dem, was oberhalb der Funktion als
Kommentar steht.
Lt. dieser Beschreibung sollte es also eher wie folgt lauten:
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_2);
Jetzt hätte es per Zufall vielleicht noch passen können, wenn GPIO_Pin_8
und GPIO_PinSource8 dieselbe Zahl referenziert hätten.
Leider ist das nicht der Fall:
#define GPIO_Pin_8         ((uint16_t)0x0100)
#define GPIO_PinSource8     ((uint8_t)0x08)
Ich hoffe, das war die Nadel im Heuhaufen ...
(ich kanns selber leider nicht testen, weil ich einen STM32F0xx habe)
Viele Grüße
Igel1
