Antennenanordnung auf einem Segelboot
Gast #5180657
Hallo Amateurfunker,
ich habe die Absicht mich mit Amateurfunk (80-160m)zu befassen.Auf
meinem Segelboot will ich das Achterstag welches den Mast nach achtern
(hinten)absichert als Antenne nutzen.Das Teil ist 12m lang und hat eine
Steigung von ca 50-60 Grad, die Drahtstärke beträgt 5mm.Hat jemand eine
Idee wie ich die zu erwartende Fehlanpassung in den Griff kriegen
kann.Mein alter Rothhammel aus DDR-Zeiten weiss dazu nichts.Die
Antennenanordnung bietet keine Kreativmöglichkeiten.Die Antenne ist am
Fußpunkt endgespeißt und Longwire. Vielen Dank für die zahlreichen guten
Vorschläge.
mfg Jürgen
Gast #5180848
ein anderer Gast schrieb:
> ist das Achterstag nicht leitend mit dem Mast (Alu?) verbunden?
Nur, wenn man ihn nicht isoliert!
Es gibt entsprechende Isolatoren, die auch die erforderliche mechanische
Festigkeit haben beim Yachtbedarf. Ab etwa 100€/Stück und man benötigt
je einen für oben und für unten.
Wesentlich billiger ist es aber einfach einen isolierten Draht als
Antenne aufzuspannen.
Gast #5181329
das Achterstag ist nach oben mit einem Isolator versehen,der untere fiel
einer Drahtkürzung zum Opfer, werde ich was basteln müssen,darf nicht so
lang sein.Da ich einen Holzmast habe,(Traditionsschiff)möchte ich
draußen kein Kabel annageln,also Speisung von unten.Der Antennentuner
ist eine Überlegung wert.Wie kann man ein herkömmliches Collinsfilter
berechnen?Wie ermittelt man die Impedanz einer solchen Antenne?
mfg Jürgen
Moderator Persönliche Seite #5181338
jürgi3 schrieb:
> Wie kann man ein herkömmliches Collinsfilter berechnen?
Im Prinzip mit der Thomsonschen Schwingungsformel.  Die beiden Cs
bilden in Reihe einen kapazitiven Spannungsteiler, der die
Impedanztransformation vornimmt (im Grunde ähnlich wie bei einer
angezapften Spule).
> Wie ermittelt man
Mit irgendeinem Antennenanalysator.
Gast #5181498
Hallo
aus der Praxis, allerdings nicht mit einen Boot:
Endgespeiste und über Tuner angepasste Antennen bieten immer wieder
"nette" Überraschungen.
Ein richtiges HF Gegengewicht ist sehr wichtig (fast noch wichtiger als
die eigentliche Antenne -Strahler-) und darf nicht vernachlässigt
werden.
Sonst sucht sich das Gesamtsystem Funkgerät - Antenne -
Spannungsversorgung - Externe Geräte ein Gegengewicht.
EMV Probleme, heiße Geräte (teilweise sogar Wortwörtlich), durchdrehende
Elektronische Geräte in der nächsten Umgebung, das Funkgerät würgt sich
selbst irgendwie ab, nicht erklärbare schlechte Modulation und und...
sind dann leider typische Erscheinungsformen dieses "selbst gesuchten"
Gegengewichts.
Bei "richtigen" Schiffen genügt die pure Metallmasse als Gegengewicht -
aber  selbst mir als Landratte bekannt ist das Segelboote meist zum
Großteil aus GFK (oder ähnlichen Nicht Metall Material) gebaut sind...
Ham
Gast #5181505
Noch als Ergänzung:
Nach meinen Erfahrungen wird das elektrische Gegengewicht um so
wichtiger und kritische je niedriger die Frequenz ist.
Alles unter den 40m Band war bei mir eigentlich schnell und zuverlässig
mit wenig Aufwand (irgendwelche Drähte oder Metallkonstruktionen als
Gegengewicht) möglich.
Das 40m Band war schon kritischer aber machbar.
Aber 80m und erst recht 160m: Sehr kritisch - viel Fläche und oder
Drahtlänge als Gegengewicht notwendig, teilweise reichte das
Gegengewicht nicht mal für das komplette Band aus - meist gab es dann zu
den unteren Bandende hin Probleme
Ham
(Firma: matzetronics) #5181513
Wenns ein Traditionsschiff ist, ists natürlich aus Holz.
Das muss man auch nicht, dafür sollte ja ein Rohr im Mast sein. Oder wie
betreibst du das Anker- und das Dampferlicht?
#5181545
Für GFK Yachten suche Erdungsplatte Bronze für Unterwasserschiff - gibts
in verschiedenen Grössen, darf man nur nicht mit Antifouling Farbe
anstreichen.
Diese Bronze Platten halten entgegen der Propeller Zinkanoden fast ewig,
bei uns  >20 Jahre.
#5181566
Jörg W. schrieb:
> Wolfgang R. schrieb:
>> GFK Yachten
> Er schrieb was von Traditionsschiff … manchmal wäre es schon wirklich
> nett, den ganzen Thread zu lesen.
Unterwasserschiff ist Unterwasserschiff egal ob Tradition aus Holz GFK
oder Stahl.
Es gibt z.B. jede Menge holländische Traditions Plattbodenschiffe aus
Stahl.
Und für Landratten - zur besseren Haltbarkeit und einfacheren Pflege
habe viele Traditionsschiffe inzwischen ein GFK Unterwasserschiff
Überzug.
