Li-Polymer Batterie aus einen Medion Notebook/Tablet MD99380 defekt
OP #5180939
Der Li-Polymer Akku (Medion MSN: 40049195) aus meinem Kombi
Notebook/Tablet ist defekt, Zellspannung fast auf null V. Er ist als
Ersatzteil leider nicht mehr lieferbar. Meine Frage ist: Kann man sich
so einen Akku selbst aus anderen Zellen zusammenstellen? Techn. Daten
11.4V 3355mAh 38Wh. Maße: L 153mm x B 120mm x H 5mm. Aus dem Akku kommt
ein Kabel mit 9 Adern mit Stecker (3 mal schwarz, braun, gelb, blau und
3 mal rot). Es sieht so aus, dass in dem Pack 3 Zellen enthalten sind.
Gast #5181500
> 3 mal rot
Ich würde ja sagen: 3 mal Plus, 3 mal Minus und die Anzapfungen der
einzelen Zellen zum Balancen.
Mach das Gehäuse auf, mess die Akkus (mechanische Maße) nach und kauf
dir die passenden einzelnen Zellen.
Das wird schon funktionieren.
Werner
Gast #5183737
Es wäre sehr seltsam, wenn ausgerechnet dieser Laptopakku keine interne
Elektronik hat. Das sind höchstwahrscheinlich keine Balancer-Anschlüsse,
sondern SM-Clock, SM-Data und Temperatursensor. Balancing wird intern
gemacht.
Man müsste den Akkupack öffnen und die Zellen einzeln ersetzen. Und
hoffen, dass die Elektronik nach einem "Stromausfall" nicht neu
angelernt werden muss.
#5184786
> gemacht.
So oder so ähnlich ist es, ganz genau weiß es niemand, weil nichts
veröffentlicht ist. Der "Verbraucher soll kaufen und entsorgen". Hier
hat mal einer versucht, etwas Licht ins Dunkel zu bringen:
https://thinkpad-forum.de/threads/164692-T60-Akku-tot?s=6f86386adf1f44261238afe66d875ec8&p=1659163&viewfull=1#post1659163
Habe selber mal einen solchen T60-Notebook Akku geöffnet, da ist eine
Platine drin, die Zugriff auf die Einzelspannungen hat und auch mal den
ganzen Akku intern abschaltet, wenn irgendwelche Parameter außerhalb der
Spezifikationen sind. Die Zellen habe ich vor Jahren ausgebaut und nutze
selbige noch heute anderweitig.
