Sendepause bei RS232 mit pyserial (python)
OP #5181210
ich beschäftige mich seit einigen Wochen mit Python, bin also neu in dem
Thema.
Ich will Werte an eine Zentrale senden. Die Zentrale hat 112 Adressen.
Jede Adresse bekommt einen Wert von einem Byte gesendet.
Es wird immer ein Byte mit der Adresse gefolgt von einem Byte mit den
entsprechenden Werten gesendet.
Prinzipieller Ablauf:
Schnittstelle öffnen
Adresse1 (1 Byte)
Werte für Adresse 1 (1Byte)
Adresse2 (1 Byte)
Werte für Adresse 2 (1Byte)
Adresse3 (1 Byte)
Werte für Adresse 3 (1Byte)
Schnittstelle schließen
Die Adressen und die Werte können direkt nacheinander ohne Pause
gesendet werden. Das Problem ist hierbei aber folgendes. Wenn genau ein
Byte aufgrund eines Übertragungsfehlers verloren geht, verschiebt sich
die ganze Zuordnung und es kommt nur noch "Müll" heraus.
Deswegen soll zwischen den einzelnen Paaren bestehend aus Adresse und
Daten eine Pause sein. Die Pause soll mindestens die Länge von 10 Bit
haben. Die Pause dient der Zentrale zur Synchronisierung.
Ich habe mir folgendes Programm überlegt. Da ich mir bei der Funktion
von ser.flush() nicht ganz sicher bin, wäre meine Frage ob ich da so
alles richtig verstanden habe.
ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 19200)
for i in range(112):
    ser.write(bytes([128|i]) + bytes([daten[i]]))
    ser.flush()
    time.sleep(0.001)
ser.close()
Wenn ich das richtig verstanden habe wird mit der Zeile ser.write....
die beiden Bytes Adresse und Wert gesendet.
Danach wartet ser.flush() darauf, daß die beiden Bytes vollständig
gesendet wurden.
Erst nach dem vollständigen Senden der beiden Bytes startet jetzt meine
Wartezeit von 1ms.
Nach der Wartezeit wird das nächste Paar gesendet.
Ist das so alles so korrekt, oder habe ich etwas falsch verstanden?
Die Funktion von dem Programm ist gegeben, läuft alles. Allerdings habe
ich keine Möglichkeit, die Pause zu Überprüfen. Hier bräuchte ich ein
vernünftiges Speicheroszi. Und solange kein Byte verloren geht,
funktioniert das ganze auch ohne die Pause.
OP #5181784
Mist, ich habe die ganzen Infos vergessen.
Das ganze läuft während der "Bastelphase" unter Debian 9.2 mit LXDE.
Python-Version und pyserial-Version hab ich gerade nicht im Kopf, bin
zur Zeit nicht an dem Rechner. Ist auf jeden Fall Python 3.
RS232-Hardware ist ein USB-zu-RS232-Wandler (FTDI-Chip).
Wenn das ganze fertig programmiert ist und alles läuft kommt es auf
einem RaspberryPi3 zum Einsatz, ebenfalls über den Wandler.
OS wird dann das jeweils aktuellste Rasbian sein.
OP #5182212
Das bedeudet also das ich keine Chance habe, mit einem Wandler auf das
Timing Einfluss zunehmen, auch nicht mit flush() ?
Dann wäre es wohl besser, die Anwendung später mit der Hardware-RS232
vom Raspberry laufen zu lassen. Die wäre noch frei. Ich wollte mir das
Geld für den Pegelwandler sparen, der USB-Adapter ist vorhanden und
würde mich somit nichts kosten. Aber in dem Falle scheint ein
Pegelwandler dann wohl gut angelegtes Geld zu sein.
Gast #5182466
Für das Programm Fragment, hätte ich ein paar Python spezifische
Anmerkungen, die lösen zwar dein Serial Timing Problem nicht aber
sollten dir als Anfänger helfen besser die Programmiersprache Python zu
verstehen und vielleicht auch etwas robusteren Code zu generieren.
1.) in Python gibt es Contextmanager die sparen Resourcen (so die
Theorie) und machen das close überflüssig. Der Contextmanager beginnt
mit ein with und das abräumen der resourcen (z.b. Close) erfolgt wenn
der with block verlassen wird automatisch.
2.) Das iterieren über die range, entspricht zwar vielen Hochsprachen,
aber ein Python Entwickler würde wahrscheinlich das buildin enumerate
nutzen und über daten iterieren, das ermöglicht es auf die Magic nummer
112 zu verzichten und macht den Code robuster (wieder verwendbar) auch
wenn sich daten änderen sollten)
3.) für Hardware nahe Sachen und Netzwerk spezifische Dinge gibt es das
module struct welches hier zwar noch nicht nötig ist aber
perspektivisch, das Wandeln der lokalen Daten in Netzwerk oder Serial
typische Codierungen vereinfacht.
import struct
import time
import serial
with serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 19200) as ser:
    for i,data in enumerate(daten):
        tmp = struct.pack('!2B', 0x80 | i, data)
        ser.write(tmp)
        ser.flush()
        time.sleep(0.001)
OP #5182857
den Vorschlag mit dem Contextmanager und der with-Geschichte werde ich
mir bei Gelegenheit anschauen. Ich denke mal, das man mit der
Suchmaschine seines Vertrauens da etwas finden dürfte. Zeitlich muss für
solche Sachen der nächste langweilige Hotelabend während eines
Außendiensteinsatzes herhalten. Das könnte dann die Programmversion 2.0
werden.
Die Zentrale sendet bei meiner konkreten Anwendung nichts zurück. Die
Adresse besteht aus 7 Bit und das oberste 8. Bit ist die Kennung für
Senden (High) oder empfangen (Low). Solange ich hier immer eine 1 sende
um Daten an die Zentrale zu übermitteln, kommt nichts zurück. Deswegen
auch die Oder-Verknüpfung mit 128 in dem Codeschnipsel oben.
Gast #5183455
So was Schwachsinniges hatte doch nur eine alte ESP-Firmware oder war es
ein anderes China-Modul...?
Und wenn Du einfach zwischen jedem Datagramm die Schnittstelle schliesst
und wieder öffnest!?
Gruss Chregu
Gast #5183461
Heißt das, dass die Adressen von 0 bis 111 in dieser Reihenfolge
angesprochen werden?
Welchen Wertebereich belegen die zu übertragenden Datenbytes?
Gast #5183500
Kommt 0xFF bei den Werten vor? Wenn nicht könntest du statt einer Pause
ein Byte 0xFF senden und das zur Resynchronisation benutzen.
Georg
OP #5183505
Das Teil ist Baujahr 1995 und funktioniert noch tadellos. Das dürfte
gerade so der Anfang von USB gewesen sein. Wandler von USB auf seriell
wahrscheinlich noch Fehlanzeige.
Das mit dem schließen/öffnen werde ich testen. Das hatte ich ganz am
Anfang mal drin, ich glaube da war die Laufzeit von dem Programm zu
hoch. Habe es jetzt aber nicht mehr 100%ig im Kopf, teste ich nochmals.
Der gesamte Sendevorgang darf 1 Sekunde nicht überschreiten (meine
Anforderung, der Zentrale wärs egal)
Die Adressen werden in der Reihenfolge 0...111 in dieser Reihenfolge
übertragen, da ich die Adresse mit dem Schleifenzähler erzeuge und den
dazugehörigen Datensatz aus der Liste nehme. Auch für die Liste nehme
ich einfach den Schleifenzähler. Der Zentrale ist die Reihenfolge egal.
Ich kann auch nur einzelne Werte senden.
Das Datenbyte stellt den Schaltzustand von jeweils 8 Digitalen Kanälen
dar. Pro Bit ein digitaler Kanal. Der Wert kann also jeden möglichen
Wert annehmen.
