Arduino/Stm32 Eigenbau Synthesizer
Gast #5182023
da ich mit Arduino, Stm32F4 und Raspberry Programmiererfahrung sammeln
konnte, möchte ich damit gerne mein eigenes Musikinstrument bauen.
Ich möchte mir damit selbst eine kleine Orgel bauen, wie sie bei
Kisselbach, Johannis, Roland und Co. zu kaufen sind.
Wie fange ich damit an besten an?
Midi einlesen und Audio Ausgabe sind kein Problem.
Um den richtigen "Sound" zu bekommen, muss ich halt mit den Frequenzen
herumexperimentieren.
Wie kann ich Elemente wie Reverb usw. implementieren?
Gibt es fertige Bibliotheken?
Ich bitte um ein paar Stichworte und Ideen an denen ich Anknüpfen kann.
Mit Google komme ich gerade nicht weiter.
Gast #5182031
ich bezweifle stark, daß dazu ein Arduino oder STM32 ausreicht. Ich
schätze, dass dazu ein waschechter DSP Chip nötig ist.
Für halbwegs brauchbaren Klang benötigst du mindestens 4 Megabytes
Speicher für die Samples und du brauchst mindestens 16 Kanäle, sowie
einen digitalen Mischer.
Wie du die Software am Ende realisiert, hängt ganz von deiner Phantasie
und geschick ab. Wenn es einfach wäre, gäbe es solche Produkte als
bausatz bei Ali Express. Tatsächlich gibt es aber nur eine kleine Anzahl
von Firmen, die es drauf haben. Ich hatte mal ein Spielzeug-Keyboard von
Aldi, da war ein 5x5cm großer Chip von Roland drin.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5182196
Du schaust, was es schon gibt und baust das mal nach. Dann untersuchst
du, wie das funktioniert und machst ein paar Änderungen. Und wenn da
dann das rauskommt, was du erwartest,  dann kannst du selber abschätzen
welche Hardware und Rechenleistung du wofür brauchst.
https://www.google.de/search?q=avr+synthesizer
Persönliche Seite #5186654
Weißt Du noch, welcher das war?
Wenn Du wirklich was Neues bauen willst, das auch einen Wert hat, dann
könntest Du mal über einen Synthie nachdenken, der nicht unter den 8-Bit
Beschränkungen des MIDI leidet.
http://96khz.org/oldpages/limitsofmidigranularity.htm
