C-Funktion: externen Pointer verändern -> Pointer auf Pointer notwendig?
Gast #5182381
ich habe eine Verständnisfrage zu Pointern: wenn ich mit einer
C-Funktion einen Pointer außerhalb der Funktion ändern möchte, dann darf
die C-Funktion nicht einen "einfachen" Pointer als Parameter erwarten,
sondern es muss ein Pointer auf einen Pointer sein, ist das korrekt?
Also anstatt:
uint8_t Arr_A[8];
uint8_t Arr_B[8];
uint8_t *PtrArr = Arr_A[0];
void A(uint8_t *Ptr) {
  Ptr = Arr_B[0];
int main(void) {
  A(PtrArr);
muss es lauten:
void A(uint8_t **Ptr) {  //Pointer auf Pointer
  *Ptr = Arr_B[0];
int main(void) {
  A(&PtrArr);               //Adresse des Pointers übergeben
weil der Pointer als Parameter selbst nur by-value übergeben wird. Im
ersten Codeschnipsel würde demnach nur innerhalb der Funktion auf das
zweite Array verwiesen, PtrArr selbst würde nicht geändert. Stimmt das
so?
Wenn statt auf Arrays auf Structs verwiesen wird, deren Member selbst
Pointer auf Arrays sind, würde es aber mit einfachen Pointern
funktionieren, richtig?
Ralf
Gast #5182412
Ralf schrieb:
> uint8_t Arr_A[8];
> uint8_t Arr_B[8];
>   Ptr = Arr_B[0];
> int main(void) {
>   A(PtrArr);
void A(uint8_t *Ptr, uint8_t *otherPtr) {
  Ptr[0] = *(otherPtr + 3);
uint8_t Arr_A[8];
uint8_t Arr_B[8];
int main(void) {
  A(&(Arr_A[2], Arr_B);
Gast #5182838
> void A(uint8_t *Ptr, uint8_t *otherPtr) ???
Warum so kompliziert? Der Vorschlag von Heinz reicht doch vollkommen
aus.
uint8_t Arr_A[8];
uint8_t Arr_B[8];
uint8_t *PtrArr = Arr_A;
  *Ptr = Arr_B;
int main(void) {
  Arr_B[0] = 42;
  printf("%d\n", (int) PtrArr[0]);
Gast #5182936
>   *Ptr = Arr_B;
frage ich mich hier auch.
Da alle Variablen global sind, braucht es überhaupt keinen Parameter in
der Funktion. ;-)
Wenn ich Inhalte des Array in der Funktion verändern möchte, brauche ich
keinen zusätzlichen Pointer darauf. Also **Ptr ist bei der
Aufgabenstellung *Ptr = Arr_B[0] blödsinn.
Gast #5182966
Was ist die Aufgabenstellung?
Möchtest du den Inhalt des Arrays in der Funktion verändern?
Oder soll nach dem Funktionsaufruf das PtrArr auf ein anderes Array
zeigen?
> Da alle Variablen global sind...
Psst! Sonst bekommen wir bei der nächsten Frage ein sinnvolles, aber
unüberschaubar grosses Beispiel.
Gast #5183280
Nicht unbedingt. C erlaubt ja fast jeden Schmutz. Wenn man es aber so
nutzt, dass man wenigstens die geringe Sicherheit des nur angedeuteten
Typsystems nicht verletzt: Ja, dann ist es so, dann sollte ein Zeiger
auf einen Zeiger übergeben werden.
#5184018
Das ist großer Murks in mehrfacher Hinsicht.
Zum Einen, weil du damit einen Pointer mit einem Inhalt (uint8_t)
initialisieren willst. Korrekter wäre da:
denn ein Array ist in C identisch mit einem Pointer auf das erste
Element.
Aber auch das ist schlechter Stil, einen veränderlichen Pointer mit der
Deklaration schon zu initialisieren. Denn es sollte vor einem Zugriff
über einen Pointer klar sein, wohin dieser zeigt. Das ist mit einer
expliziten Zuweisung im Programmablauf besser gewährleistet und besser
sichtbar als in der statischen Deklaration.
Gast #5192655
> Element.
Das ist nicht wahr. Identisch sind sie nicht. Es hängt vom Kontext ab,
ob decay-to-pointer stattfindet.
#include <stdio.h>
int main(void)
        int a[10];
        printf("%d %d\n", sizeof(a), sizeof(&a[0]));
