Beschichtung bei 0402 "Pflicht"?
OP (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #5182494
Guten Morgen geschätzte Forenteilnehmer,
hatte vor kurzem ein Erlebnis, welches mich nachdenklich macht.
Habe in einer neuen Baugruppe zum ersten Mal 0402-Bauelemente verwendet.
Nun kamen die Baugruppen vom Bestücker und eine (von dreißig) lief
nicht.
Ein bisschen Analyse deckte den Fehler auf:
Bei einem 0402-Kondensator für die Stützung der 1V2-Prozessorspannung
befand sich ein "winziges" Flitter-Partikel Lötzinn oben auf dem
Kondensator, sodass dieser Kurzgeschlossen wurde. Das Partikelchen war
winzig, aber der Abstand der Anschlüsse bei 0402 beträgt ja auch nur 0.5
mm.
Die Baugruppen wurden vom Bestücker nach dem Lötprozess gewaschen. Der
Bestücker hat bereits angeboten noch einen Schritt des "Bürstens"
einzufügen, sagte aber gleichfalls auch, dass dies bei ihm noch nie
vorgefallen sei (auch nicht bei Verwendung von 0201).
Nun zur Frage:
Haltet ihr es, unabhängig von dem Bürsten etc., für "sinnvoll", wenn
nicht gar "verpflichtend nötig" eine Baugruppe, auf der 0402 (oder
kleiner) verwendet wird, zu Beschichten ("conformal coating"), um auch
später im Betrieb zu verhindern, dass winzige Partikel "leitfähigen
Staubs" (z.B. ein Span von einer Schraubverbindung) einen Kurzschluss
verursachen?
Über eure Einschätzungen/Erfahrungen würde ich mich sehr freuen.
Schöne Grüße,
Alex
Gast #5182499
Moin,
ich hatte das schon mal... das ist sehr ungünstig.
Da wurde die Leiterplatte erst GUT getestet und dann beschichtet. Dann
ging nix mehr. Beim Beschichten wurde ein kleines Lötklümpchen an die
ungünstigste Stelle geschoben und da fest geklebt.
Ich habe den Fehler erst gefunden als ich die Hälfte der Bauelemente
abgemacht habe.
Richtig sauber machen hilft andere Sachen nicht.
Wir arbeiten mit SMD 01005 und haben keine Probleme mehr.
Gast #5182519
> nicht.
IMHO ist das kein Problem, das sich spezifisch auf Mikrocontroller oder
digitale Elektronik bezieht. Die Frage betriff allgemein Platinen.
Gast #5182745
Lothar M. schrieb:
> Das wäre mir ein Fingerzeig. Ich würde das als "wasesnichtallesgibt"
> verbuchen und mich fürderhin um andere Probleme kümmern...
Das der Bestücker sagt, dass er das Problem öfters hat ist ja so gut wie
ausgeschlossen. Aber einfach ignorieren ist Pfusch und das Problem wird
zyklisch wiederkehren. (evtl. beim Kunden)
Keine gute Idee.
lg. Heiner
#5182757
> verursachen?
Schau Dich mal z.B. bei der PC-Technik um. Da ist 0402 grobschlächtig
und 0201 etc. gängig. Selbst Mainboards für Industrie-PCs findest Du
normal nicht mit conformal coating. Nur bei ganz speziellen Serien für
Betrieb in feuchter Umgebung etc. wird das angeboten.
Natürlich funktionieren die nicht wenn man ne Schraube unter dem
Mainboard "vergisst" oder ne verlorene Unterlegscheibe sich unter dem
Kühlkörper verklemmt etc. Das ist aber nen Problem mit der Schulung der
Monteure.
Aber Probleme mit Metallabrieb etc. sind mir in der Firma bisher noch
nicht untergekommen und da haben wir über die Jahre mehrere Tausend
Mainboards verbaut.
Auch andernorts habe ich conformal coating bisher nur dort gesehen, wo
vom Einbauort her mit Feuchtigkeit, Kondenswasser etc. gerechnet werden
muss.
Die anderen verwenden also 0402 und kleiner ohne solche Maßnahmen. In
der Industrie muss es also andere Lösungen geben die funktionieren. Ich
würde mir daher dann eher den Lötprozess, die Lotpaste, Reinigung der
Pastenmasken etc. bei dem Fertiger genauer anschauen.
OP (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #5183496
nachtmix schrieb:
>> Kondensator
> Woher weisst du, dass es sich um Lötzinn handelte, und weshalb war es
> dann nicht zu einer Kugel geschmolzen?
Ich weiß es nicht. Es könnte sich auch um ein anderes Flitter-Partikel
gehandelt haben. Von der Textur, dem Glanz etc. sah es für mich nach
Lötzinn aus. Leider gibt es kein Foto. Es sah so aus, als ob man
flüssiges Lot auf eine kalte Oberfläche "spritzt". Dabei entstehen diese
typischen, unglaublich dünnen "Blättchen" aus Lötzinn.
Warum es nicht zu einer Kugel geschmolzen ist vermag ich nicht zu sagen.
Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass es nicht heiß genug
geworden ist.
Viele Grüße,
Alex
Gast #5183503
> nicht.
Dann solltest du auch über Statistik nachdenken. Nur weil dieser Fehler
statistisch bei einem von zehntausend Boards auftritt, schließt das
nicht aus, dass bei deinen dreißig eins mit diesem Fehler dabei war.
OP (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #5183528
>> nicht.
Ganz genau. Deshalb möchte ich auf Erfahrungen anderer Entwickler
mittels dieses Forums zurückgreifen.
Für mich war die Verwendung von 0402 "Neuland". In der "Industrie" ist
es, wie oben schon erwähnt wurde, schon "grobschlächtig".
Wenn nun die einschlägige Meinung gewesen wäre, dass bei 0402 (und
kleiner) mit solchen Ausfällen zu rechnen sei, bzw. dass eine
mechanische Nachbehandlung (Stichwort "bürsten") mit anschließender
Beschichtung (z.B. "conformal coating") quasi "Pflicht" sei, dann würde
ich dies bei meinen zukünftigen Entwicklungen entsprechend
berücksichtigen.
Gruß,
Alex
Gast #5183793
Also ein Fehler, der genau 1mal aufgetreten ist - das ist keine
statistische Basis, aus der man irgendwelche Schlüsse ziehen könnte.
Natürlich kann das wieder vorkommen, aber ebensogut tritt der Fehler nie
wieder auf und alle Massnahmen sind daher sinnlos.
Georg
#5184253
Es ist eine ganz normale Bauform und sicher nicht "grobschlächtig", im
Gegenteil.
Ab 0603 kann man vielleicht von grobschlächtig sprechen, aber auch das
wird in richtigen INDUSTRIEllen oder Automotive Anwendungen immer noch
gern genommen und ist an vielen Stellen gar nicht anders machbar.
Im Bereich mobile Consumer-Elektronik, da sieht das natürlich ganz
anders aus.
Zum Thema: Ich hatte mit 0402 noch nie Probleme.
Vereinzelte Lötkügelchen bilden sich bei meinen Platinen eher an manchen
größeren Bauteilen mit größeren Lötpads...
Gast #5184313
also generell gilt, dass es immer Ausfälle vom Bestücker geben wird. Mal
mehr mal weniger.
Ich weiß es, schließlich bin ich beim Bestücker dafür verantwortlich
Bis 10% Ausfallrate ist vorallem bei Prototypen üblich. Um diese Fehler
festzustellen werden Prüfadapter verwendet. Die Prüfung sollte nach dem
letzten Schritt erfolgen (z.b. Coating) da jeder Bearbeitungsschritt
eine Fehlerquelle darstellt (z.b. Vereinzeln, Vergießen, Coating,
Verstemmen, Einbauen ...).
Unternehmen kalkulieren auch oft mit 10% Ausfall bei den Bestückkosten.
#5184334
Ich vermute das Problem eher im Layout. Wie groß sind deine Pads? Gerade
für Reflow benötigt man kaum größere Pads als die Anschlussflächen der
Bauteile sind. Hast du Löcher in den Pads? die können ebenfalls dazu
führen, daß Zinn irgendwohin geschleudert wird.
Ich würde also versuchen, Via in Pad zu vermeiden und die Zinnmenge zu
reduzieren.
Als ich hier in der Firma begonnen habe war noch Eagle das
Layoutprogramm. Nach der Einführung von Altium habe ich die Eagle
Footprints aus den Projekten übernommen, um keine Bestückungsfehler
durch fehlerhaft angelegte Footprints zu generieren. Nachdem ich mir
dann einiges Wissen dazu beschafft habe hab ich die Pads vor nunmenr 2
Jahren radikal reduziert. Folge ist nun, daß man auf ein 0603 Footprint
auch nur ein 0603 Bauteil sicher befestigen kann und nicht auch noch
0805, wie vorher. Zwar sind die Leiterplatten jetzt nicht mehr so leicht
mit dem Lötkolben bestückbar, aber der Reflowprozess ist sicherer. Die
Ausfälle / Nacharbeit beim Bestücker ist seither deutlich reduziert.
