Reihenschaltung von realen Spannungsreglern
Gast #5182522
ich sitze gerade vor der Überlegung, wie man mehrere reale
Spannungsregler, bestenfalls getaktet, in Reihe schalten kann. Wenn man
z.B. 5 x 5 V Abgriffe erzeugen möchte kann man in der Theorie 5 ideale
Spannungsquellen in Reihe schalten. Dabei ist es dann auch möglich 10 V
über zwei der mittleren Quellen abzugreifen.
Mit einzelnen Linearreglern könnte man zwar die 25 V, 20 V, 15 V, 10 V
und 5 V Stufen aus einer gemeinsamen Versorgung erzeugen, aber ein
Abgriff von 10 V ist immer nur am 10 V Regler möglich und z.B. nicht
zwischen dem 20 V und 10 V Regler... oder?
Eine Reihenschaltung von 5 identischen 5 V Festspannungsreglern dürfte
ebenfalls nicht funktionieren, da auch bei LDOs durch den Drop etwas
mehr als 5 V benötigt werden.
Nur bei Schaltreglern mit galvanisch getrennter Ausgangsspannung könnte
ich mir diese Reihenschaltung vorstellen, das ist aber auch mit etwas
mehr Aufwand verbunden. Oder ginge dies auch einfacher, da ich irgend
einen Denkfehler habe?
PS: Z-Dioden zähle ich einfach mal nicht als Festspannungsregler ;)
Das Problem ist, dass sich die meisten Spannungregler nur im 1.
Quadranten betreiben lassen, d.h. keinen Strom aufnehmen, sondern nur
Strom liefern können. Es kommt also drauf an, wie die Last auf die
einzelnen Spannungen vereilt ist.
Orikson schrieb:
> z.B. nicht
Nein, weil der 10V-Anschluss nur Strom liefert, aber nicht aufnimmt. Das
liese sich lösen, wenn man statt Reglern Leistungs-OpAmps verwendet,
aber ob das die Sache wert ist?
Ausserdem ist nach meinem Gefühl es immer noch die sauberste und
übersichtlichste Lösung, wenn alle Verbraucher einen gemeinsamen GND
haben.
Georg
Georg schrieb:
> Orikson schrieb:
>> z.B. nicht
OpAmps sind mir gar nicht in den Sinn gekommen für diesen Zweck, aber
galvanisch isolierte Schaltregler. Wenn ich mir z.B. den LT8304 ansehe,
könnte man auf die Idee kommen den V_out- von einem mit dem V_out+ eines
anderen zu verbinden.
