LED-Stripe stabilisieren
OP #5182551
ich habe an einem 500W ATX Netzteil einen 3D-Drucker (inkl.Heizbett) und
einen 2m LED-Stripe angeschlossen. Beides hängt am 12V Ausgang des
Netzteils.
Nun gibt es folgendes Problem:
Wenn das Heizbett die gewünschte Temperatur erreicht hat, schaltet es
ständig an und ab um die Temperatur zu halten. Das sorgt dafür, dass der
LED-Stripe flackert (so ca. mit 5 Hz).
Soweit zumindest meine Theorie ;-)
Was könnte man tun, um den LED-Stripe zu stabilisieren?
Feststellen, woran es liegt.
Möglichkeiten:
[ ] Spannungsabfall auf irgendwelchen Leitungen
    (wer kennt schon deinen Aufbau)
[ ] Netzteil regelt den Lastwechsel nicht richtig aus
[ ] Netzteil regelt zu langsam
> Wie sollte der Elko denn dimensioniert sein?
> Könnte mir jemand einen möglichst konkreten Tipp geben?
Passend zur Stromaufnahme deiner LED-Kette. Ohne konkrete Angaben geht
es leider nicht konkreter.
Tip: Die Länge der LED-Strippe hat darauf wenig Einfluss.
Wenn es kein Netzteil von 1980 ist sollte es eine zweite 12V Schiene
haben. Über einen gewissen Zeitraum gab es Netzteile gar mit 4 12V
Schienen.
Oder du missbrauchst die -12V sofern es die noch gibt.
OP
Die wird vermutlich ~1A ziehen.
Lothar M. schrieb:
> Wie sieht denn die Verkabelung aus?
Die Verkabelung ist denkbar einfach: Drucker und Heizung hängen parallel
am 12V Ausgang des Netzteils.
Teo D. schrieb:
> Bei 5Hz und welcher Pulslänge?
> Ich fürchte das wird ein Dickesding....
Das Flackern ist wirklich nur sehr kurz, mann kann es gerade so
wahrnehmen (geschätzte 30ms Ausfallzeit).
Na dann... Versuch macht kluch.
25V 4,7-10mF würd ich grob schätzen und nen 1mF dranhängen wollen...
Dann nen Taschenrechner (hier auch die Glaskugel) nehmen.
1A;~50ms;~0,3Vdt-max ~= 0,1F ???
1) LDO dazwischenhängen und mit etwas Helligkeitsverlust leben oder
2) zum Kompensieren die Vorwiderstände anpassen oder
3) einen Buck-Boost-Wandler dazwischenschalten und auf 12V stellen
