Elektr. betriebener Fidget Spinner
OP #5182785
Der hierbeschriebene Spinner Beschleuniger:
http://www.instructables.com/id/Electromagnetic-Fidget-Spinner-Accelerator/
braucht 3 Dauermagnete in den 3 Armen des Fidget-Spinners.
Denkt ihr es ist auch möglich einen Beschleuniger zu bauen, der mit
unmagnetisierten Eisenteilen in den Armen auskommt? Es gibt ja auch
elktr. betriebene Pendel die, glaube ich, ohne Pendelmasse=Magnetmasse
auskommen.
#5183292
Hi
Wäre mir aber etwas zu gefährlich, die Drehzahl durch geeignetere
Sensoren höher kommen zu lassen.
Bin aber kein Mediziner und habe daher nur den laienhaften Gedanken, daß
das Zeug doch eher schlecht wieder aus der Hand rauseitert.
... wobei mittels Kompressor wurden solche Spinner schon angenehm
beschleunigt ...
Gast #5183296
> beschleunigt ...
So haben wir sogar unsere alte Fräse mit Lagerschaden zerlegt
(Spindellager hatte nachgegeben).
Echt Wahnsinn, wie schnell man solche Sachen mit Druckluft beschleunigen
kann ;D
#5183391
Sicherlich geht das, allerdings ist die Effizienz dann deutlich
geringer.
Statt Magneten an den Spinner anzubringen, wäre natürlich auch ein
einfaches Stück Eisen denkbar. Dann müsste die Spule, als Elektromagnet
jeweils einen Arm des Spinners anziehen und daraufhin abschalten.
Das Timing kann natürlich dann nicht mehr über einen Reedkontakt
erfolgen, sondern muss anders realisiert werden.
Z.B. mit einer Lichtschranke.
Das wird dann insgesamt aufwändiger, ist aber lösbar.
