Suche Schaltplan / Bed-Anleitung Mastech M840D DMM gute Qualität
Gast #5182819
Es handelt sich um ein einfaches normales Multimeter mit eigenem On/Off
Toggle-Taster, AutoPowerOff, fFE (Transistortest mit 8poliger Buchse),
Drehkopf mit 30 Stellungen und 4 Buchsen (20A, 200mA, Com, V+Ohm).
Auf der kleineren Platine steht MASTECH M840-2-3 200392
Das könnte ein Datum sein: 20.03.1992
Bei Elektrotanya gibt es viele Verwandte, das näheste ist das M838,
welches nur 3 Buchsen und nur 20 Stellungen hat.
Danach geht es erst mit M890 weiter, das sehr ähnlich zum M840D ist,
jedoch 32 Stellungen hat:
http://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?fid=4032&file=mastech_m890d_sch.jpeg
Konnte ich nicht mehr laden wg. Begrenzung auf 3 Files für Gäste:
http://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?fid=468&file=china_dvm_dt810_cm2500_dt2500_icl7106_nju9207_dt830b_cm2300_dt840d_cm3900_dt890_cm3920_dt940_cm2600_dt860_icl7139_cm3300_dt960_tsc818_cm4400_dm6902.pdf
Bedienungsanleitung M840D M890D M890G DT93DF M1000:
http://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?fid=6414&file=multitester_digital_m840d_m890d_m890g_dt93df_m1000.pdf
schlechte Qualität, aber ziemlich nahe:
http://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?fid=322974&file=chinese_dt-840-d_dmm_sch.jpg
Beim Suchen von Mastech-Geräten auch den Vorspann DTxxx verwenden.
Im Anhang eine Übersicht der Messbereiche der M838, M840 und M890.
Gast #5183106
Das File
(4,55 MB)
ist eine wahre Fundgrube mit 351 Seiten! Text ist chinesisch (Taiwan?),
aber Schaltpläne / Tabellen sind ja international verständlich.
Eine Besonderheit ist, dass für fast alle Geräte Teilpläne für die
Teilfunktionen vorhanden sind, d.h. ein extra Diagramm mit allen
relevanten Bauteilen z.B. für die Widerstandsmessung. Sehr gut!
Titel:   Digital Multimeter Schaltkreis Atlas
Autor:   Sha Zhanyou Li Xuezhi
Übersetzer:
Herausgeber:   People's Posts und Telecommunications Press
ISBN-Nummer:   7-115-06246-3
Veröffentlichungsdatum:   November 1996
Preise:   ¥ 29.0
Dort ist das M840D auch als Caltek CM3900A geführt.
Leider ist die Scan-Qualität Schulnote 4-5.
Deshalb suche ich das Buch in besserer Qualität (nur 5 Google-Treffer).
Ggf. gegen Bezahlung.
Inzwischen habe ich ein weiteres Mastech-DMM hier, ein M-833 (M833) mit
Platine M831-3  060792 (06.07.1992) und 20 Stellungen.
Gast #5183755
Mastechniker schrieb:
> Text ist chinesisch
Mit der Google-Übersetzer App (iOS/Android) lässt sich der Text
einwandfrei live(!] im Bild von Chinesisch-nach-Englisch übersetzen. Die
Live-Übersetzung funktioniert nur Richtung Englisch, ansonsten muss man
das Bild abfotografieren und markieren, was man übersetzt haben möchte.
#5183840
Jetzt hör mal auf so ein Riesen-Fass um so ein einfaches Multimeter
aufzumachen. Das ist 40 Jahre alte, zum Abwinken dokumentierte Technik.
Es verwendet eine Standardschaltung mit dem uralt-IC Intersil ICL7106.
https://www.intersil.com/en/products/data-converters/precision-a-d-converters/integrating-display-output-a-d-converters/ICL7106.html
Ursprünglich 1977 von Fluke für ihr 8020A entwickelt und im Auftrag für
Fluke von Intersil gefertigt. Dann von Intersil mit einer kleinen
Veränderung, zum Unmut von Fluke, unter eigener Bezeichnung vertrieben.
Seit Jahren bauen die Chinesen das IC nach dass die Schwarte kracht, und
bauen daraus hunderte Typen von einfachen 3 1/3 Multimetern und
Panelmetern. Alles Varianten des 40 Jahre alten 8020A.
Das Datenblatt, Application-Notes von Intersil, sogar die 40 Jahre alte
Anleitung zum Fluke 8020A beschreiben die Funktion des ICs und haben
Schaltpläne (Kapitel 7 in der Fluke-Anleitung). Das ist mehr als genug
Information um ein beliebiges Multimeter mit so einem IC
"durchzuklingeln" und Fehler zu suchen.
Da muss man nicht in dubiosen chinesischen oder russischen Quellen
kramen und wegen schlechter Scans jammern.
