AC Stromquelle Kapazitive Last -> Bandbreite?
Gast #5182850
Guten Tag,
ich bastle eine MUX aus Analogschaltern (MAX4700) die von 8 AC
Stromquellen mit OPVs + Buffern gespeist wird, die Stromquellen habe
alle unterschiedliche Ausgangsströme im unteren µA Bereich bis hin zu
ca. 150mA. Ein Transimpedanzverstärker macht daraus eine Wechselspannung
die sich nun in 8Bit einstellen lässt.
Nun haben die Analogschalter sehr hohe Streukapazitäten gegen Masse im
eingeschalteten Zustand, 520pF bei 1MHz. Ich vermute das die
Stromquellen mit der Streukapazität einen Tiefpass bilden, versuche im
Moment abzuschätzen wie hoch die Bandbreite der Schaltung sein wird.
Gerade bei der Quelle die nur ein paar µA Ausgangsstrom erzeugt kann ich
mir vorstellen das das Probleme macht. Könnt Ihr mir verraten wie man
sowas ausrechnen kann?
Danke!
Gruß Jan
Du bekommst eine Spannungsanstiegsgeschwindigkeit S=I/C, damit kannst du
ausrechnen, welche Signalamplitude bei welcher Frequenz (oder umgekehrt)
möglich ist. Bei einem Sinus ist die Steilheit im Nulldurchgang am
größten und beträgt: Smax=2*Pi*f*U
Danke ArnoR
ich habe das gerade versucht auszurechnen mit den 520pF und 1µA Strom.
Da komme ich auf ~ S=1923 (Ein Wert ohne Einheit?)
f=S/(2*Pi*U)
Die Spannung am Kondensator soll sich wenn möglich nicht ändern, also
0V.
Das ergibt dann: 306Hz
Also ab 306Hz fließt ein relevanter Strom durch die Kapazität des
Analogschalters, am Transimpedanzverstärker sinkt die Ausgangsspannung
ab da mit zunehmender Frequenz richtig?
Das reicht mir leider bei weitem nicht, ich peile so 50kHz an, um so
mehr um so besser. Falls die Rechnung stimmt müsste meine Schaltung
wesentlich mehr Strom fließen lassen.
Gruß Jan
V/s, Volt je Sekunde
> 0V.
Nein. Ein Sinussignal mit einer Amplitude von 1V kann bei 1µA in 520pF
nur mit maximal 306Hz erzeugt werden. Für höhere Frequenzen oder
Spannungen brauchst entsprechend mehr Strom oder weniger Kapazität.
Hallo ArnoR,
ich habe meinen Denkfehler gerade verstanden durch deine Erklärung, die
Kapazität sollte in meinem Fall nicht relevant sein. Sorry fürs
Verwirrung stiften, dafür habe ich etwas gelernt.
Hintergrund:
Die Schaltung wandelt 8x eine Spannung in einen Strom, schickt diesen
durch die 8 Analogschalter, der Transimpedanzverstärker macht daraus
wieder eine Spannung. (Elektronisches Poti im Prinzip mit 8Bit
Auflösung)
Warum der Aufwand mit dem Strom? Die Schalter verzerren mit zunehmender
Signalamplitude stärker das Ursprüngliche Signal, der Innenwiderstand
ist auch nicht sehr linear. Beim Design mit einer Stromquelle und
anschließender Senke ist die Spannung an den Analogschaltern immer 0V,
diese Nichtlinearitäten der Schalter sind deswegen egal. Und weil sich
die Spannung über den Schaltern nicht wesentlich ändert ist auch die
Kapazität gegen Masse egal. Das könnten genauso gut einige nF sein.
Anders sieht es im Transimpedanzverstärker aus, ob ich den stabil
bekomme ist eine andere Frage. Den Stört die Kapazität sehr.
Gruß,
Jan
