Markt für Uralt-Elkos?
OP #5183012
Hier wird auf Ebay ein geschätzt 40 Jahre alter Elko für 5,99 angeboten:
http://www.ebay.de/itm/1-x-100-F-100uF-16V-Elko-Kondensator-Capacitor-axial-100-F-16V-axi-Philips-1pcs-/161027221866?hash=item257df8696a:g:8eoAAOSwDkVZ5v2l
Bereits 28 Stück verkauft??!
Hab ich was verpasst, gibt es einen Markt für sowas? Hab bestimmt auch
noch was rumliegen...
Gast #5183033
> angeboten:
> Ebay-Artikel Nr. 161027221866
So haben die bis Ende des vergangenen Jahrtausends ausgesehen. Die
Baureihe gibts bis heute.
Ebay halt.
Gast #5183038
Wenn der Marktwert für menschliche Antiquitäten im selben Maße mitzieht,
sehe ich dieser Entwicklung eher freudig entgegen. Die virulente
Massenverblödung kann auch ihre Sonnenseiten haben...
Gast #5183044
Ich erinnere mich, vor ca. 40 Jahren einmal marktgängige Elkos auf
Leckströme untersucht zu haben. Philips gehörte damals zu den besten.
Möglicherweise werden diese Kondensatoren von den HiFi-Esoterikern
begehrt. Die zahlen ja bekanntlich jeden Preis für das letzte Promill
perfekten Klangs.
Gast #5183045
Auch wenn ich an dem Elko nichts Besonderes finden kann, ich benutze für
meinen privaten Kram auch Elkos von Frolyt aus DDR Produktion, einfach
weil die Dinger noch in Massen da sind (..bringt die Tatsache das die
hier am Ort immer noch produzieren so mit sich).
Kunden bekommen neue Elkos ins zu reparierende Gerät, wobei die manchmal
schlechter sind als die alten Frolyts wenn ich Nichicon oder Rubycon mit
passender Größe nicht habhaft werden kann (Ich habe direkt bei Frolyt
aber auch schon gekauft, im meinem Fall geht das).
Es ist gegen die alten Elkos überhaupt nichts einzuwenden, allerdings
halte ich auch die an den ESR Tester bevor ich sie einlöte.
Gruß,
Holm
Gast #5183050
> für 5,99 angeboten:
> bestimmt auch noch was rumliegen...
Das ist ein normaler, liegender (=axial bedrahteter) Elko.
Schlecht automatisch bestückbar, dafür aber leichter
vibrationssicher zu befestigen (im einfachsten Falle
mit einem Bindfaden).
Farnell: 757 Produkte gefunden.
Also: Ja, es gibt einen Markt für sowas.
#5183057
Nur sind die wahrscheinlich neu und haben nicht seit ca 40Jahren in
irgendeinem Lager rumgegammelt. Elkos gehen nun mal mit der Zeit kaputt
und wenn ich einen kaputten ersetze, habe ich gerne einen neuen und
keinen der bereits einiges seiner Lebenszeit hinter sich hat.
Gast #5183068
Paul B. schrieb:
> Auch die anderen Bauelemente, die dort angeboten werden, erscheinen mir
> teuer. Aber: Es wird offenbar trotzdem gekauft.
Noch mal: Ebay ist seltsam. Es gibt Leute, die haben so dermaßen im
Kopf: "Ebay Schnäppchennn", daß sie dort praktisch alles erstehen - ohne
sich für tatsächlich mögliche Preise zu interessieren.
ELKOs werden durch Lagerung nicht "älter", nur durch Gebrauch. Es baut
sich lediglich die Oxidschicht ab. Dadurch steigt der Leckstrom, und die
Spannungsfestigkeit sinkt. "Neu formieren"...
#5183070
ich habe vor kurzen meine ganzen NOS Philips Elkos dieser Bauform
entsorgt, weil 90% Schrott waren (Kapazitätsverlust). Ob die angebotenen
besser sind (Beschriftung L.L. für LongLife?) weiß ich nicht. Gute
Erfahrungen habe ich mit Siemens Elkos B43588 gemacht.
Wer noch solche Philips Elkos hat, sollte die mal nachmessen.
#5183079
Nö, die altern auch durch Lagerung, Siemens hat die
"Brauchbarkeitsdauer" bei Longlife Elkos so um die 300 000h angegeben.
Gast #5183126
Wie das der Zufall will, habe ich gerade heute den Artikel in der
Elektronikpraxis 20/2017 gelesen:
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/vorsicht-leckt-aluminium-elektrolytkondensatoren-und-ihr-leckstrom-a-653508/
Zumindest für klassische Elkos nehme ich aus diesem Artikel mit, dass
die sich auch nach langer Lagerung wieder aufbauen. Zum Teil verbaue ich
Elkos, die zweistellige Jahre alt, ohne dass mir Probleme auffällig
wurden.
Gast #5183288
Hallo
bezüglich des Links im letzten Posting:
Sehr nette Photo(shop)montage zusammen mit den zum Bild passenden
durchaus doppeldeutigen Titel.
Bleibt nur zu hoffen das der Kondensator nicht mehr geladen ist... den
spätesens wenn sich der kleine Freund seine Beute heranziet und
schluckt... ich denke das die Impulsfestigkeit nicht ausreicht.
=> Magic biological smoke.
Gruß an die Tierfreunde ;-)
Gast #5183313
Es ist genau andersrum.
> Es baut
Richtig, und zwar wenn sie spannungslos rumliegen "shelf life",
teilweise erschreckend gering (ok, wie Mindesthaltbarkeitsdatum zu
verstehen, soll auch den Neuverkauf ankurbeln).
"Elkos ohne Spannung gelagert sollten nach spätestens 2-3 Jahren neu
formiert werden"
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.14
Richtig, das ist dann nötig. Wenn sie hingegen dauernd aufgeladen sind,
wird das Oxid sogar dicker, die Kapazität sinkt, spannungsfestigkeit
steigt.
Gast #5183426
Du setzt 3 Dinge voraus: 1. das Elkos nach 40 Jahren "nur Lagerung"
defekt sind und 2. das die da angebotenen Elkos 40 Jahre alt sind, 3.
das die vom Händler neu sind.
Keine Deiner Wahrscheinlichkeiten hat etwas mit Tatsachen zu tun.
Gruß,
Holm
Gast #5183428
Volker S. schrieb:
> Hallo,
Es ist nicht unwahrscheinlich das Du "gute Bauelemente" entsorgt hast,
warum wurde hier nun schon mehrfach gesagt.
..und wie genau tust Du speziell das? Hast Du die Elkos wie im
Datenblatt gefordert, nach der längeren Lagerung erst einmal formiert?
Gruß,
Holm
Gast #5184458
MaWin schrieb:
>> Es baut
> formiert werden"
Wobei das für heutige Elkos nicht mehr stimmt. Deren Elektrolyte wirken
eher oxidierend als redzierend.
Vorteil: kein Anstieg des Leckstromes bei Lagerung. Nachteil:
auslaufender Elektrolyt zerfrisst umliegende Metallteile.
Gast #5186490
Alte Elkos in der Bastelkiste wegwerfen? Warum?
Mit etwas Formatieren sind das gute (und selten benötigte)
Ersatzteile für alte Elektronik!
Die europäischen Markenprodukte (außer R*derstein) wurden bis in
die 1990er auf Langlebigkeit bei angemessener Arbeitsumgebung gebaut.
- Also nicht im Wärmestrom des Leistungstransistors.
- Deshalb hatten die auch keine Sollbruchstelle für die
  Verpuffung des E-lyten zum Zwangs-Tod.
Das macht man aber heute mit 1/4 so großen Dingern, die 85° C für
5000 h aushalten. Dass das grad mal gut ein halbes Jahr
(Garantiezeit) ist, will bloß keiner wissen, der es im
Datenblatt, oder sogar auf dem Bauteil lesen könnte... :-)
Gast #5186724
Jacko schrieb:
> Mit etwas Formatieren sind das gute...
Nur gut das hier die richtigen Spezialisten zugegen sind.
Habe alle meine 100µ Elkos formatiert und bei der Gelegenheit
zwei Partition mit je 50µ erstellt.
Endlich habe ich wieder Doppelelkos.
Danke Jack, Du bist mein Held.
Gast #5186745
Gefällt mir :-)
Gast #5186767
Demnächst kommt von Cynology der NAC - Network Attached Capacitor. Sogar
mit RAID.
