Verstärker durchgebrannt.
Gast #5183277
Salve,
Ich kam heute in den Genuss, dass mein Sony str db 930 aufhörte Musik zu
spielen. Betreibe 2 Vector Needle magnat an dem Verstärker - verbunden
mit irgendeinem no Name 2,5 qm Lautsprecherkabel. Die Musik war nicht
sehr laut, als der Verstärker anfing die Musik auszuschalten und
Protection aufm display zu sehen war. Es roch verbrannt und nun lässt
sich werde über Phono oder anderen Kanälen Musik hören. Ist die
Sicherung nun durch und bedarf einem Austausch oder ist der Verstärker
etwa für den Müll ? Keine Ahnung wie man eine fachgerechte Fehleranalye
durchführt :D Aber an geht er noch ^^
Und kann ich das als Elektronik Laie auch durchführen?
-sollte den nur die Sicherung durch sein.
Vielen lieben Dank ! :)
Wenn es verbannt riecht ist wesentlich mehr kaputt als die Sicherung.
Als elektrotechnischer Laie ohne Erfahrung und Equipment ist es ein Fall
für den Elektroschrott...
Du solltest das Ding auf jedenfall NICHT wieder einschalten und
unbedingt vom Steom trennen!
"Laie" ist ein weites Feld.
Hast Du ein Multimeter und kannst damit umgehen? Z.B. mit dem
Durchgangsprüfer durchmessen, ob ein Transistor einen Kurzschluss macht?
Könntest Du ein als defekt erkanntes Bauteil auslöten und durch ein
neues ersetzen?
Ohne eine gerüttelt Maß an Kenntnis sehe ich wenig Hoffnung auf eine
erfolgreiche Reparatur. Es reicht nicht, als defekt identifizierte
Transistoren auszutauschen, da in aller Regel als Folgeschäden weitere
Bauteile zerstört worden sind. Die Reparaturen an solchen Sonyteilen
habe ich in recht unangenehmer Erinnerung.
Das wird ja ein Stereo-Verstärker sein.
Offenbar sind beide Kanäle gleichzeitig ausgefallen, sonst hättest du
sicher erwähnt welcher Kanal.
So viel wird es nicht geben, was beide Kanäle gleichzeitig betrifft.
Netztrafo und die Schutzschaltung selber, mehr eigentlich nicht.
Wenn auf dem Display etwas zu sehen ist, dann kommt aus dem Trafo auch
noch was raus. Da "Protection" angezeigt wurde, klingt das eher nach
einer Schutzschaltung im Bereich der Ausgänge. Da wärs dann auch
denkbar, dass die vorsorglich beide Kanäle gleichermassen stillegt.
Klaus schrieb:
> Da rächt sich, wenn man zu geizig ist
wieso wegen 2,5mm² oder Sony?
knapp dimensioniertes Kabel ist doch die beste Schutzschaltung.
Mit 20mm² in Silber hätte es noch viel eher verschmort gerochen, aber
alles kann kaputt gehen auch die teuerste Anlage.
Aber 2,5mm² reicht alle Male für einen Hörschaden oder um die Nachbarn
zu ärgern, wer natürlich wirklich 1000W am Speaker braucht sollte
dickeres Kabel wählen.
Beitrag #5183355 wurde von einem Moderator gelöscht.
Naja, aufmachen und schauen ob man physische Schäden findet, ist sicher
keine schlechte Idee, aber man bräuchte in der Tat Glück um das Ding
wirklich durch Austauschen genau dieser Teile, wieder in Gang zu
kriegen.
Fachmann wird sich wohl nicht lohnen, sofern man keine in der
Familie/Freundeskreis hat.
Soweit ich das sehe kriegt man so ein Gerät auf Kleinanzeigen zwsichen
50 und 100€.
Gustav K. schrieb:
> Heute ist alles eine Blackbox, die gelernten Leute stehen vor einer
> Blackbox ähnlich deplatziert wie die ungelernten.
Kompletter Unfug. Die Service-Manuals sind zwar durchaus umfangreicher
geworden, aber dokumentiert ist nahezu alles.
Ok vielen Dank für die Hilfe! :)
Werde mir wohl ein neuen zulegen müssen. Falls jemand von euch den
Verstärker zum Basteln will, kann ich den gegen Versand einen
Interessierten zukommen lassen.
Ansonsten wünsche ich einen schönen Sonntag !
falls jemand von euch einen Technics SU-Z11 Verstärker zum Reparieren
möchte,
kann ich den gegen Erstattung der Versandkosten einem
Farbe : Anthrazit
Verstärker brummt laut auf einem Kanal.
Die Fachleute hier werden wissen, was defekt ist.
Wünsche einen schönen Sonntag
androidforme@freenet.de
Harald W. schrieb:
> Wenn bei Stereoverstärkern nur ein Kanal betroffen ist, kann man
> Durch Rechts/Links-Vergleichsmessungen meist recht schnell den
> Fehler finden.
Verstärker brummt sehr laut!
Habe Angst um meine Lautsprecher
Möchte da nichts messen.
Paene schrieb:
> Ok vielen Dank für die Hilfe! :) Werde mir wohl ein neuen zulegen
> müssen. Falls jemand von euch den Verstärker zum Basteln will, kann ich
> den gegen Versand einen Interessierten zukommen lassen.
Protected sammelt alle Schutzbeschaltungen. Oft ist der Grund bei den
STR eine kalte Lötstelle. Dann kann es zu Gleichspannung auf dem Ausgang
kommen.
Wenn du nicht selbst reparieren willst, schau dir die Preise für defekte
Geräte bei 123 an. Ein echter 90W Bolide dürfte zwischen 50-100 €
bringen. Dann kann der Neuen Nummer grösser ausfallen. ;-)
