Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR/ATmega uint32_t Deinterleaving optimieren
von Eckhart (Gast)
Hallo Leute,
weil hier jemand beim Routing offenbar nicht wirklich nachgedacht hat,
brauche ich jetzt eine Routine, die mir aus 32 Bit alle geraden und alle
ungeraden Bits rausholt.
Mein erster Ansatz:
    void deinterleave( uint32_t in, uint16_t* odd, uint16_t* even)
        uint32_t mask = 0x80000000;
        while( mask > 0)
            *even = *even << 1;
            if(( mask & in) > 0)
                *even = *even | 0x0001;
            mask = mask >> 1;
            *odd = *odd << 1;
                *odd = *odd | 0x0001;
            mask = mask >> 1;
Zielsystem ist ein ATmega168, da erzeugt man mit 32 Bit-Variablen eh
schon viel (ASM-)Code.
Mir geht es aber hauptsächlich um Geschwindigkeit.
Sieht da jemand noch Optimierungspotential?
von Frickelfritze (Gast)
Lokale Kopie von even und odd anlegen (also keine dauernden
Zugriffe per Pointer) und am Ende der Auswertung erst
zurückgeben.
Beitrag #5183407 wurde von einem Moderator gelöscht.
von STK500-Besitzer (Gast)
zwei Mal die gleiche  Schleife?
Warum nicht einfach einen else-Zweig?
Oder, da die Länge des Datenwortes bekannt ist (32 Bits), einfach die
eine Menge von 32 Subtrahieren.
von Eckhart (Gast)
> zurückgeben.
Tatsächlich, das ist ca. 30% schneller (mit Oszi nachgemessen):
    // 760 us @ 1 MHz
    void deinterleave2( uint32_t in, uint16_t* odd_p, uint16_t* even_p)
        uint16_t odd  = *odd_p;
        uint16_t even = *even_p;
        while( mask > 0)
            even = even << 1;
                even = even | 0x0001;
            mask = mask >> 1;
            odd = odd << 1;
                odd = odd | 0x0001;
            mask = mask >> 1;
23
24
25
        *odd_p  = odd;
26
        *even_p = even;
27
Dankeschön :-)
von Anja (Gast)
Warum nimmst Du dann nicht 2 Tabellen mit je 256 Einträgen die dir
jeweils ein Nibble ausrechnen?
Wenn es nicht ganz so schnell gehen muß reicht eine Tabelle mit 128
Einträgen.
Gruß Anja
Eckhart schrieb:
> Dankeschön :-)
Gerne.
(na das war einfach)
von Norbert (Gast)
Um Platz zu sparen nimm zwei 16Byte Tabellen und arbeite "Nibble-weise"
an den Daten. Dabei hilft der SWAP Befehl ungemein.
Loop-unroll wird auch noch ein wenig bringen.
von Mario M. (thelonging)
Da es sich um AVR handelt, kann man auch die eingebaute Funktion zum
Bit-Kopieren nutzen.
    uint8_t i0, i1, i2, i3, el, eh, ol, oh;
    i0 = in;
    i1 = in >> 8;
    i2 = in >> 16;
    i3 = in >> 24;
    el = __builtin_avr_insert_bits (0x88886420, i0, 0);
    el = __builtin_avr_insert_bits (0x6420ffff, i1, el);
    ol = __builtin_avr_insert_bits (0x88887531, i0, 0);
    ol = __builtin_avr_insert_bits (0x7531ffff, i1, ol);
    eh = __builtin_avr_insert_bits (0x88886420, i2, 0);
    eh = __builtin_avr_insert_bits (0x6420ffff, i3, eh);
    oh = __builtin_avr_insert_bits (0x88887531, i2, 0);
    oh = __builtin_avr_insert_bits (0x7531ffff, i3, oh);
    *odd = oh << 8 | ol;
    *even= eh << 8 | el;
von Peter D. (peda)
Man könnte das auch ausrollen, dürfte vom Code auch nicht viel mehr
sein:
        uint16_t odd = 0;
        uint16_t even = 0;
        if( in & 1<<0 ) odd |= 1<<0;
        if( in & 1<<1 ) even |= 1<<0;
        if( in & 1<<2 ) odd |= 1<<1;
        if( in & 1<<3 ) even |= 1<<1;
        if( in & 1<<4 ) odd |= 1<<2;
        if( in & 1<<5 ) even |= 1<<2;
// usw.
        if( in & 1<<30 ) odd |= 1<<15;
        if( in & 1<<31 ) even |= 1<<15;
        *odd_p  = odd;
        *even_p = even;
von asdfasd (Gast)
Hier noch ne portable Variante:
static uint16_t packeven(uint32_t x)
    x &= 0x55555555;
    x |= x>>1;
    x &= 0x33333333;
    x |= x>>2;
    x &= 0x0f0f0f0f;
    x |= x>>4;
    x &= 0x00ff00ff;
    x |= x>>8;
    return x;
void deinterleave(uint32_t x, uint16_t *odd, uint16_t *even)
    *even = packeven(x);
    *odd = packeven(x>>1);
von Eckhart (Gast)
Ich habe jetzt die Variante mit den zwei Tabellen umgesetzt.
Ich hatte da erst einen Knoten im Kopf, weil ich 'eigentlich' einen
uint64_t zerlegen muß. Das wäre mit einer Tabelle etwas 'viel' geworden
Ich habe die Funktionen jetzt getrennt, da ich die Ergebnisse nicht
gleichzeitig brauche:
    uint8_t odd16( uint8_t high, uint8_t low)
        union
            uint8_t u8;
            struct
                uint16_t a : 4;
                uint16_t b : 4;
        } result;
        result.a = pgm_read_byte( &odd_bits[ low]);
        result.b = pgm_read_byte( &odd_bits[ high]);
        return result.u8;
Anbei noch der Generator für die Tabellen, falls das mal jemand
benötigt...
Danke für den entscheidenden Tipp von Anja und auch für die anderen
Vorschläge, auch wenn ich die jetzt nicht mehr ausprobieren werden.
Ich vermute aber, daß die vielen Shifts auch etwas Zeit kosten.
Das kann ja der geneigte Leser jetzt selbst testen :-)
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
Das ist aber undefiniertes Verhalten.
Laut C-Standard darfst du nur den Teil eines Union lesen, den du zu
letzt geschrieben hast, und das tust du nicht.
Du schreibst als letztes b des anonymen structs, liest aber result.u8.
Ausserdem verlaesst sich dein Code auf die Annahme, was die Anordnung im
Speicher angeht, naemlich das result.a immer das untere Nibble und
result.b immer das obere Nibble ist.
Insgesamt nicht schoen und nicht zu empfehlen.
Zumindestens in dem Vorschlag von Peter Dannegger sind alle
Shiftoperationen zur Compilezeit bekannt. Der Compiler wird das
wahrscheinlich optimieren und da gar nichts shiften.
Aus:
wird dann vermutlich:
        if( in & 0x01 ) odd |= 0x01;
        if( in & 0x02 ) even |= 0x01;
        if( in & 0x04 ) odd |= 0x02;
        if( in & 0x08 ) even |= 0x02;
        /*  usw.  */
von Peter D. (peda)
32bit Schieben muß der AVR in 4 8Bit-Schiebeinstruktionen zerlegen (4
Zyklen).
Das spart man sich mit dem Ausrollen. Da muß der Compiler nur ein Bit im
Register testen (SBRC) und ein Bit setzen (ORI),  ergibt 2 Zyklen je
Bit. Das sind dann 32 Zyklen für die Zerlegung von 32Bit in 16Bit odd
oder even.
Hast Du mal gemessen, wie lange die Tabelle braucht?
Meine Erfahrung ist, daß Structelemente <8Bit nicht sonderlich
effizienten Code ergeben, da der Compiler das ja mit 8Bit-Befehlen
emulieren muß.
von Leo C. (rapid)
Dabei ist es gerade hier so einfach, die Sache richtig zu machen.
    return pgm_read_byte( &odd_bits[ low]) |
               (uint8_t) (pgm_read_byte( &odd_bits[ high]) << 4);
Im Ergebnis gleich, aber schöner wirds, wenn man das PROGMEM Geraffel
durch __flash ersetzt:
const __flash uint8_t odd_bits[]  = {...};
    return odd_bits[ low] | (uint8_t) (odd_bits[ high] << 4);
Der (uint8_t) cast sorgt dafür, daß der Compiler für die Shift-Operation
einen swap- statt mul-Befehl verwendet. Spart nochmal ca. 2 Taktzyklen.
von Eckhart (Gast)
...es hat mir doch keine Ruhe gelassen...
Die Variante mit den zwei Tabellen habe ich noch auf eine Tabelle
reduziert.
Es werden im oberen Nibble die even-Bits und im unteren Nibble die
odd-Bits gespeichert.
Ich habe jetzt alle(?) Varianten implementiert und getestet.
Hier sortiert nach Laufzeit:
Autor     Merkmal                      Größe (avr-nm)   Laufzeit
Eckhart   32-Bit-Maske & Schleife      156              752 us
asdfasd   portable Version             194              264 us
Leo       Tabelle mit Bitshift         432 (mit Tab.)   152 us
Peter D.  if & or - ausgerollt         284              152 us
Mario M.  __builtin_avr_insert_bits    146              100 us
Anja      Tabelle mit Unions           385 (mit Tab.)    88 us
Bei der Variante von asdfasd und Mario M. sind even und odd vertauscht
(oder es ist dort richtig und bei allen anderen falschrum :-)
Ist gar nicht so schlecht, wie ich erst wegen der 32-Bit-UNDs dachte...
Die Unions scheinen beim AVR-GCC recht performant implementiert zu sein.
> durch __flash ersetzt:const __flash uint8_t odd_bits[]  = {...};
Das kannte ich noch nicht, sehr schön.
Schön klein, aber ohne Kommentar echt unlesbar :-)
Du klingst wie meine Großmutter...
C-Standard hin oder her: Für den AVR-GCC ist es offenbar definiert und
ich finde es relativ gut lesbar. Und die schnellste Variante ist es auch
noch.
Anbei noch die Quellen.
Mag sein. Ob es Dir passt oder nicht:
Ich mache dich lediglich darauf aifmerksam, dass du dich auf
undefiniertes verhalten verlaesst. Es mag jetzt funktionieren, kann aber
schon mit der naechsten Version vom GCC ganz anders aussehen. Und sei es
nur, weil jemand langeweile hat und den ganzen schlonz umbaut.
Und sollte es so kommen sehe ich Dich und andere, die sich auf dieses
Verhalten verlassen, ueber Bugs im GCC und die dummen Entwickler
schimpfen.
Das Problem liegt dann aber an Euch, und nicht am GCC und nicht an
dessen Entwickler.
Sorry, aber auf den Standard kann ich mich verlassen, auf alles andere
nicht. Du kannst auch mit Autoreifen die nur bis 190km/h zugelassen sind
250km/h fahren... scheiss auf den TÜV, die Reifenhersteller und alles
andere. Wird schon gut gehen, du weisst ja was du tust... Wer braucht
schon Standards und technische Spezifikationen, die machen das Leben ja
nur unnoetig schwer.
Was genau gibt es an "undefiniertes Verhalten" nicht zu verstehen?
Es ist nicht definiert, es ist mehr oder minder irgendwas implementiert.
Riesiger Unterschied!
Mag sein, aendert aber nichts daran das es ziemlich schlechter Code ist,
den ich dir bei jedem Code-Review um die Ohren hauen wuerde.
> noch.
Mag sein, Geschwindigkeit ist aber nicht alles. Wenn du Geschwindigkeit
brauchst, mach es mit (inline) ASM, aber nicht mit C-Code der sich auf
undefiniertes Verhalten verlaesst.
Und du klingst wie all die Firmen die jedes mal rumheulen, wenn ein
poeser Hacker ueber Sicherheitsluecken in ihren Produkten berichtet, und
besagten Entdecker am liebsten sofort erschiessen lassen wuerden. Man
koennte ja auch mal Danke sagen, dass da jemand den Mist aufraeumt den
man selber verzapft hat und einfach nur unwillens war es selber in
ordnung zu bringen, weil man sich lieber wie ein bockiges Kind verhalten
hat. Man selbst ist ja  schliesslich unfehlbar und alle anderen haben ja
gar keine Ahnung.
Anstatt dich zu beklagen das ich "wie deine Grossmutter" klinge,
solltest du froh sein und dich bedanken das dich jemand auf sowas
hinweist. Aber hey, wenn du an dich selbst den Anspruch stellst
moeglichst schlechten Code zu schreiben, soll mir das auch egal sein.
Mehr als dir sagen das du dein Haus, ohne vernueftiges Fundament, auf
Moor baust kann ich auch nicht machen.
Und das ist hier sogar kostenlos fuer dich. Es gibt Firmen, die
verdienen damit ein schweine Geld.
von Carl D. (jcw2)
> Es mag jetzt funktionieren, kann aber schon mit der naechsten Version vom
> GCC ganz anders aussehen. Und sei es nur, weil jemand langeweile hat und
Keine Sorge, selbst die mit Einführung der Multiplikationsbefehle
suboptimale Festlegung von Tmp-/Zero-Register auf R0 und R1 hat bis
heute noch niemand ändern wollen. Und wenn doch was geändert werden
sollte, dann derbreselt es den ASM-Code genauso.
von asdfasd (Gast)
> Bei der Variante von asdfasd [...] sind even und odd vertauscht
Bei mir fangen die Bits rechts mit 0 an ;-)
Nun ja, für ne 8bit-CPU ohne Barrelshifter ist die Version nicht so der
Bringer. Die ist für Kisten mit 32bit-Registern und Barrelshifter
gedacht. Die mögen auch den linearen Code ohne Verzweigungen und
Speicherzugriffe. Und 64bit nach 2x32bit kostet gerade mal eine
AND/OR-Kombination mehr. Mir ging es eher um den anderen Lösungsansatz.
Für AVR gefällt mir die builtin-insert-bits-Variante am besten.
von asdfasd (Gast)
Nur zur Anschauung, wie kompakt die packeven-Funktion auf ARM ist:
packeven:
        and     r0, r0, #1431655765
        orr     r0, r0, r0, lsr #1
        and     r0, r0, #858993459
        orr     r0, r0, r0, lsr #2
        and     r0, r0, #252645135
        orr     r0, r0, r0, lsr #4
        and     r0, r0, #16711935
        orr     r0, r0, r0, lsr #8
        uxth    r0, r0
        bx      lr
> Hier sortiert nach Laufzeit:Autor     Merkmal                      Größe
> (avr-nm)   Laufzeit
Die Laufzeit von z.B. Pedas Funktion ist durch die ganzen if's abhaengig
von den Daten. Die Laufzeit variiert. Das hast du bei der Version von
Anja oder asdfasd aber nicht. Du muesstest also fuer alle Varianten
jeweils den Best-Case (kein Bit ist gesetzt), den Worst-Case (alle Bit
sind gesetzt) und einen Mittelfall testen. Wobei bei dem Mittelfall ggf.
die Shifts beruecksichtig werden muessen (nur die unteren 16 Bit sind
gesetzt vs. nur die oberen 16 Bit sind gesetzt).
von Peter D. (peda)
Schon erstaunlich, welchen gewaltigen Overhead der AVR-GCC noch einfügt.
Anbei mal das Listing, da zähle ich aber nur 194 Bytes. Wie kommst Du
auf 284?
Die nackten SBRC+ORI benötigen dabei 128 Bytes = 64 Zyklen.
> von den Daten.
Nö.
SBRC+ORI braucht immer 2 Zyklen (2+0 oder 1+1).
von Markus F. (mfro)
> schimpfen.
Schön geschrieben, bloß nicht (mehr) wahr:
6.5.2.3 Structure and union members
If the member used to read the contents of a union object is not the
same as the member last used to store a value in the object, the
appropriate part of the object representation of the value is
reinterpreted as an object representation in the new type as described
in 6.2.6 (a process sometimes called ‘‘type punning’’). This might be a
trap representation.
C99 und C11 erlauben das (im Gegensatz zu C++) explizit.
von Eckhart (Gast)
Peter D. schrieb:
> Wie kommst Du auf 284?
Das kann ich jetzt nicht mehr ganz nachvollziehen. Mit 'deinterleave.c'
von weiter oben erhalte ich das hier:
$ avr-gcc --version
avr-gcc (GCC) 7.1.0
Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc.
$ avr-gcc -c  -mmcu=atmega168 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes  -std=gnu99 -DF_OSC=1000000 -DF_CPU=1000000 -MD -MP deinterleave.c
$ avr-nm --print-size --size-sort --radix=decimal deinterleave.o
00000122 00000008 T init_LED
00000746 00000072 T deinterleave4
00000000 00000082 T main
00000646 00000100 T deinterleave3
00000000 00000122 t packeven
00000286 00000146 T deinterleave1
00000130 00000156 T deinterleave0
00000818 00000170 T deinterleave5
00000432 00000214 T deinterleave2
00000000 00000256 R even_odd_bits
Da sind es nur noch 214 Bytes. Die Ursache war vielleicht, weil ich im
anderen Testprogramm mehr Code in der main drin hatte und daher mehr
Register gesichert werden mussten.
von Peter D. (peda)
Hier nochmal ne optimierte Variante mit Returnwert statt Pointer. Damit
spart man massig an Overhead ein.
Pointer sollte man besser sparsam verwenden auf dem AVR.
