Wie höhle ich die Wand aus, um einen Schalter zu versenken?
Gast #5183483
Ich möchte dies in der Wand versenken:
https://www.amazon.de/US-Standard-Touchscreen-Fernbedienung-Verkabelung-LED-Anzeige/dp/B074FRYL47/ref=sr_1_9?s=diy&ie=UTF8&qid=1508608295&sr=1-9
Welche Vorgehensweise hat sich bewährt, um die notwendige Aushöhlung der
Wand zu erreichen?
> Wand zu erreichen?
definiere 'Wand'. Für Gipskarton reicht ein Taschenmesser, ansonsten:
https://www.amazon.de/Wolfcraft-5483000-Hohlbohrkrone-inklusive-Spanndorn/dp/B003CRE37O/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1508661128&sr=8-1
Georg G. schrieb:
> Du solltest ganz schnell deinen Rechteckbohrer zum Patent anmelden. Die
> Rede ist von "US-Norm".
...und Eckiges passt nicht ins Runde, weil...es eckig ist?
Ok, offenbar braucht's für 'US-Norm' ein paar mm mehr als 68, aber
sonst? Stemmt man dafür 'eckig aus'? Glaub' ich nicht.
Nimm ein Blatt Papier und zeichne die Umrisse der Abdeckplatte und das
72er Loch. Bei den meisten Schaltern hast du dann
links/rechts/oben/unten Halbmonde. Ich habe nie begriffen, wie man so
etwas normen konnte. Vielleicht, weil die Standard Wand in USA nur
Sperrholz und Glaswolle ist.
Du brauchst zwei Dinge:
https://asset.re-in.de/isa/160267/c1/-/de/810667_BB_00_FB/FAeUSTEL-1500g-DIN6475.jpg
Und:
https://cdn.engelbert-strauss.de/assets/images/MediaOverlay/product/1.Release.7140060/Flachmeissel_mit_Handschutz_300_mm-35382-0-635307512166059479.jpg
Wenn es eine Beton-Wand ist nützen Dir die beiden Werkzeuge nicht viel.
Da Du Laie bist, musst Du dann einen Experten holen.
man startet mit ein Lochsäge oder Hohlbohrkrone  je nach Wandmaterial
die gibt es auch in Größen zwischen 70 und 80mm.
Dann macht man mit ein Vibrationssäge  oder Meißel aus Rund Eckig.
Wenn die Wand nicht stark armierter Stahlbeton ist, ist das schnell
erledigt.
>>> Wie verbinde ich die Ausgänge optisch elegant mit außen verlegten
>>> Kabeln, wenn die Dose in der Wand ist?
>> Gar nicht. Das ist Pfusch hoch siebzehn...
> Warum glaubst du das?
Ich sehs nicht als Pfusch, aber optisch sehr unschön. Wirkt einfach
blöde, wenn ein Kabelkanal zu einer UP-Einheit geht und kurz davor in
der Wand versinkt.
Weil's sch.... aussieht.
Entweder versenkt Du das Ding in der Wand, dann müssen auch die Kabel
unter Putz sprich in die Wand.
Wenn die Kabel auf Putz liegen sollen dann wird auch das Teil auf Putz
montiert und wenn man das ordentlich macht muß es nicht schlecht
aussehen.
Im Übrigen ist die Frage ob Dein Teil überhaupt für das Einlassen in die
vorgesehen bzw. ob dies erlaubt ist. Wenn ich das richtig sehe dann sind
da jede Menge Lüftungsschlitze an der Rückseite und die haben bestimmt
einen Grund, d.h. das Ding braucht Luftzirkulation.
...und wenn die Wand aus armiertem Stahlbeton besteht, dann gibt es
darauf spezialisierte Firmen, die das mit wassergekühlter Diamantsäge
für dich machen. Sogar Doppeltüren, wenns sein muß.
Oder du gehst mal zum Hilticenter oder zu Boels oder einem anderen
Mietcenter und leihst dir eine 72'er Hilti oder einen Dushammer. Das
sind aber Werkzeuge für echte Männer und nix für BWLer ;-)
> Wand zu erreichen?
Wenn die Maße bekannt wären, könnte man eventuell bei Kaiser
http://www.kaiser-elektro.de/catalogue/catalogue.do;jsessionid=B57C83532C6F494F4EC5C556044FF4B7?oid=650DA25636F9A5EA043C80D8B7A86773&act=showIO
fündig werden.
Ob Hohlraum oder im Mauerwerk ist wurscht.
Um einen passenden Rahmen wird man wahrscheinlich nicht herumkommen, den
man jedoch nach gusto selbst anfertigen kann/könnte.
Eppelein
Ich würde Dir dringend davon abraten, das Teil in der Wand zu versenken!
Nur mal zwei Gründe, so auf die Schnelle:
1. Das Teil ist scheinbar für den Einbau in einen Schaltschrank
   gedacht. Man kann - keine Ahnung wozu - auch die Lüftungsschlitze
   am "hinteren" Teil des Gehäuses sehen. Wenn ich also mal unterstelle,
   das diese keinen dekorativen Charakter haben, so könnten sie der
   Wärmeabfuhr dienen;-) Damit sieht es aber, in einer Wand, eher
   mittelprächtig aus.
2. Entgegen der Meinung Vieler, sind "normale" Wände relativ schief.
   Also wirst Du in den meisten Fällen das Teil, nicht bündig
   bekommen. Oder noch anders ausgedrückt. Am Ende sieht das Ganze
   dann aus "wie wollte und konnte nicht".
Unabhängig davon möchte ich so ein Trumm nicht auf meinen Wänden sehen.
Also viel Spaß noch damit.
Das was du dafür brauchst ist eine Schaltereinbaudose. Füf
Leichtbauwände eine Hohlwanddose.
Loch in Wand machen, Dose bündig in Gips einsetzen oder bei Hohlwänden
festschrauben.
Leitung rein, ggf bündig zu putzen, Gerät anschließen und rein.
Da du aber unbedingt Technik aus dem Teil der Welt mit 120V Netz und
imperialen Maßeinheiten benutzen willst, brauchst du dazu natürlich auch
die passenden Dosen von da drüben. Die, die es hier für 5 Euro im 50er
Sack in jedem Baumarkg gibt, passen da nicht.
> https://www.amazon.de/Fernbedienung-Touchscreen-Di...
> Wenn ja, welches Format?
In Deutschland baut man alle Unterputzschalter/Steckdosen in
Einbaudosen.
Schalterdosen gibt es nur in einem Format. Ob die passen mußt Du beim
Verkäufer erfragen.
-> Irgendwelche Probleme, fühlen sich frei, mit uns in Verbindung
-> zu treten, antworten wir Ihre eMail innerhalb 24 Stunden.
Er hat allerdings 'EU Standard' angegeben, was immer er darunter
versteht.
Vielleicht kann der auch sagen, was an dem Schalter 77Kg wiegt.
> Ist es einfacher, die Wand mit einer Hohlbohrkrone für den Dimmer
> vorzubereiten oder mit mehreren Löschern und einem Stemmeisen
> auszuhöhlen?
Man hat Bohrkronen erfunden weil es mit denen einfacher ist als zu
stemmen.
> Welcher Blendrahmen ist dafür geeignet?
Das Ding ist für den Einbau ohne Blende gedacht.
Max M. schrieb:
> Beitrag "Wie höhle ich die Wand aus, um einen Schalter zu
> versenken?"
Richtig, es handelt sich hier aber um einen anderen Schalter. Daher ist
es sogar eine sehr gute Idee, ein neues Thema zu eröffnen.
Im Übrigen: Wo ist dein hilfreicher Beitrag?
Kauf Dir doch den Dimmer einfach!
Dann siehst Du doch, welche Unterputz-Dose für seinen Einbau
erforderlich ist.
Aus Deinem Link ist das nämlich NICHT entnehmbar.
> auszuhöhlen?
M.E. eine völlig blödsinnige Frage, weil Du keinerlei Infos dazu gibst,
ob Du eine Bohrmaschine hast und wie viel Geld Du für eine Hohlbohrkrone
auszugeben bereit bist!
Egal, ob sie mit HM od. Diamant besetzt ist, schneidet sie nur einen
runden Schlitz in die Wand.
Den innen verbleibenden Rest mußt Du so oder so i.d.R. per Meißel
entfernen.
Zur Beschaffenheit der Wand gibst Du auch keine Info.
Rigips, Beton, Kalksandstein, Ytong, HLZ oder wie oder was?
Geht's noch??
Mani W. schrieb:
> Kannst Du nicht selbst denken???
Sieht NICHT danach aus. :D
Grüße
holzkopf
> auszuhöhlen?
Löscher nimmt man üblicherweise um Feuer zu löschen.
Und ein Stemmeisen (auch Beitel genannt) um Aussparungen in Holz zu
machen.
Für die Löcher in der Wand nimmt man eher einen Meißel
Max M. schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> glaube ich nicht, das man obiges Gerät in die Wand
>> versenken kann, da es seitliche Kühlschlitze hat.
> Das Teil hat max. 300W. Ich kenne Dimmer für 400W die sich in UP-Dosen
> einbauen lassen.
Sind das die für UP relevanten Zahlen zur Verlustleistung?
