Lichtwecker LED Auswahl
Gast #5183735
um im Winter besser aus dem Bett zum kommen, will ich mir einen
Lichtwecker bauen, der den Sonnenaufgang simuliert.
Leider weiß ich nicht welche LEDs (Farbe/Typ) ich benötige, um ein
schönes orangen/ warmweißes Licht zu erzeugen.
Das ganze sollte mit einer Spannung <=12VDC funktionieren.
#5183845
Gib mal ein paar mehr Infos, was du konkret suchst.
- Wieviel Leistung sollen die LED in etwa haben?
- warmweiß/kaltweiß, rgb, rgbw?
- durfen es Einzel-LEDs sein, oder müssen sie in einem gemeinsamen
Gehäuse stecken?
Bei Einzel-LEDs hast du quasi alle Freiheiten, benötigst aber zwingend
eine Streuscheibe und bei der Lichtmischung wirst du Mehrfachschatten
haben. Was aber bei einem Wecker wohl eher tolerierbar ist, als bspw.
bei einer Wohnzimmerbeleuchtung
#5183985
Wenn es etwas mehr Leistung sein soll, geht auch eine Cree XM-L oder die
ältere MC-E. Von Osram gibt es da auch was.
Entweder man steuert die vom µC mehr oder weniger direkt über PWM an,
oder wenn man z.B. einen interessanten Code für den WS2812 hat und man
nicht extra den Code komplett umstricken will, kann man auch zu einem
Trick greifen. Den Chip aus der WS2812 gibt es als WS2811 auch einzeln -
auch im DIL Gehäuse. Mit dessen Ausgang steuert man einen Optokoppler an
und mit dem wiederum dann den LED-Treiber der Power-LED ;-)
