[S] Erfahrungen mit Manjaro-Linux
Gast #5184731
Nicht mit Manjaro, aber mit Antergos. Ist einfach zu installieren und
läuft gut, auch auf älterer Hardware (Lenovo T61 mit KDE). Bei Problemen
findet man oft im Arch-Wiki und -Forum Lösungen.
Nach etwa 9 Monaten hatte ich dann zuletzt aber das Problem, dass es
nach dem Aufwachen aus dem Standby teilweise 10-20 Versuche gebraucht
hat um die Netzwerkverbindung wieder aufzubauen. Später wurde dann mein
Passwort für sudo-Befehle nur noch teilweise angenommen.
Das hat mich dazu veranlasst die ganze Kiste nochmal platt zu machen und
neu zu installieren. Bei der Gelegenheit habe ich dann gleich Arch
installiert. Bis man grob einsatzfähig ist, braucht man halt erstmal
etwa 100 Zeilen Bash, aber dafür ist das Ganze auch wesentlich
schlanker. Mir war gar nicht bewusst was Antergos alles mitbringt, was
ich aber gar nicht brauche. Ob ich danach wo viel besser weiß wie Linux
funktioniert wage ich zu bezweifeln, aber dank der Tutorials im Wiki ist
es kein Hexenwerk das zum Laufen zu bekommen. Wenn du dich schon
mittelmäßig mit Linux auskennst, kannst du auch gleich diesen Weg gehen.
Gast #5184986
Ich hatte erst XUbuntu und dachte dass ich mal Arch in der Variante
ausprobiere.
Lief natürlich, aber dann habe ich probiert die Sudoers so zu verändern
dass ein normaler Nutzer bestimmte Programme auch ohne root-Rechte
starten kann.
Die selben Modifikationen wie unter Ubuntu haben nicht funktioniert.
Im Manjaro-Forum oder dem IRC-Chat habe ich keine Hilfe bekommen, trotz
intensiver Suche und mehrfachem nachfragen.
Es gab auch andere Dinge die nicht so implementiert sind wie sie
sollten.
Beim aufsetzen eines Apache-Servers gab es auch Probleme und es war
keine Lösung auffindbar.
Jetzt bin ich wieder bei XUbuntu.
(Firma: RUB) #5185186
Manjaro ist auch nur ein Arch das man auf etwas Einsteiger freundlich
gemacht hat, so wie mit Ubuntu das auf Debian aufbaut. Manjaro nutzt
aber (glaube ich) (teilweise) eigene Repos, so dass das was bei Arch
schon in den Repos ist, bei Manjaro noch lange nicht da sein muss.
Ich nutze Arch seit gut 3 Jahren (war auch mein erstes Linux) und kann
mich nicht beklagen. Rolling-Release find ich super, man muss nur mit
den Testing-Repos aufpassen. Sind die Testing-Repos aktiv, kann es
passieren das du nach einem Update probleme hast. Aber deswegen heisst
das ja auch 'Testing'.
Seit ich die Testing-Repos deaktiviert habe hatte ich nie wieder
probleme.
Ich mach praktisch bei jedem einschalten ein Update, wenn der PC mal
laenger laeuft mach ich auch schon mal 2 oder 3 Updates.
Ich mag es neue Software zu nutzen, z.B. Compiler, ohne das ich da erst
auf irgendwelche unstable-Repos wechseln muss. Warum sollte ich mich
immernoch mit einerm 'ur'alt Compiler rumaergern, der neuere
C++-Features nicht unterstuetzt? Sowas macht das Leben doch nur unnoetig
schwer.
Und mit den Repos von Blackarch und Archstrike ist Arch genauso gut wie
Kali.
Ich will mir immernoch mal Gentoo anschauen, das aber nur nebenbei.
Meine Empfehlung:
Wenn du Manjaro nutzt, kannst du auch gleich Arch nutzen. Mit der
Installation muss man sich einen Moment beschaeftigen, aber das geht. So
schwer ist das echt nicht.
- Festplatte einrichten (Partitionen, Dateisystem)
- bootstrap
- Einstellungen machen (Systemsprache, Tastaturlayout, etc)
- Nutzer einrichten
- gewuenschten Desktop installieren
- fertig
> starten kann.
> sollten.
Glaub ich dir so erstmal nicht. Aber ohne exakten Repo-Case wird man das
Problem wohl nie finden und damit auch nicht wer was falsch gemacht hat.
Aber ich denke, die Arch-Maintainer waren es nicht.
Und dass das ein oder andere unter Linux-Distri A anders laeuft als
unter Distri B (wo es auch anders laeuft als unter Distri C und D)
sollte bekannt sein. openSUSE ist kein Arch, ist kein Debian, ist kein
Gentoo... Man muss sich dann schon mal mit der Distrie beschaeftigen,
gerade bei Arch und Gentoo. Und das Arch-Wiki ist wirklich sehr gut!
