Stromstossrelais + Taster mit LED Beleuchtung
OP #5183856
ich musste die Schalter/Taster im Gangbereich noch ca. 30 Jahren wegen
Verschleiß erneuern. Bei der Gelegenheit sollten auch die Glimmlämpchen
in den Tastern durch weiße LED ersetzt werden um die Orientierung im
Dunklen zu verbessern. Insgesamt 4 Taster (Busch+Jäger) an einem Kreis
mit je 2mA LED, in Summe also 8mA. Bei der Installation wurde gespart, N
steht nicht zu Verfügung.
Das erste Problem war das alte Stromstoßrelais, dass mit 8mA Ruhestrom
nicht zurecht kam, also Eltako ESR12NP eingebaut mit "150mA Ruhestrom
für Glimmlämpchen".
Das mit "Ruhestrom für Glimmlämpchen" ist offenbar wörtlich zu nehmen,
die LED's glimmen damit nur noch ganz schwach. Ich vermute dass die
interne Beschaltung im Relais davon ausgeht, dass ca. 100V ausreichend
sind :(
Bis jetzt sind mir folgende Ideen durch den Kopf gegangen:
- Kondensator zwischen Impluseingang und N um den Spannungsabfall am
Relais zu begrenzen, u. U. aber hoher Blindstrom wenn ein Taster
gedrückt wird
- Polyfuse (PTC) zwischen Impluseingang und N. Wenn kein Taster gedrückt
ist, ist diese niederohmig und der Ruhestrom kann fließen. Welcher Type
könnte passen?
Andere Ideen um den Stromfluss zu begrenzen?
Danke
Roland
#5183890
Nein, ganz Normal das man dafür kein N verlegt wird, weil nicht
benötigt.
Roland M. schrieb:
> Das erste Problem war das alte Stromstoßrelais, dass mit 8mA Ruhestrom nicht
zurecht kam
Wie hat sich das Ausgewirkt? Ich glaube da nicht so recht daran.
> für Glimmlämpchen".
Der Ruhestrom ist der Maximale Ruhestrom, also kommt der auch mit 8mA
klar.
Die Hersteller wissen natürlich von deiner Problematik, und geben
manchmal auch Empfehlungen an. Die Frage die sich mir stellt: Was sind
das für Glimmlämpchen? sind die auch von Busch-Jäger oder ist das eine
Bastellösung?
Die Wippen sind Kontrollwippen? (Mit Lichtsymbol?)
Ich selber habe Jung Taster und Jung LED Glimmlämpchen in grün verbaut,
die Leuchten schön hell, natürlich mit Kontrollwippen. Angeschlossen ist
jeweils ein Treppenhausautomat, einmal ein Theben elpa8 und einmal ein
elpa6....
OP #5205860
Die Lösung war am Ende banal.
Der Anschluss von Phase und Impulsleitung an den Tastern war vertauscht.
Für die primäre Funktion spielt das keine Rolle, auch mit Glimmlämpchen
oder konventionellen Stromstossrelais ist es egal.
Mit den LED's und Eltako aber offenbar nicht mehr :)
