Varistor Dimensionierung bei NEC/TOKIN Automotive Relais EX2 Series
Gast #5184551
ich habe die im Betreff genannten Relais auf meiner Platine verwendet.
Jedoch schalte ich bei Gleichstrom und es werden Lichtbögen gezogen.
Jetzt wollte ich einen Varistor parallel schalten, damit ich die
Lichtbögen verkleinern kann.
Was muss ich für einen Varistor verwenden. Nach welchen Kriterien suche
ich ihn aus?
Danke schon mal im Voraus.
Herrx schrieb:
> Also die Last ist ein Motor. Der bei ~2A und 24V betrieben wird.
Aus dem Datenblatt deines Relais:
"Max. Switching Voltage 16Vdc"
Ansonsten wäre ein RC-Snubber die richtige Wahl, und falls möglich eine
Freilaufdiode für den Motor.
Sorry auch gerade gesehen 12V DC max. natürlich.
Ein RC-Glied habe ich auch schon in Betracht gezogen. Aber ich habe
keine Ahnung wie groß der Motor dahinter wird. Daher kann ich die Größe
des RC-Gliedes nicht bestimmen.
Warum seit ihr alle so gegen Varistoren? Ok werde mich noch mal mit dem
RC-Glied beschäftigen. Würde trotzdem gerne wissen wie ich einen
Varistor dimensioniere.
hinz schrieb:
> Weil es parallel zum Kontakt so viel hilft wie eine Tüte Gummibären.
Wie muss ich mir das vorstellen? Dachte Varistoren schalten bei einer
hohen Spannung durch, werden also mit steigender Spannung leitender.
(Ich mag aber auch Gummibären)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Herrx schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> Weil Varistoren jedesmal ein wenig altern, wenn sie auslösen...
> Gibt es eine Faustformel wie viel sie altern?
Das ist die Grundlage für Dotktorarbeiten
(https://www.google.de/search?q=varistor+degradation).
Meine "Faustformel" ist, Metalloxidvaristoren nur für Sicherungszwecke
einzusetzen (so wie dort
http://www.all-electronics.de/varistor-grundlagen-empfindliche-schaltungen-vor-ueberspannungen-schuetzen/3/
von 100 Überspannungsfälle in 20 Jahren ausgegangen wird). Niemals setze
ich die Dinger dort ein, wo eine Überspannung zum Alltag oder gar zum
normalen Betrieb (Abschalten eines Relais) gehört.
> oder wodurch sie altern?
Sie altern letztlich durch eine Änderung ihrer Struktur. Denn das sind
ja nur gesinterte "Metalloxidklumpen". Die zunehmende Alterung erkennt
man an zunehmendem Leckstrom und schlimmstenfalls niedrigerer
Auslösespannung.
Altern sie bei hohen Spannungen/Strömen schneller als bei kleinen?
Temperaturabhängigkeit?
Wie schnell können sie hinter einander auslösen?
Wie häufig können sie durchschalten bis sie kaputt sind?
Woran stell ich fest, dass sie kaputt sind?
Es geht letztlich darum, wie viel Energie im Varistor umgesetzt wird.
Und wo im Varistor.
Wenn du die Antwort auf deine Fragen nicht im Datenblatt deines
Varistors findest, dann musst du den FAE des Herstellers deines
Varistors befragen.
Lies einfach mal ein paar der Dokumente durch, die du findest, wenn du
auf den Google-Link drückst, den ich gepostet habe. Dort siehst du dann,
dass die grundlegenden Antworten auf einige deiner Fragen noch gesucht
werden...
Ok habe gerade die Antworten noch nicht gesehen als ich die Fragen
geschrieben habe.
Dann nehme ich mal Abstand von den Varistoren. Kann jemand einen guten
Snubber für die Relais empfehlen?
> werden...
Werde ich machen. Hatte den Therad nicht aktualisiert.
