Wlan Dosenantenne
Gast #5184561
ich möchte mir gerne die Heise Dosenantenne bauen:
https://www.heise.de/ct/artikel/WLAN-Richtfunk-mit-Hausmitteln-221433.html?seite=3
Leider funktioniert das berechnungsscript nicht mehr.
Kann mir jemand sagen in welcher Beziehung
Dosendurchmesser, Dosenläche, Stahlerabstand zum Boden und die Frequenz
zueinander stehen?
Vielen Dank.
Evtl kann mir ja auch jemand sagen wo ich die Formeln finde.
Im Rothammel hab ich auf en ersten Blick nix gefunden :-(
Mr. Wlan schrieb:
> P.S. Nein die Tabelle kann ich nicht nutzen da ich 802.11a funken
> möchte.
> (center: 5,555Ghz span: 80Mhz)
Grob gesagt: alle Maße halbieren ;-)
Andererseits bekommt man heute fertige Antennen für nen Appel und nen Ei
Old-Papa
Vielleicht Offtopic:
Selbst die Bastlergemeinde vom Freifunk baut ihre Antennen größtenteils
nicht mehr selber.
Es gibt einfach zu viele Verluste von TX/RX-Modul zur Antenne - im
Gegensatz dazu kostet (Semi-)Professionelles Equipment so gut wie nichts
mehr. Letzteres ist meist völlig wasserdicht, unterstützt offene
Firmwares wie LEDE/OpenWRT und tut schlichtweg. Nur für den Einsatz von
beschränkten (DFS/TPS) 5 GHz Kanälen muss man, aufgrund der
Zertifizierung, auf die Stock-Firmware setzen. Diese läuft aber nur als
"hirntote" Bridge.
Stichwörter für Hersteller: Ubiquiti und einzelne Serien von TP-Link.
Moderator Persönliche Seite
Habe gestern die Dosenantenne eines OMs unseres OVs vermessen.  Er
hatte sie nach Anleitung gebaut, sie lag am Ende mehr als 10 % unter
der gewünschten Resonanzfrequenz.  Entsprechend gekürzt war sie nicht
schlecht, aber alles in allem eine ziemlich wackelige Angelegenheit.
Fazit: nur rechnen hilft da kaum, man müsste es am Ende schon auch
messen können.
Abend liebe Experten,
ich habe auch so eine Rohrantenne nachgebaut und sie hat es bei auf etwa
200m noch 3MB/s geschafft :-)
Nun aber zur Fachfrage! Der Accesspoint (Linksys WAP300N) hat 2 Antennen
für MIMO. Könnte man nun in das Rohr eine 2. Antenne (gegenünerliegend)
einbauen, oder muss man ein zweites Rohr bauen?
Vielen Dank!
Gruß Sebastian
Peter schrieb:
> Achja, Leistungslimit für abgestrahlte Leistung nicht vergessen :-)
Es kommt nicht auf die insgesamt abgestrahle Leistung, sondern auf die
äquivalente isotrope Strahlungsleistung in der Hauptstrahlrichtung der
Antenne an.
