Geeigneter Matrix-Decoder für Pick-by-Light-System
OP #5184895
es soll mithilfe eines Arduinos ein Pick-By-Light-System entwickelt
werden. Nun frage ich mich, welche Möglichkeiten es gibt, die
LED-Ansteuerung zu machen.
Bereits im Sinn habe ich den altbekannten MAX7219. Nun besteht aber
womöglich die Anforderung, das Ganze bunt zu machen (evtl. Zweifarb-LEDs
RG). Da habe ich Beispiele mit dem HT16K33 gesehen. Wobei man das
Gleiche sicher auch mit dem MAX hinbekommt.
Was ist den Eurer Meinung nach besser? Gibt es vielleicht noch weitere
Decoderchips, die sinnvoll sein könnten?
André
#5185259
Hi
WS2812B ?
z.B. eBay: 222128032754 (100 Einzel-Platinen, Lötpads)
Wobei ich jetzt nicht wüsste, was die verschiedenen Farben dann zu
bedeuten hätten - aber nicht mein Problem.
Auch wäre der Verkabelungsaufwand wesentlich geringer, als wenn Du von
einem Treiber-IC an zig LEDs springen willst.
Da die LED-Platinen das Signal, Welches weiter gegeben wird, selber
generieren, sollte die endgültige Länge eher ein kleines Problem
darstellen.
OP #5185813
Wow, danke für die ganzen Tips!
@Patrick: Wie werden denn diese einzelnen LEDs angebunden? Hängen die an
einem Bus, oder wie geht das? Sieht für meinen Geschmack nämlich sehr
interessant aus!
Kann man die außerdem auseinander nehmen? Wichtig ist, dass die LEDs auf
einem Regal verteilt werden können. Für mich sieht das eher wie eine
fertige Platine aus.
André
Gast #5185821
Du kannst die Platine auseinander brechen. Verbunden werden diese durch
einen Bus. Du musst nur darauf achten, dass die spannungsführenden
Leitungen entsprechend des maximalen Stromes ausgelegt sein müssen.
Jedoch sind das nackte Platinen ohne Schutz.
(Firma: Q3) #5185885
Die LEDs vom Typ WS2812 gibts auch als Klebestreifen (z.B. 1 Meter mit
144 Stück ca. 30 Euro), kann man mit der Schere auseinanderschneiden, es
bleiben kleine Lötpads dran. Verbunden werden sie mit einer
3-Draht-Leitung (Plus, Masse, Daten). Man kann auch z.B. jeweils Gruppen
z.B. zu 2 oder 3 bilden, evtl. um die zu entnehmende Menge zu codieren?
Du kannst für jede einzelen LED die Helligkeit und den Farbton
bestimmen, genau genommen sind es jeweils drei Chips (RGB) in einem
Gehäuse zusammen mit einem Controller. Zum Schutz könnte man eine
transparente Kappe drüber kleben oder schrauben - solch ein Kleinkram
macht sich übrigens gut mit dem 3D-Drucker.
Der weiter oben gemachte Hinweis mit den Querschnitt/Stromstärke wird
erst wirklich relevant, wenn man mehrere Hundert von den Dingern
gleichzeitig volles Rohr anschaltet ... zur Entlastung kann man auch
jeweils nach einem bestimmten Abstand (z.B. alle 50 LED) oder wenigstens
am anderen Ende der Leitung erneut die Stromversorgung anschliessen,
falls das baulich machbar ist.
Weniger Aufwand als eine Matrix ist es allemal ...
OP #5185919
Wir reden derzeit von sehr wenigen LEDs. Das wird sich höchstens im
niederen zweistelligen Berech bewegen.
Wie werden die einzelnen LEDs denn adressiert? Ich kann mir das nicht so
wirklich vorstellen. Schickt man da ein Datenpaket à la „5. LED im Bus
bitte auf 255,128,0“, oder wir läuft das ab? Das wäre für meinen
Anwendungsfall natürlich optimal.
Sind die LEDs als Klebestreifen eigentlich etwas „wetterfester“, oder
macht das keinen Unterschied? In jedem Fall müsste man die entweder in
irgend einen transparenten Schlauch o.Ä. stecken, oder sonstigerweise
einbauen.
Gast #5186354
> im
Genau so, das Protokoll zur WS2812 ist zwar etwas speziell, dank
Arduino-Libs braucht man sich damit nur wenig auseinandersetzen.
> einbauen.
Kann man als wetterfeste Variante kaufen.
Wenn du nur wenige LEDs hast, könnte ein fertiger Streifen aufgrund der
Dichte der LEDs Verschwendung sein. Vielleicht ist es eine Überlegung
wert, eine eigene Platine zu gestalten, mit passenden Steckverbindern
usw. Dank PCBWAY und Co. nicht mehr teuer. Eine eigene Platine könnte
auch die Zuverlässigkeit steigern, mit den fertigen Stripes gibt es hier
und da Qualitätsprobleme.
Gast #5186426
Wolfgang schrieb:
> Harald schrieb:
>> Bis zu 9% der Männer haben da ein Problem.
> Was heißt "bis zu"?
> Das wird sich doch per Statistik feststellen lassen, wie hoch der Anteil
> ist.
Ok, bei Wikipedia sind 9% angegeben, ohne „bis zu“. Andere Quellen
verwenden teilweise diese Definition, da es unterschiedliche
Bewertungskriterien gibt.
#5186556
Hi
> interessant aus!
Wurde ja schon recht viel zu geschrieben.
Bei den von mir verlinkten Einzel-LED-Platinen müssen ALLE LEDs einzeln
verlötet werden.
Dafür werde ich mir einen Halter o.Ä. ausfräsen, damit die Dinger so
liegen bleiben, wie ich Das will :)
Nicht vergessen sollte man, daß pro LED 6 Pads vorhanden sind (2x Vdd,
2x GND, 1x Din, 1x Dout).
Vdd und GND kann man 'durch legen' - also ungeschnitten an die Pads
löten.
Das Datensignal muß aber auf der eigentlichen LED-Platine unterbrochen
sein, sonst zerschießt man sich diese LED, da Deren OUT gegen den
Datenstrom arbeitet.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich mit den ganzen LEDs anstelle
- denke, eine Art Mensch-Ärgere-Dich-Nicht wird's wohl werden - gab's
vor Jahren in der Kneipe und irgendwie cool :) (wenn ich auch Dart,
Billard oder Skat bevorzugte, also neben Bier).
Bei Dir könnte es ein Problem werden, die verlöteten Einzel-Platinen in
den Wetterschutzschlauch zu bekommen - da könnten wetterfeste
LED-Schläuche besser sein, auch, wenn Du dort eben nur alle drei LEDs
abschneiden kannst - diese LEDs kann man dann ja als Lauflicht oder so
nutzen, damit die eigentlich unnötigen LEDs auch einen Job bekommen.
Auch hier wirst Du vorne und Hinten je 3 Drähte anlöten dürfen - werden
auch eine Menge Lötstellen werden ... nur zum Angst machen ;)
Woher bekommst Du die Information, Was als Nächstes entnommen werden
soll?
Der Arduino hat für so ziemlich Alles LIBs, und ob die Kiste nachher
30mA mehr oder weniger nimmt, sollte bei einem Produktiv-System wohl
vernachlässigbar sein.
Kannst ja Mal ein Bild machen, wenn's fertig ist - sofern erlaubt.
(Firma: Q3) #5186720
Noch mal zurück zum Ursprung: Pick by Light dient in der
Logistik/Konfessionierung dazu, dass eine Hilfskraft:
a) sieht, wo sie Ware entnehmen soll
b) sieht, wieviel Ware sie entnehmen soll
c) signalisiert, ob sie die Ware entnommen hat (Sonderfall: nicht genug
Ware im Fach)
d) bei mehreren gleichzeitig arbeitenden Pickern müssen die
unterscheiden können, welche LED für sie zutreffend ist
Also a) lässt sich mit einer LED lösen. Wie willst du das mit b), c) und
d) machen?
b) könnte man lösen, indem man nicht nur eine LED pro Fach anbringt,
sondern mehrere und die Menge irgendwie codiert (binär?). Professionelle
Systeme benutzen 7-Segment-Anzeigen, was den Aufwand natürlich erhöht.
c) üblicherweise befindet sich mindestens eine Taste am Fach, die vom
Picker gedrückt werden muss, oder er trägt einen (Funk-) Handsender bei
sich
d) kann z.B. mit der Farbe erledigt werden
Tja... und am Ende benötigt man eine Software, die aus den vorliegenden
Bestellungen heraus (Web-Shop?) den Pick-Prozess steuert, am Besten auch
gleich Lieferschein/Rechnung sowie das Versandetikett generiert und
evtl. noch Packungsgröße und Gewicht für den Versand berechnet.
OP #5187085
Danke für die vielen Infos. Es gibt ja noch ein Nachfolge(?)modell mit 4
Pins. Wo liegt denn da der Unterschied?
Wirklich wetterfest muss das Ganze gar nicht sein. Es läuft in einer
Fertigungshalle. Geht eher darum, dass man es mal abstauben kann, ohne,
dass es gleich kaputt geht.
Das Projekt ist eine recht vereinfachte PPL-Lösung: Es gibt nur wenige
Fächer, in diesen befinden sich Kisten als Zwei-Behälter-Kanban und aus
diesen werden die Teile entnommen.
Es gibt nur einen Picker, da stets auftragsbezogen entnommen wird. In
der Regel muss auch nur ein einzelnes Produkt pro Auftrag entnommen
werden.
Der Anstoß kommt von einem Funkscanner. Der Mitarbeiter schießt den
Barcode des Fertigungspapiers an, dieser geht an einen WCF-Dienst und
dieser wiederum soll dann per LAN mit der Anlage kommunizieren. Der
Aufruf soll sehr einfach mit Zeile, Spalte, An/Aus und ggf.
Artikelbezeichnung erfolgen. Letztere will ich womöglich noch auf einem
kleinen LCD als Referenz anzeigen.
Der Mitarbeiter quittiert die Entnahme des Artikels, indem er einen
Barcode scannt, der an dem jeweiligen Fach angebracht ist. Dann würde
erneut der WCF-Dienst den Arduino anrufen und die jeweilige LED wieder
abschalten.
Sollte es später mehrere Mitarbeiter geben, könnte man mit der
Mehrfarblösung natürlich zukünftig jedem Mitarbeiter auch eine Farbe
geben. Vielleicht kommt auch noch eine Funktion dazu, einen leeren
Behälter im Kanban irgendwie zu „melden“, sodass die Info direkt ans
Lager geht.
Ich bin gerne bereit, euch später mal ein Foto zu schicken.
PS: Der WCF-Dienst und das alles existiert schon. Da ist ein Kollege für
zuständig.
OP #5187898
Habe noch etwas weiter recherchiert und da scheint es ja sogar eine
fertige Library zu geben:
https://github.com/FastLED/FastLED
Scheint ja nicht nur die hier empfohlenen WS2801 zu geben. Kennt
eigentlich jemand Bezugsquellen für solche „intelligenten LEDs“, wo man
zu einem erträglichen Preis zeitnah an einen Satz Lämpchen heran kommt?
Der oben verlinkte eBay-Händler gibt zwischen 6 und 8 Wochen an. Ideal
wäre natürlich Amazon, da ich Prime habe.
Gruß und Danke
André
Gast #5187927
Weißt du was ein Datenblatt ist?
Das hilft, solche Fragen zu beantworten.
Der Unterschied liegt in Pin-Anzahl und Pin-Anordnung. Die WS2812 hat
außerdem getrennte Versorgungsspannungen für LED und Controller. Für das
Layout von LED-Ketten ist der WS2812B wesentlich günstiger, weil man mit
einseitigen Leiterplatten auskommt.
#5189143
Hi
Datenblatt wurde ja schon genannt (wobei bei einer Ansteuerung per
Arduino nun wirklich nur die 5V und der Datenpin von Belang sind, das
Timing sollte der µC dann schon selber hinbekommen) - die 5V sollten
vorher geklärt sein, daß die LED nicht wegbrennt.
Das 4-Pin-Modell ist die 'einfache' LED, also Vdd, GND, Din, Dout.
Bei den von mir verlinkten Platinchen sind für Vdd und GND nur jeweils
zwei Pads, damit man besser 'weiter' kommt beim Löten.
Wenn Du die Versorgungsspannung zwei Mal am gleichen Pas anlöten musst,
wird Dir öfter das bereits verlötete Drähtchen abhauen - mit separatem
Pad nicht.
Die eigentliche LED hat hier ebenfalls 4 Anschlüsse (ok, wer hätte Das
nun gedacht)
Auf den Platinchen ist weiter ein SMD mit der Bezeichnung '750' und ein
'brauner Klotz'.
Naive wie ich bin, würde ich sagen, ein Widerstand (zum Strom
einstellen) und ein Kondensator zum Abblocken - soll mir aber wurscht
sein, mir reicht Es, wenn's funktioniert ;)
