gcc warning: narrowing conversion
Gast #5184945
Es geht um ein C++ Projekt für den ESP8266 mit Arduino Framework. Ich
suche eine bessere Lösung, um die Warnung "narrowing conversion"
loszuwerden.
class OLED
public:
    void init();
private:
    uint8_t y_size;
    bool i2c_send(uint8_t byte);
bool OLED::i2c_send(uint8_t byte)
void OLED::init()
    #pragma GCC diagnostic push
    #pragma GCC diagnostic ignored "-Wnarrowing"
    i2c_send(y_size-1);
23
    #pragma GCC diagnostic pop
24
25
Ich verstehe Fehlermeldung so, dass y_size-1 im Extremfall -1 ergeben
kann, aber das passt nicht in einen uint8_t. In der Praxis wird das aber
nie passieren, und selbst wenn doch, würde nichts schlimmes passieren.
Gibt es eine elegantere Methode, außer die obige und außer den Datentyp
der Argumentes von i2c_send() zu ändern?
Casten:
i2c_send(static_cast<uint8_t> (y_size-1));
> kann,
Nicht ganz - das ist ein Relikt aus C, wo aus jeder arithmetischen
Operation (hier: Subtraktion) mindestens ein "int" oder größer
rauskommt. i2c_send will aber einen uint8_t, und da passt der nicht
rein. Daher kann man das mit dem cast erzwingen. Es ist natürlich
sinnvoll, vorher zu prüfen, ob y_size größer 0 ist.
passiert aber auch trotzdem nichts schlimmes, nur das ein falsches byte
per I2c ausgeben wird. Dann sieht die Ausgabe nicht so wie gewollt aus.
Ein Cast wäre nicht elegant löst aber das Problem und zeigt das dies so
gewollt war. Elegant wäre es den übergebenen Parameter gleich so zu
gestalten das die Rechnerei nicht anfällt.
"static cast" habe ich noch nie gesehen. Danke für das Stichwort, jetzt
habe ich wieder was zum Lernen für's Wochenende.
> Es ist natürlich sinnvoll, vorher zu prüfen, ob y_size größer 0 ist.
Na klar. In diesem konkreten Fall habe ich allerdings kein Display, wo
ich die Fehlermeldung anzeigen könnte, weil das ja gerade der Treiber
für das Display ist.
> Damit in einem solchen Fall eine Warnung kommt, muss man die aber vorher
> explizit eingeschaltet haben, oder?
Ja, das scheint eine Eigenart der Arduino Umgebung zu sein.
Eben. Aber was erwartet man anderes bei einem Display mit 0 Pixeln Höhe?
Kann nicht sinvolleres sein.
Eine Warnung über "narrowing" sollte da (bei einem Funktionsaufruf)
nicht kommen. "Nur" eine "conversion" Warnung ...
Eine "narrowing"-Warnung kommt eigentlich nur, wenn man z.B. einen Ctor
mit der "unified initialization syntax" verwendet (also "braces" statt
"parenthesis").
Kann es sein, dass die Warnung sich auf eine andere Stelle bezieht?
