Schiffelektrik
OP #5185599
ich habe eine Frage an die Schiffselektriker. Ich habe auf einer
Motoryacht gearbeitet, die über drei  Wege mit 230V versorgt werden
kann.  Der Landanschluss ist mit einem 2 poligen C16 Automat und 300mA
Brandschutz RCD abgesichert. Auf See werden die 230V aus den Batterien
mit einem Wechselrichter erzeugt. Der Ausgang des Wechselrichters ist
Geräteintern mit einem Thermischen Überlastschalter  (25A) abgesichert.
Für große Lasten steht noch ein 230V / 11KVA Wechselstromgenerator zur
Verfügung. Sein Ausgang  ist mit einem 2 poligen 50A Automat und 300mA
Brandschutz RCD abgesichert. Zwischen den Spannungsquellen wird
automatisch umgeschaltet. Hinter der Umschalteinrichtung befindet sich
die eigentliche E-Verteilung. Dort sind drei 30mA RCD verbaut. Als
Leitungsschutzschalter werden 8A und 15A Automaten der Firma Carling
Technologies verwendet.  Die Automaten haben die Bezeichnung
„MD1-B-34-480-3-A15-B-C“, das Datenblatt habe ich angefügt.  Ich habe
nun Zweifel, ob die Automaten als Leitungsschutzschalter geeignet sind.
Über eure Einschätzung würde ich mich freuen.
Gruß Gero
(Firma: matzetronics) #5185648
Prinzipiell sollten die 230V Kreise an Bord immer 2-polig abgeschaltet
werden, denn es ist ja von vorneherein nicht klar, was nun L und was N
ist, vor allem bei Speisung vom Landstrom. Es kann also sein, das der LS
zwar eine Leitung abschaltet, aber auf der nicht abgeschalteten Leitung
trotzdem L liegt.
So haben wirs gerade im Kurs oben am Priwall nochmal vertieft.
Ich verwende zu diesem Zweck also kombinierte RCD-LS, die 2-polig
abschalten.
Z.B. sowas hier:
http://www.ebay.de/itm/FI-LS-Schalter-Leitungsschutzschalter-Fi-Schalter-Kombination-RCBO-10-25A-30mA/282272299504
Anders sieht es aus, wenn die gesamte Landstrom Versorgung zuerst über
einen Trenntrafo geht, was es ja auch gibt. Dadurch ist hinter dem
Trenntrafo praktisch ein eigenes Netz und damit die Verwendung auch der
o.a. 'Circuit Breaker' von Carling kein Problem.
Glücklicherweise hat sich nun auch endlich die prüfende Instanz dazu
durchgerungen, 'Earth Breakers' zu erlauben, das sind die Teile, die in
die Erdleitung eingefügt werden, um Galvanik an Metallteilen durch
Erdströme zu vermeiden. Lange Jahre waren sie bei uns nicht erlaubt und
haben damit die Erdproblematik schwierig lösbar gemacht.
#5188743
Wir trennen grundsätzlich alles an Bord 2P. Auch wegen etwaiger
Kriechströme und vagabundierende Ströme.
Da "Schiff" kein eindeutiger Begriff ist:
Wie ist der Kutter kategorisiert?
(Freizeitkutter, Berufsschiffahrt, Küstenschiffahrt, Hochsee...):
Was sagt die Klassifikation und die Versicherung?
(Firma: matzetronics) #5189270
Harald W. schrieb:
> Wenn Du damit auch wärmeerzeugende Geräte betreiben willst,
> wird der aber schon ganz schön gross.
2-3kW ist so der Normalfall. Ich habe schon Yachten gesehen, die aus den
US kamen und deswegen immer erstmal über einen dicken 230V/115V Trafo
angekoppelt werden. Praktischerwei
Gewicht spielt hier meistens eine geringe Rolle. Wichtig ist die
Vorbeugung gegen Elektrolyse.
OP #5189288
Das ist ein elektronischer Trafo mit 2600W, der wiegt nicht viel. Meine
Frage bezog sich auch nur auf die Leitungsschutzschalter. Die scheinen
ja in Ordnung zu sein. Sie wurden auch von der
Klassifizierungsgesellschaft nicht beanstandet. Mir kamen die nur
komisch vor, weil ich sowas für 230V noch nicht gesehen habe.
Danke für die Antworten
