8/16 bit Integer Operationen auf Cortex M3
Gast #5185623
Wenn ich in meinem C/C++ Program 8 oder 16bit Integer Variablen
miteinander verrechne, wie wirkt sich das auf die Performance aus,
verglichen mit nativen 32bit?
uint8_t a=5;
uint8_t b=7;
uint8_t c=a+b;
uint16_t a=5;
uint16_t b=7;
uint16_t c=a+b;
Ich könnte es natürlich einfach testen, aber mich interessiert auch die
Erklärung, warum es so ist.
Gast #5185806
Ich habe eine schön kompakte Antwort auf einer Webseite von TI bezüglich
Stellaris µC gefunden:
"Smaller globals and statics are okay, but locals are best as ints and
unsigned ints (or longs). If globals/static are used a lot, copy to int
locals for duration, and copy back. It is not unusual to have a 40%
increase in function size due to use of short locals"
http://www.ti.com/lit/an/spma014/spma014.pdf
Etwas weiter unten wird das Thema weiter erläutert.
Damit ist meine Frage umfassend beantwortet. Schade, dass ich dieses
Dokument nicht schon gestern gefunden hatte.
Gast #5185846
Die Antwort bezieht sich allerdings nur auf lokale Variablen. Sobald man
globale Variablen benötigt, wird man auch auf den RAM-Bedarf sehen
müssen. Daß diese Variablen bei Berechnungen dann auf 32 Bit
"aufgepustet" werden, muß man hinnehmen.
Gast #5185851
> Sobald man globale Variablen benötigt, wird man auch auf den RAM-Bedarf
> sehen müssen.
Na klar, das hatte ich bereits zwischen den Zeilen heraus gelesen. Nicht
umsonst hat TI im Text mehrfach von "lokalen Variablen" geschrieben
(anstatt einfach nur "Variablen").
#5185903
Der Cortex rechnet auf Registerebene die meisten Sachen auf 32Bit
Registerebene. Auch Functionsparameter werden in 32Bit Registern
übergeben. Wenn Du lokale Variablen oder Functionsparameter kleiner
definierst, dann muss der Compiler nach jeder Rechenoperation sein
Ergebnis mit einem zusätzlichen Befehl auf 8 oder 16Bit truncaten. Dies
gilt auch für einen Function Rückgabewert, der kleiner als 32Bit ist.
Das heisst, alle Berechnungen sollten auf 32Bit laufen. Da lokale
Variablen meistens in Registern gehalten werden, wird dadurch auch kein
zusätzlicher Speicher belegt.
Es macht aber keine Performanceverluste, aus 8 oder 16Bit Variablen oder
Arrays zu lesen und zu speichern, vorausgesetzt, die Zwischenrechnungen
können in 32Bit erfolgen.
Es gibt auch Ausnahmen, so gibt es beim F4 einige DSP-Befehle, die auf
q7_t und q15_t optimiert sind und dabei 2 oder 4 Parameter parallel
verarbeiten können.
Viele Grüße, Stefan
