Elecrow Gerber machen Probleme
OP #5185710
ich habe eine bestellung an Elecrow gesendet, aber leider macht sie dort
probleme. Sie haben mir den Screenshot im Anhang geschickt.
Meine Gerber funktionieren in Gerbview, auf www.gerber-viewer.com und
auch in der Vorschau von Dirty PCBs. Hat jemand einen Tipp wo das
Problem liegen Könnte?
Grüße
Simon
Persönliche Seite
Das Programm, mit dem du Gerber produziert hast, hat eine
Aperture-Definition (das ist eine Art Makro, um eine Fläche zu
definieren) mehrmals definiert. Ob das der Standard erlaubt, bin ich mir
nicht sicher, aber auch zu faul zum Suchen.
Mich irritiert allerdings das "OC", denn Apertures werden eigentlich mit
D10...D999 bezeichnet.
Womit erzeugst du denn das Gerber?
Persönliche Seite
Hallo Max.
Früher war es mal "nicht verboten" mit Verweis auf den inkrementellen
Charakter von Gerber. *) In neueren Definitionen wurde es aber nach
meiner Erinnerung explizit ausgeschlossen. Sicher bin ich mir aber auch
nicht. Als Schnellschuss aus der Mittagspause kann ich aber auch nicht
mehr dazu sagen.**)
Auf jeden Fall wäre es ein schlechter Stil von Gerberverwendung.
Trotzdem fände ich es besser, wenn die einlesende Software eine Warnung
statt eines Fehlers schmeissen würde, und ansonsten im klassisch
inkrementellen Stil weiterarbeiten würde.
Gibt ja noch genug uralt Projekte mit entsprechend alten Files.
Das hätte ich jetzt als "Fehlernummer" der einlesenden Software
interpretiert.
*) Meint, aktuell zum Bearbeitungszeitpunkt im File gültig ist immer die
letzte gelesene Definition, wenn man das Gerberfile von vorne nach
hinten abarbeitet.
**) Für den TO zum nachschlagen:
https://www.ucamco.com/en/guest/downloads Dort unter "Gerber Format EN"
(spezieller
https://www.ucamco.com/files/downloads/file/81/the_gerber_file_format_specification.pdf?2abe4fbd9c705ec7db729cebc56f1588)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Persönliche Seite
Hallo Simon.
Simon S. schrieb:
> mit dem Panelizer aus den GerberTools von ThisIsNotRocketScience:
> https://github.com/ThisIsNotRocketScience/GerberTools/releases
> Ich werde mal schauen, ob man das irgendwie einfach fixen kann.
Falls das Teil so dreist ist, und zum pannelisieren das Gerberfile mit
verschobenen Koordinaten einfach wiederholt, langt es möglicherweise,
alle mitwiederholten Definitionen manuell zu löschen. ;O)
http://www.l02.de
Persönliche Seite
Nachtra:
> mehr dazu sagen.**)
Ich habe gestern Abend 2 Stunden in der aktuellen Gerberdefinition
gelesen, und nichts dazu gefunden. Also ist es formal wohl ok, aber halt
unübersichtlicher Stil.
Ein Hinweis wäre Seite 25 aus
mit "Header: The part of the file from the file beginning to the point
where the first operation code is encountered. The header typically
holds the definitions of file attributes, aperture definitions, scale
and unit.
Aber da steht auch nur was von "typisch" und nichts von einem "Muss".
http://www.l02.de
Persönliche Seite
Nachtrag:
> mehr dazu sagen.**)
and unit.
http://www.l02.de
Beitrag #5186903 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dann sage ich Elecrow mal, dass ihre Software mist ist! Danke fürs
recherchieren! Wenn man die Betreffenden (doppelten) zeilen manuell
entfernt nimmt elecrow es übrigens an!
Auch wenn du recht hast, das hilft dir nicht weiter, die werden nicht
wegen deiner paar Muster teure Software anschaffen.
Dann versuch das zu automatisieren.
Georg
