USB auf BNC (mit Schalter)
Gast #5185975
ich habe zwei Computer.
Computer A soll ein Trigger-Signal empfangen (BNC Input vorhanden)
Da kann ich z.B. definieren: Starte den Messablauf, falls BNC Input_1
über 3Volt.
Computer B soll das Trigger-Signal senden.
Meine Idee:
Ich nehme ein USB Kabel entweder mit integriertem Schalter oder ich
bastle einen dran, schneide das eine Ende ab und montiere eine BNC
Buchse dran.
Meine Hoffnung:
Ich aktiviere den Schalter, die 5V laufen durch bis zum BNC Input und
das Programm wird getriggert.
Funktioniert das und/oder gibt es bessere Umsetzungsmöglichkeiten ohne
großem Budget?
Danke!!
Gast #5186039
> bastle einen dran
USB-Adapter haben keine Schalter, sondern Ausgänge, je nach Ausführung
logik-kompatibel oder RS232C (+-12V). Mit RS232C kann man z.B. mit dem
Ausgang RTS ein Reedrelais schalten.
Georg
Gast #5186053
danke für die Antwort!
Ich meine so ein Kabel:
https://www.conrad.de/de/renkforce-micro-usb-kabel-mit-ein-aus-schalter-15-m-ideal-fuer-raspberry-pi-1404046.html?sc.ref=Product%20Details
Da wollte ich die Micro-USB Buchse abschneiden und dafür eine BNC Buchse
an die GND/5V-Adern anschließen. Zum Beispiel die hier:
https://www.conrad.de/de/seriell-anschlusskabel-1x-bnc-stecker-1x-2-draht-leitung-040-m-schwarz-delock-989921.html?sc.ref=Product%20Details
Gast #5186064
Andreas I. schrieb:
> so sendet aber nicht der PC das Trigger-Signal sondern du als Mensch,
> indem du auf den Knopf am Kabel drückst (da werden dann die 5V vom USB
> geschalten)
Ja das mit dem Senden hat sich eher auf das Bereitstellen der Spannung
bezogen.
Der Mensch der auf den Knopf drückt soll der Sender sein.
Ich habe zwei Computer, einer mit einem Kamerasystem verbunden, das
Dehnungen an Zugproben misst, der andere an der Zugmaschine angebunden,
der Kräfte misst. Nun sollen beide Messungen synchron starten.
Der Kamera-Computer hat die Möglichkeit, die Messung erst bei einem
Triggersignal zu starten. Wie erwähnt z.B. über 3V auf dem Analog-Input.
Also war die Idee, ich starte den Zugversuch an dem dazugehörigen
Computer und betätige gleichzeitig einen Knopf, so dass die
Kameramessung auch beginnt und somit synchron ist.
(Firma: matzetronics) #5186098
Das wird schon so klappen, aber es gibt einige Randbedingungen.
* Aus einem USB Port darfst du ohne Enumerierung nur max. 100mA ziehen -
das sollte aber kein Problem sein.
* Der BNC Trigger Eingang kann evtl. mit internem Abschlusswiderstand
ausgerüstet sein.
Ich alter Angsthase würde deswegen nicht nur einen Schalter nehmen,
sondern zusätzlich in Serie noch einen kleinen Widerstand von z.B. 33-68
Ohm.
Überlege dir auch, ob es nicht sinnvoll ist, mit dem Beginn des
Zugversuches (Deutsche Bahn?) per Relais oder so den Schalter
automatisch zu betätigen. Damit bekommst du das alles etwas
reproduzierbarer.
Gast #5186134
"Überlege dir auch, ob es nicht sinnvoll ist, mit dem Beginn des
reproduzierbarer."
Leider ist die Prüfmaschine ein abgeschlossenes System d.h. es kommt
lediglich ein USB Kabel aus der Steuerung heraus. Klar könnte man sich
an den Kabeln zu schaffen machen, da ich aber weder Ahnung davon habe
noch der Besitzer der Maschine bin, werde ich es tunlichst vermeiden
etwas zu ändern. (Steckt auch alles in einem Schrank der gegen DAUs wie
mich abgesichert ist ;) )
Sprich: Ich drücke auf einen Start-Button in der Steuerungssoftware.
Danke aber für die Hinweise!!
