Rom frisst ALMs
Gast #5185979
Ich versuche, per Verilog ein ROM zu erstellen, welches per Schalter
umgeschaltet werden kann. Das Modul unten funktioniert soweit auch, die
ROM belegen jedoch nicht BlockRam, sondern ALMs. Verwende ich das
gleiche Modul mit fix einem Rom (case-Anweisung auskommentiert), wird
wie gewünscht BlockRam verwendet.
Hat jemand eine Idee?
Ich verwende Quartus Prime Lite 17.0 mit dem Terasic Cyclone V Starter
Board (mit mehr als genug BlockRam).
Besten Dank für die Hilfe :)
Benötigt ALMs:
module rom (
  input wire clk,
  input wire [12:0] address,
  input wire romSelect,
  output reg [7:0] dataOut
reg [7:0] rom0 [0:8191];
reg [7:0] rom1 [0:8191];
initial $readmemh("roms/rom0.hex",rom0);
initial $readmemh("roms/rom1.hex",rom1);
always @(posedge clk) begin
  case (romSelect)
    1'b0: dataOut <= rom0[address];
    1'b1: dataOut <= rom1[address];
  endcase
end
endmodule
Alles wie gewünscht im BlockRam:
module rom (
  input wire clk,
//  case (romSelect)
//    1'b0: dataOut <= rom0[address];
//    1'b1: dataOut <= rom1[address];
//  endcase
end
endmodule
Lothar M. schrieb:
> Was schreibt denn Altera im Synthesizer Users Guide, wie man ein ROM in
> Verilog beschreiben muss, dass der Synthesizer dafür RAM-Blöcke nimmt?
Das hier:
// Single Port ROM
module single_port_rom
#(parameter DATA_WIDTH=8, parameter ADDR_WIDTH=8)
  input [(ADDR_WIDTH-1):0] addr,
  input clk,
  output reg [(DATA_WIDTH-1):0] q
  // Declare the ROM variable
  reg [DATA_WIDTH-1:0] rom[2**ADDR_WIDTH-1:0];
  // Initialize the ROM with $readmemb.  Put the memory contents
  // in the file single_port_rom_init.txt.  Without this file,
  // this design will not compile.
  // See Verilog LRM 1364-2001 Section 17.2.8 for details on the
  // format of this file, or see the "Using $readmemb and $readmemh"
  // template later in this section.
  initial
23
  begin
24
    $readmemb("single_port_rom_init.txt", rom);
25
  end
26
27
  always @ (posedge clk)
28
  begin
29
    q <= rom[addr];
30
  end
31
32
endmodule
Lothar M. schrieb:
> Ich glaube, du musst den Multiplexer ausserhalb machen...
... das glaube ich auch. Oder Du nimmst ein doppelt grosses ROM und
addierst beim Umschalten einfach einen Offset zur Adresse.
Multiplexer ausserhalb des ROM-Auslesens:
module rom (
  input wire clk,
wire [7:0] q0,q1;
  q0 <= rom0[address];
end
  q1 <= rom1[address];
end
23
24
assign dataOut = romSelect ? q1 : q0;
25
26
endmodule
Oder ein Rom mit umschalten der 2 Bereiche per MSB der Adresse:
module rom (
  input wire clk,
reg [7:0] rom0 [0:16383];
initial $readmemh("roms/rom0.hex",rom0,0);
initial $readmemh("roms/rom1.hex",rom0,8192);
  dataOut <= rom0[{romSelect,address}];
end
endmodule
Andi
P.S. Gibt es eigentlich ein Syntaxhighlighting für Verilog in diesem
Forum?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
