Frage zur Spannungsfestigkeit vom Kerko in einem LC Glied
OP #5186056
in dieser Schaltung ist der Kerko für das LC mit 50V angegeben.
http://www.ti.com/lit/ug/slou453a/slou453a.pdf
Seite 23 rechts in der Schaltung bei den Ausgängen.
Mir kam das ein wenig hoch vor, da PVDD für den Verstärker mit max. 30V
angegeben wurde.
Ausgehend von einer Leistung von 50W, einer 2 Ohm Last und PVDD 30V wäre
eine Spannungsfestigkeit von nur ca. 22,1V notwendig.
Vcap=(PVDD/2)+((sqrt(2))/2)*(sqrt(Pmax*Rload))
http://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf
Seite 32 oben
Wie kommt man hier auf 50V? Auch wenn ich eine 8Ohm Last dran habe bin
ich noch lange nicht bei der 50V.
Eventuell gibt es noch andere Faktoren, die ich nicht kenne, die hier
eine Rolle spielen, und würde gerne wissen welche diese sind.
Danke und viele Grüße,
Bülent
Falls  Du die CerCaps hinter den Ausgangsdrosseln meinen solltest:
Mit oder ohne Last kann hier jeder Spannnungswert zwischen Null und VPP
eingenommen werden. D.h. bei 30V Betriebsspannung ist eine
Spannungsfestigkeit von wenigstens 30V gefordert.
Der nächste passende Wert ist also 50V.
Btw, wenn der Kreis in Resonanz angeregt wird (so bei 40-50kHz),
erreicht die Ausgangsspannung sogar noch ein Mehrfaches davon.
> Bülent C. schrieb:
> Hallo zusammen,>
> angegeben wurde.
neben den gnannten es gibt noch einen weitere gute Gründe.
- Höhere Spannungswerte kommen auch der Zuverlässigkeit gegen
Überspannungen zu gute. Es gehört zum guten Ton, daß man Kond. genau wie
andere BE auch nicht knapp an der Spezifikationsgrenze betreibt, wenn
das nicht zwingend nötig ist. Wie schon geschrieben, wäre der nächst
niedrigere Wert mit 30V oder 35V schon sehr knapp.
- Es lohnt auch kaum zu sparen. Rel. hochwertige MLCC 1uF/50 mit X7R
kosten nur um 1...2 Cent und sind auch in rel.kleinen Bauformen wie 0805
leicht verfügbar. Mit X5R kann man die auch noch in 0603oder 0402
bekommen.
Gruß Öletronika
