Wärmeleitkleber viel besser als normales 2K Epoxy ?
OP #5186104
um die Oberfläche eines in einem Gerät verbauten Kühlkörpers etwas zu
vergrößern (und damit die Kühlleistung) möchte ich an die Lamellen
einige kleine Kühlkörper ankleben. Muss es nun ein spezieller
Wärmeleitkleber wie z.B. Arctic Silver sein, oder tut es normales 2K
Epoxy/Harz? Letzeres hatte ich nämlich im Regal liegen.
Wird der Unterschied bzgl. Wärmeübertragung großartig anders sein?
Es grüßt euch
Gustav
#5186117
Ich hab mal Versuche mit 2K-Kleber und Alupulver (<65um Korngröße)
gemacht und klebe seit dem nur noch damit. Hab damit mal gesamt 200W
LEDs auf eine 3mm Aluplatte 800x300mm geklebt und von der anderen Seite
Kühlkörper. Funktioniert hervorragend.
Dieses Arctic Silver ist auch nichts anderes außer das es Silberpulver
(wenns wirklich stimmt?) anstatt Alupulver ist.
#5186222
Es gibt zu solchen Substanzen Sicherheitsdatenblätter. Und da wirds
interessant. Zu "Arctic Silver 5":
Hersteller: 30-40% Zinkoxid. Silber wird immerhin als Inhaltsstoff
aufgeführt: http://www.arcticsilver.com/PDF/AS5_SDS.pdf
Conrad: 30-40% Zinkoxid. Silber wird nicht einmal erwähnt:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/150352-si-01-de-WAERMELEITPASTE_ARCTIC_SILVER_5__3_5G_.pdf
Reichelt: >90% Silber.
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/F100/ARCTIC_SILVER_AS5_SDS-EN.pdf
#5186232
wenn der Kühlkörper nicht über Kopf hängt braucht man es doch gar nicht
kleben. Habe bei meinem Raspberry Pi auch die Wärmeleitfolie entfernt
und Wärmeleitpaste draufgemacht selbst wenn ich ihn um 90° aufrichte
hält das Teil.
#5187340
Wichtiger ist, die Schichtdicke des Klebers so gering wie möglich zu
halten. Im Prinzip soll er nur die Micro-Unebenheiten ausgleichen und
nicht unnötig auftragen. Je dichter die beiden Metallflächen
aufeinanderliegen, umso effektiver ist die Wärmeübertragung. Pressen und
durch Drehbewegung überschüssigen Kleber nach aussen zu befördern, damit
möglichst Metall auf Metall liegt, bringt mehr, als den
Super-Mega-Schlonz zu dick aufzutragen.
#5187421
@Michael: Schon klar. Ich habe damals eine 3W LED mit einem KK verklebt
über eine 1.5mm dicke Schicht WLK (2K + Alupulver) und die
Wärmeleitfähigkeit ausprobiert. Ich war erstaut, wie super das ging.
Gemessen hab ich die Temperatur der LED und des KK über die Zeit (500s)
und nachfolgend Dauerlauf 12h.
