Brückenschaltung mit DMS
OP #5186227
Hallo erstmal.
Ich hoffe ich bin in der richtigen Kategorie, ansonsten einfach bitte
verschieben.
Bin z.Zt. in der Techniker Ausbildung und da sind wir gerade bei der
Brückenschaltung .
Ich habe einige Probleme mit der o.g. Schaltung mit DMS.
Wenn z.b. gefragt wird, wo man ein Potentiometer einbauen muss, um mit
der Brücke messen zu können, kann ich mir dann den Widerstand selbst
raussuchen z.b. bei einer Viertel Brücke? Und wie würde es bei einer
Halbbrücke aussehen? Muss man solange probieren, bis die Brücke nicht
mehr abgeglichen ist? Irgendwie blicke ich nicht richtig durch.
Danke
#5186507
https://de.wikipedia.org/wiki/Wheatstonesche_Messbrücke
Beschreibung
Grundaufbau der Wheatstone-Brücke, umgezeichnet
Eine grafisch andere Anordnung zeigt deutlicher, dass jeweils zwei
Widerstände einen Spannungsteiler bilden; zwei Spannungsteiler liegen
zueinander parallel. Das Spannungsmessgerät stellt zwischen diesen eine
Querbeziehung her, die der Schaltung den Namen Brückenschaltung gibt.
Die unmittelbar gemessene Größe der Anordnung ist der
Spannungsunterschied zwischen den Spannungsteilern, auch
Diagonalspannung oder Brückenquerspannung genannt.
Die ursprüngliche Wheatstone-Brücke diente zur Messung von
Widerstandswerten durch Anwendung des Abgleichverfahrens. Zunächst
müssen die drei bekannten Widerstände solange variiert werden, bis die
Diagonalspannung null beträgt. Anschließend lässt sich aus deren
Widerstandswerten der vierte, unbekannte Wert errechnen. Durch die
Verfügbarkeit günstiger Digitalmessgeräte (die mit anderen Verfahren
arbeiten) wird diese Messmethode nur noch selten eingesetzt. Eine
Ausnahme bilden hier Präzisionsmessungen.
OP #5187005
Mmh, angenommen in einer Brückenschaltung mit R1, R3 und R4 = 1000ohm,
R2 ist ein Pt1000, dann handelt es sich ja um eine viertel Brücke, oder?
Angenommen jetzt soll ein 2. Pt1000 für einen Widerstand eingesetzt
werden (Halbbrücke). Dann müsste dieser diagonal eingesetzt werden, da
sonst die Brücke abgeglichen bleibt. Stimmt das soweit?
