Aufladung eines Kondensators mit Voltmeter messen - Wie?
Gast #5186361
Guten Abend,
bin Informatik-Erstsemester und dank abgewählter Oberstufen-Physik von
Elektronik- u. Schaltungskenntnisswissen vollständig befreit. Jetzt muss
ich aber leider Technik für Informatiker belegen und muss dafür
unbedingt die folgende Übung bearbeiten. (Bitte nicht mit Fach-Termini
erschlagen.)
Grundsätzlich soll ich einen Kondensator aufladen. Dafür soll zunächst
ein Widerstand und der Kondensator in Reihe geschaltet werden. Die
wichtigen konkreten Aufgaben sind:
- Aufladung des Kondensators messen
- Wertepaare für Aufladezeit und Spannung am Kondensator ermitteln +
begründen warum man bis mind. 3.5 Volt messen soll
(vorgeschlagene Methode: Mit leeren Kondensator starten, dann die
Aufladung mit einem Voltmeter messen)
- Kapazität des Kondensators bestimmen
Meine Überlegungen:
("zwangloser" Paint-Schaltkreis-Entwurf im Anhang)
Aufladung = Wie viele Ladungen auf beiden Seiten des Kondensators sind,
beobachtbar über die Stromstärke (Ø-Stromstärke x Zeit = Anzahl
Ladungsträger auf Kondensator)
Aufgabe will aber eher das man die Aufladung mit einem "Voltmeter"
beobachtet. Ich habe aber keine echte Vorstellung wie das gehen soll.
Die Spannung im Stromkreis ist doch konstant, während mit zunehmender
Volligkeit/Aufladung des Kondensators die Stromstärke abnimmt, oder
nicht?
Das Einzige was ich mir vorstellen kann ist die Entladung mit dem
Voltmeter zu messen, also beide Kondensatorseiten verbinden und
Potenzialdifferenz (=Spannung) messen, aber ich kann ja nicht
gleichzeitig beide Seiten verbinden und den Kondensator aufladen, oder?
(Voltmeter mit unbegrenzten Widerstand direkt an Platten halten oder
sowas?)
Warum bis 3,5 Volt auch nicht die leiseste Ahnung??
Wenn ich die Werte hätte sollte Kapazitätsbestimmung wieder einfacher
sein, würde wohl über Stromstärke gehen, aber wir haben auch einfach
eine Formel die man umstellen kann.
Grüße und danke für jegliche Hilfe
> erschlagen.)
Jetzt sind wir schon so weit das ein Informatiker keine Ahnung von
Elektronik haben muß. Ohje!
Wegen den Messbereichen der Messinstrumente vielleicht?
OK.
OK.
> Meine Überlegungen:
Man gibt bestenfalls die Landungsmenge an.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0205141.htm
Siehe Ladevorgang des Kondensators.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0205301.htm
> nicht?
Eher nicht. Siehe in letzten Link den Verlauf von Uc.
Guter Ansatz.
Dann hat Du den Kondensator entladen, nennt sich Kurzschluß
> und
Du kannst ein Voltmeter an beiden Seiten des Kondensators anlegen. Das
Voltmeter muss relativ hochohmig sein damit nicht so viel Ladung vom
Kondensator entweicht. Ein Kondensator mit hoher Kapazität wäre hier
hilfreich.
Ein Kondensator mit hoher Kapazität wäre hier hilfreich.
> sowas?)
Oder, Ein Kondensator mit hoher Kapazität.
Hängt wohl mit den Werten des Widerstandes und des Kondensators ab und
den Messbereichen Deiner Messinstrumente.
Mathe solltest Du ja für Informatik eigentlich können.
Schau Dir mal die e-Funktionen zur Aufladung eines Kondensators an.
mfg klaus
#5186412
Eher damit:
63% von 6 Volt....
@TO
Du hast ja gleich einen Vorrat an 5 Kondensatoren zum Laden gepostet.
Da brauchst Du vom Meister auch 5 Voltmeter...
MfG Paul
#5186503
ich möchte noch einen Hinweis zu Hintergründen geben.
Die Aufladung eines Kondensators über einen Widerstand (an einer konst.
Spannungsquelle) ist ebenso wie die Entladung über den Widerstand ein
klassischer Einschwingvorgang, der in den Naturwissenschaften an einer
unendlichen Vielzahl von Effekten beobachtbar ist.
Mathematisch wird das mit der Exponentialfunktion beschrieben.
In dem Zusammenhang ist auch der Begriff der Halbwertzeit zu nennen,
welche ein Maß für die Geschwindigkeit des Einschwingvorganges ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Halbwertszeit
Dann sollte auch der Begriff der Zeitkonstante, welche da immer wieder
auftaucht, aus der Schulmathematik gut bekannt sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitkonstante
Gruß Öletronika
#5186689
Das merkt man. Deine Gedankengänge sind auch von jeder Logik befreit.
Man kann es sich auch schwer machen...
Gast #5186692
Du weisst schon, dass man mit Paint auch gerade Linien ohne Gekrakel,
also Rechtecke (aka Widerstand), gerade Striche (aka
Kondensator/Batterie/Leiter), Texte und Kreise (aka Messgeräte) malen
kann, damit das nicht wie der letzte Müll aussieht?
Gast #5186778
> Ist doch die klassische Arbeitsteilung:
> Hardwareleute stellen Rechenleistung bereit, Informatiker verpulvern
> sie. Jeder tut, was er am besten kann.
Und dann gibt es noch die technischen Informatiker... Was tun die? :)
Gast #5186799
Ein Troll:
Ein angehender Informatiker, der keine Oberstufenmathematik beherrscht?
Ein angehender Informatiker, der nicht mal grundlegend mit paint umgehen
kann?
Ein angehender Informatiker, der sowas nicht mit Software löst? Also mit
einer Simulation?
Falls OP doch kein Troll sein sollte hier meine Lösung für ihn:
http://praxistipps.chip.de/schaltungen-simulieren-die-3-besten-programme_49557
#5188335
OP schrieb:
> Guten Abend,
Da hast du in dem Bereich eher nicht viel verpasst...
Wir haben im Physikleistungskurs der Oberstufe, Relativitäts- und
Quantentheorie gemacht, aber Elektronik nicht weiter vertieft als U =
I*R aus der 10ten.
Beitrag #5591618 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5591624
> nicht?
Um es exakt zu formulieren: Die Summe der Spannungen im Stromkreis ist
0V. Das wird dir noch in Form des 2. Kirchhoffsches Gesetzes begegnen,
falls das nicht sogar schon dran war. Für deinen Widerstand gilt das
ohmsche Gesetz. Wenn du jetzt deinen abnehmenden Strom dazu nimmst, wird
es also ganz einfach.
Beitrag #5591626 wurde von einem Moderator gelöscht.
