20fach Lichterkette a` 25w Glühbirne gegen a`14W LED tauschen
Gast #5186510
Wie bereits im Betreff geschrieben wollen wir bei unser
Pavillion/Gartenlichterkette (die Grünen)die 20x 25W Glühbirnen gegen
20x 14W Osram Led Birnen tauschen.
Ein Kollege im Geschäft meinte das ginge nicht so einfach wegen dem
Einschaltstrom.Da ich aber von Elektrik keinen Plan hab,frage ich
besser mal hier nach ob da was dran ist.Danke!
Gast #5186533
Bist du dir sicher daß du wirklich 14W LED willst / brauchst?
Hast du statt der Watt mal den Lichstrom verglichen?
14W 2700K Warmweiß = 100W Glühbirne, ganz grob, ohne das genaue Modell
deiner LED Lampe zu kennen.
Gast #5186609
Danke erstmal für die Antworten.
Also, die Lichterkette ist für die E27 Birnen,ohne Trafo.
Lichtstrom ?Da steht 1521 lumen...es kann nicht hell genug sein zumal
die Led meinem Eindruck nach nur in der Nähe wirklich hell ist und die
Hersteller schummeln doch auch.
Ist übrigens folgende Birne ,Osram LED BASE A100 E27 14W 2700K
Warmweiß,für unter 12€ im 3er Pack.
Wasserdicht?Solange die Fassung es ist dürfte das doch an Birne
runterlaufen
#5186620
> runterlaufen
Der Teufel steckt im Detail. Eine LED Birne hat im Sockel die Elektronik
verbaut und diese ist in SMD ohne große Reserven, was
Sicherheitsabstände angeht, gebaut. Das Ganze ist NICHT hermetisch
gekapselt. Wenn sich also morgens früh um 5, wenns draußen kühl wird,
auf der Platine Kondenswasser bildet und du schaltest ein, das leuchtet
sie einmal ganz kurz und danach nie wieder.
Gast #5186659
Ich probier das wegen der Feuchte und kauf vorerst
nur nen 3er Pack.
Jetzt hockt man sowieso weniger raus und sogesehen
kommen mit dem Schmuddelwetter auch die idealen Testbedingungen.
Akut mit den 20x,wird es dann erst wieder im Frühjahr,aber wenn
das mit dem
Einschaltstrom kein Problem darstellt,sehe ich der Sache mal gelassen
ins Auge.Danke nochmals.
Gast #5187868
hinz schrieb:
>> Einschaltstrom.
> Recht hat er. Du wirst eine zusätzliche Einschaltstromberenzung
> brauchen.
Also doch,ich hab jetzt mal gegoogelt und unter Einschaltbegrenzung+Led
kommen auch einige Treffer.Ua. ein EB2 von Schalk.Die Schreiben aber
nicht wieviel Birnen man da anschließen kann,die schreiben nur was von
max. Kapazität...wie berechnet man die Kapazität der 20 Led-Birne,weil
Osram
gibt dazu nichts an
#5188099
> Einschaltstrom.
Die Partyschlangen sind für 230V AC Glühlampen gedacht, und wenn man die
Leuchtmittel tauscht gegen 230V AC Led-Leuchten:
Warum sollte es einen Einschaltstromstoss geben, mit dem die
Kette nicht klar kommt?
Der Kollege im Geschäft ist offensichtlich nur ein Verkäufer, der Dir
was anderes aufschwatzen will, denn seine Aussage ist ziemlicher
Blödsinn
Gast #5188104
weil die LED Lampen innen eine Kondensator haben (nicht alle aber
viele).
Aber auch Glühlampen haben einen Einschaltstrom, ich denke nicht das es
hierbei zu einen Problem kommt.
#5188111
> viele).
Eben!
Die Lichterkette besteht ja nur aus Kupferdraht und Abzweigern zu
den Lampen...
Die Aussage des "Kollegen" ist trotzdem ein Scheiß!
Gast #5188143
Bei 20 St. kommst du um eine Einschaltstrombegrenzung nicht herum.
Ein Zwischenstecker mit NTC würde dabei reichen.
Der Kollege im Geschäft hat nicht Unrecht, da er nicht weiß wie viele
Kilometer Kabel zwischen Leitungsschutzschalter und Pavillionsteckdose
vorhanden sind und damit die Stromspitze mildern.
#5188156
k.A. schrieb:
> Es gibt auch Sachen jenseits deiner Vorstellungskraft.
Auf jeden Fall!
Nehmt doch einfach mal eine 25 Watt Glühlampe und messt den Widerstand
bei Raumtemperatur oder weit darunter...
Nehmt sie in die Hand und seht auf das Messgerät...
Legt sie in den Kühlschrank oder in das Eisfach während der Messung...
Notiert euch die Widerstandswerte, dividiert sie durch 20 bei einer
bestimmten Temperatur...
Teilt U durch R
und der Einschaltstrom einer "gewöhnlichen" Lichterkette wird
sichtbar...
Was ist ein Nuhr???
Gast #5188164
Denken überlässt man den Pferden, die haben einen größeren Kopf.
Einen defekten Lichtschalter wenige Wochen nach Austausch einer Leuchte
habe ich mir ganz sicher eingebildet, die Einschaltströme in
Datenblättern von Schaltnetzteilen haben sich die Hersteller ausgedacht.
Die Einschaltströme klassischer Glühfäden sind weitaus geringer als jene
von Schaltnetzteilen. Was man von außen leider nicht sehen kann, ob der
Hersteller im Netzteil einen Widerstand hat, viele machen das, zumindest
bei kleinen Leistungen.
Zu allem Überfluß hatte ich Langeweile, einige
Einschaltstrombegrenzungen zu bauen, seitdem keine Probleme mehr im
Haus.
Gast #5188169
Mani W. schrieb:
> Auf jeden Fall!
Ein in Reihe liegender Kondensator als Scheinwiderstand spielt beim
Einschalten Kurzschluss. Deshalb hat eine so aufgebaute LED-Lampe einen
hohen Einschaltstrom.
Neeee.
Du sollst mal den Einschaltstrom einer LED-Lampe zu deinem besseren
Verständnis messen.
Mani W. schrieb:
> Was ist ein Nuhr???
https://nuhr.de/shop/tasse/tasse-wenn-man-keine-ahnung-hat-einfach-mal-die-fresse-halten
Du hast gefragt...
Gast #5188174
Kondensatornetzteil gibts in der Leistungsklasse nicht, aber der
Zwischenkreiselko ist sogar deutlich heftiger.
Gast #5188199
Mani W. schrieb:
> Danke für die Aufklärung, nuhr frage ich mich, warum man
> so ein Trara veranstaltet wegen eines Wechsels von 230V Glühlampen
> auf 230V LED-Ersatz bei einer stinknormalen Lichterkette für außen?
Weil es keinen Spaß macht wenn beim einschalten der Kette der LS
auslöst.
Gast #5188201
Für eine Erklärung ohne Bezug zur o.g. 14 W Osram LED fand ich die X2
Variante besser für Manis Verständnis.
Angesteckt!   :)             ^
Weil sonst die Frage auftaucht "warum hauts die Sicherung ständig raus?"
Gast #5188216
Warum?
20*(25-14) ergeben 220W Ersparnis.
Nun kommt noch die Einschaltdauer hinzu.
Dann wird es schon schwierig, eine Ersparnis auszurechnen.
rfvtgby6hn
#5188254
hinz schrieb:
> es soll heller werden, die Fassungen erlauben
> aber kein stärkeres Glühobst.
Warum dann 14 Watt?
Eine 5 bis 7 Watt LED-Lampe ist schon bedeutend heller als eine
25 W Glühlampe...
Bei 20 Stück von denen, die ja alle einen Kondensator eingebaut haben,
wird es wohl deutlich unspektakulärer werden für den LSS oder den
Lichtschalter...
Gast #5188273
Mani W. schrieb:
> Warum dann 14 Watt?
Wohl wegen viel hilft viel.
> 25 W Glühlampe...
Naja, bedeutend ist anders.
> Lichtschalter...
Du täuschst dich.
Gast #5188368
ich habe zufällig eine LED offen, darin ist ein 4,7µF Kondensator.
viel größer passt gar nicht rein. Wenn dein Schalter deswegen kaputt
geht, dann war vermutlich vorher schon defekt.
Gast #5188403
Mani W. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Du täuschst dich.
> Und Du kennst es aus der Praxis heraus, so eine bestückte Lichterkette?
Labor! Irgendjemand muss ja die neue Gebrauchskategorie festlegen...
> LSS16 B oder C?
Mit 20 Lampen kann das sogar für einen C16A reichen.
Gast #5188404
Nimm mal ein Relais mit transparenter Kontaktabdeckung...
Gast #5188454
und dann sehen ich den funken. Aber das ist NORMAL weil so ziemlich
jedes gerät heutzutage einen Kondensator am Eingang hat. Deswegen darf
der Schalter noch lange nicht kaputt gehen.
Das gab es schon "früher" mit Leuchtstofflampen, da stand bei viele
Relais extra noch da, wie viele davon betrieben werden durften.
Bei einer Lampe - darf kein Schalter kaputt gehen.
#5189293
hinz schrieb:
> Wenn er was taugt nicht so schnell, aber es gibt ja genügend Billigmurks
> am Markt, Schalter und Lampen betreffend.
Ich verwende nur Markenware, die halten das aus, kosten aber doppelt
so viel wie Baumarktware...
Danke an Peter, ich hatte oft nur 10 µF pro Lampe, das Ganze wären
dann 200 µF auf die Lichtschlange...
Gast #5189446
Das deckt sich auch mit fast allen Fotos von defekten 230v Led
Leuchtmittel die ich jetzt mal gesucht hab...um es genauer zu
wissen,müsste ich wohl eine Birne schlachten.
Ok,wenn wir von 4,7 ausgehen ,dann wären es bei 20 Lampen = 94µF.
Bei dem oben erwähnten Begrenzer von Schalk wird max. 500µF
angegeben,denke des reicht dann vollkommen,selbst wenn man die von Mani
veranschlagten 200µF nimmt.
Die Dosenversion bringe noch angeschlossen und muss auch nicht am
Schaltkasten rumfummeln.
PS: Schaut mal was die da schreiben,19A für ein 1,8W Led Leuchtmittel
www_theben_de/LEDs-schalten-und-dimmen/LEDs-mit-Theben-sicher-schalten/K
apazitive-Einschaltlasten-bei-LED-Lampen
Gast #5189479
Mani W. schrieb:
> Braucht man den wirklich bei 200µ?
Hast du wirklich noch nie ein Computernetzteil von innen gesehen daß du
so fragst?
(Ein Elko bzw. zwei in Reihe nach dem Gleichrichter und ein ca. 5 Ohm
NTC zur Einschaltstrombegrenzung nach der Sicherung in der "älteren
passiv-PFC Ausführung" z.B. - die machen das doch nicht wegen
unauffälliger NTC-Entsorgung durch Einbau.)
Gast #5189865
Das gibt es heute noch, und tatsächlich findet man in vielen
Datenblättern Angaben zu LEDs, Gesamtlast und wieviele mit max. welcher
Leistung.
