Bus - Verstärker
OP #5186517
bin neu hier und hätte grundlegende Fragen.
Hab mich bereits durch das Forum und Google gewühlt, jedoch nichts
handfestes gefunden.
Projekt:
Ein Freund und ich wollen mit einem Raspberry mehrere Atmega8 oder
Atmega 328 ansprechen.
Das Ganze soll auch noch funktionieren wenn man z.B. (übertrieben) 100
Atmega`s an die selbe Busleitung anschließt. (Busleitung durchgehen bis
letzten und mit einer Abzweigung pro Atmega)
Das Signal wird am Raspberry über SPI ausgegeben (MOSI PIN)
Clock über den Pin SCLK
Unserer Einschätzung nach wird die "Ausgangsstromstärke" dieser 2 Pins
zu schwach bzw der Raspberry abkacken wenn man 100 Atmegas gleichzeitig
lesen läßt.
Daher werden wir eine Verstärkerschaltung zwischenschalten um alle
Atmegas mit genug Strom zu versorgen.
Die Verstärkung wird mit einem Transistor realisiert (Emitterschaltung
NPN-Transistor)
Haben uns ein Oszi zugelegt und bereits einige Tests druchgeführt
Ein 2Mhz Signal 3.3V auf bis zu 30V zu verstärken ging ohne Probleme.
(30V werden nicht benötigt) Wir benötigen 5.5V für die Microkontroller.
Meine Fragen:
1. Gibt es eine Verstärkerschaltung die das Ausgangssignal nicht
invertiert?
2. Haben einfachste Schaltung angewendet (Transistor mit Basiswiderstand
und Kollektorwiderstand und Diode von Basis gegen Kollektor). Dies ist
meines Wissens nicht von der Temperatur enkoppelt... Sollte man das
standardmäßig miteinbeziehen oder ist es vernachlässigbar?
3. Wie genau sollte man Arbeitspunkt einstellen? (Wir haben es derzeit
einfach mit Poti versucht und festgestellt das es am besten mit einem
330 bzw 470 OHM Widerstand am besten klappt.
4. Wäre es intelligenter dies mit einer mehrstufigen Transistorschaltung
umzusetzen ?
5. Gibt es ein IC welches uns die Arbeit der Verstärkerschaltung
abnimmt?
Mfg.
#5186619
Moin,
Es gibt Busse, die sind ums Verrecken nicht fuer viele Teilnehmer
gemacht. SPI gehoert dazu.
1.) Natuerlich gibs die. Basisschaltung z.B.
2.) Es ist voellig egal ob und was ihr da einbezieht, es ist voellig
ungeeignet.
3.) Garnicht. Arbeitspunkte stellt man fuer Linearbetrieb ein; nicht
fuer Schaltbetrieb
4.) Nein, die selbe Schnapsidee, egal ob mit einer oder mehreren
Transistorstufen
5.) Es gibt Bustreiber- und Pegelwandler-ICs; die haben wenigstens schon
mal Push-Pull Ausgangsstufen.
Gruss
WK
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #5236035
Was Bitte schrieb:
> Was bitte bedeutet Abkacken? Bitte etwas genauer beschreiben!
Das (beim) abkacken:
Das "abkacken" wird am Raspberry durch das einspringen einer falschen Adresse durch das ausführen von defekter Software (vorrübergehend), oder das ausräuchern eines Pins (dauerhaft) erreicht. Man kann es z.B. mit extern angelegter Wechsel- oder Überspannung versuchen, Ausgangstreiber Kurzschließen (3,3V auf runter geschalteten GND - bzw. anders herum), oder einfach (z.B. per Jumper), die 3,3V auf die 5V Schiene schalten.
https://de.wiktionary.org/wiki/abkacken
Gast #5236990
Horst schrieb:
> Thomas O. schrieb:
> besorgt euch entsprechende Treiber
> Das wäre in diesem Fall wohl ein MAX485 oder ähnlich.
> Mit RS422/485 ist dieser Aufbau durchaus machbar, mit z.b. dem LTC1487
> auch mit 256 Busteilnehmern.
Nur ist leider der Raspi-UART für sauberes RS485-Timing nicht geeignet,
insbes. mit modbus hat man viel 'Spass'
