Funktionsaufruf ausklammer erzeugt Fehler (C8051, silabs)
Gast #5186881
ich möchte hier gar nicht meinen ganzen Sourcecode zeigen, sondern nur
eine Fehlerbeschreibung geben, welche ich derzeit nicht nachvollziehen
kann.
Ich benutze einen C8051F580 von Silicon Labs und deren IDE mit Keil
Compiler.
Mein Sourcecode kann ohne Fehler übersetzt werden. Klammere ich nun
einen der zentralen Funktionsaufrufe in der while(1)-Schleife mit "//"
aus und versuche mein Programm erneut zu übersetzen, bekomme ich 21
Fehler, die vorher eben nicht da waren.
Nach meinem Verständnis kann es durch die Wegnahme von Sourcecode doch
nicht zu Fehlern kommen, ich entferne doch nur Quellcode? Die Fehler
sind unter anderem:
- ADDRESS SPACE OVERFLOW
- REFERENCE MADE TO ERRONEOUS EXTERNAL
- PUBLIC REFERS TO IGNORED SEGMENT
Woran kann das liegen?
PS: Die Fehler treten nur auf, wenn ich "Rebuild All" starte. Mit
"compile current file" kann ich Source-Datei, wo ich den Kommentar
eingedfügt habe komischerweise übersetzen.
Eine Frage die nach 10 Sekunden Google geklärt wäre.
Stichwort: Version des eingesetzten C Standards.
@Otto (Gast)
Super.
>Klammere ich nun
Dann hast du möglicherweise eine Klammer zuviel oder zuwenig
auskommentiert. Das kann vor allem dann passieren, wenn man if()
Statements ohne Klammern nutzt und die unsichtbare, impliziert
Strukturebene übersieht. Darum sollte man bei if(), for(), while() IMMER
mit einer Klammer arbeiten, auch wenn dort nur eine einzige Anweisung
drinsteht. Das gleiche gilt für Makros, welche Anweisungen enthalten.
Keil auf 8051 macht Laufzeitanalyse, u.a. für Variablen Overlays.
Wenn da jetzt die Funktionsaufrufe fehlen, belegen lokale Variablen in
den nicht aufgerufenen Teilen plötzlich eigenen Speicherplatz -> data
Segment läuft voll.
Fehlermeldungen dienen ja nicht der Unterhaltung, auch wenn es viele so
glauben mögen, sie dienen der Information.
Erstmal ist wichtig, welche Instanz den Fehler meldet, ist es der
Compiler oder der Linker.
Und dann ist eigentlich nur die erste Fehlermeldung wichtig, alles
andere sind oft Folgefehler.
Insbesondere der Filename und die Zeilennummer bezeichen fast immer die
Nähe des Bereichs, wo man den Fehler gemacht hat. Leider lassen
Hilfesuchende diese oft weg und erwarten vom Helfer, daß er sich durch
den gesamten Code wühlen soll.
Und dann muß man sich nur den exakten Wortlaut in Ruhe durch den Kopf
gehen lassen.
