FR4 Befestigungs Schrauben Drehmoment Abstand
OP #5186947
ich wüsste gerne ob es irgendwelche Normen oder andere Hinweise gibt wie
fest eine Platinenbefestigungsschraube angezogen werden darf.
Das ist bestimmt auch abhängig davon wie dick die Platine ist und aus
welchem Material genau das PCB gefertig wurde.
Außerdem würde es mich interessieren welcher Abstand zwischen Schraube
und  Bauteilen gehalten werden muss da sich die Platine in dem Bereich
natürlich etwas verformen wird wenn die Schraube angezogen wird.
Das ist natürlich abhängig von den Bauteilen und Drehmoment ist.
Und wie sieht das aus bei den Schrauben die z.B. von "unten" eine
Steckerbuchse zusätzlich zu den Lötungen fixiert ?
Hier treten oft sehr groß Belastungen auf wenn jemand den gesteckten
Stecker steckt oder rauszieht oder noch schlimmer seitlich dagegen
drückt/schlägt.
Ich freue mich über jeden Hinweis.
Gruß und Danke
normanmueller
Gast #5187117
Hallo
Ich ziehe die Platinenbefestigungsschrauben so fest an, wie ich kann.
Bei einem Connector welcher angeschraubt und auch verlötet wird, wird in
der Regel zuerst angeschraubt und dann gelötet.
Weil umgekehr kann es passieren dass beim Anschrauben mech. Spannungen
entstehen welche die Lötstellen "brechen" lassen.
Zusatz (vielleicht interessant):
Ich kenne Spacer, das ist eine Mutter welche auf die PCB gelötet(auch
maschinell) wird.
Für den 9774010243R Spacer ist 0.2Nm angegeben.
http://at.farnell.com/wurth-elektronik/9774010243r/abstandhalter-smd-rund-stahl-m2/dp/2497590
mfg
Mike
Persönliche Seite #5187148
Interessante Frage.
Ich gehe mal davon aus, dass du die Schraube in einem Bereich ohne
Kupfer einbringst und wir also nicht über Deformation von Cu oder
irgendwelchen Schlüssen zwischen benachbarten Lagen reden, sondern nur
über die Belastbarkeit von FR4.
Etwas Googeln hat dann das hier (willkürlich herausgegriffen)
hochgeepült: https://circuitboards.com/wp-content/uploads/FR-4180Tg.pdf.
Bei den "Mechanical Properties" wird auf die IPC-TM-650 2.4.8 verwiesen.
Vielleicht steht ja dort was zum maximal zulässigen Druck drin (der dann
auf Kraft und damit wieder auf Moment umrechenbar wäre)?
Gast #5187505
Mike schrieb:
> Bei einem Connector welcher angeschraubt und auch verlötet wird, > wird in der
Wer das ignoriert, produziert vorsätzliche Ausfälle. Jahrzehnte her,
hatten wir in der Serie genau deswegen Ausfälle: Schwere Übertrager erst
gelötet und dann die Schraube rein.
Privat ist mir ein SAT-Receiver aus genau diesem Grunde ausgefallen:
TO-220 Spannungsregler eingelötet und bei Montage der Platine ins
Gehäuse 90° abgebogen und am Chassis angeschraubt. Auch am Netztrafo gab
es Lötstellenbrüche, dessen Befestigungslöcher dienten gleichzeitig der
Montage der Platine ins Chassis.
Gast #5187814
Das problem bei FR4 und anderen PCB-Substraten ist, dass diese unter
Druck fließen können, da es Komposite sind.
Sprich bei extrem viel Dremoment zerdrückst Du die PCB.
Mehr als 1-2Nm sollten es bei M4 vermutlich eh nicht sein..
Gast #5188059
Blubb blubb! Gerade FR4-Leiterplatten sind Faserverstärkt und gepresst,
in der Praxis ist kein Fließen zu beobachten.
Was dann näherungsweise garnichts ist, weil der Reibkoeffizient der
FR4-Oberfläche nicht berücksichtigt wurde.
#5188093
ist M4 für Platinen nicht ein wenig dick? Ich nehm dafür eigentlich
überall M3 und wenn es eng zugeht M2.5.
Wenn die Platine groß und schwer bestückt ist, würde ich lieber mehr
Befestigungspunkte mit M3 wählen, anstatt einige wenige M4.
Gast #5188128
Mein Arbeitgeber entwickelt und fertigt ne menge FR4 Platinen (bis zu 10
Lagen) 1.6mm bis 3mm dick.
Die Platinen werden mit Schauben in Gehäusen oder mittels eingelöteter
Einpresshülsen (M3) auf anderen Platinen montiert.
Bis das die FR4 Platine unter dem Druck leidet, reißt dir die Schaube
ab.
Bei den gelöteten Hülsen sind es ca 2-3NM bis das sich die Hülse löst.
Generell schadet es nicht U-Scheiben zu verwenden und zur nächsten
Plane/Leiterbahn 2mm Abstand zu lassen.
Gast #5188247
> drückt/schlägt.
Das kommt doch auf die Buchse und den Anwendungszweck an.
Centronics Printerbuchsen waren immer mit dem Blechgehäuse verschraubt.
Was ist dein Problem konkret?
OP #5188400
danke für die vielen Antworten !!
Leider konnte ich nicht früher antworten.
Ich versuche mal alle Fragen zu beantworten.
Spacer werden nicht eingesetzt.
Wir setzen metallische M3 Schrauben ein um die Wärme an das metallische
Gehäuse abzuführen.
Die Schraubdome des Gehäuses haben einen Durchmesser von 9 mm.
Außerdem sind die durchkontaktierten Löcher maximal mit Kupfer versehen
d.h. die Kupferpads
haben eine Durchmesser von 10mm.
Zudem setzen wir viele kleine keramik SMD Bauteile ein welche sehr
schnell brechen.
Es reicht schon wenn man die mit der Lötkolbenspitze "anstuppst". Von
der resultierenden, gefährlichen,
ungleichmäßigen Abkühlung, welche zu Verwindungen und somit zum Bruch
der Bauteile führt, ganz zu schweigen.
Wir vermuten, dass eine M3 Schraube eventuell auch die Platine verbiegt
und somit die in der Nähe liegenden keramischen Bauteile zerstört.
Deshalb hätte ich gerne irgendwelche Richtlinien/Normen wo drin steht,
wie weit (vor allem keramische) Bauteile von
Löchern entfernt sein sollten.
Das Problem mit dem Stecker ist das, dass es nur an der Platine
befestigt ist (fehlplanung)
und das wird auch erst mal nicht geändert. Deshalb hatte mich mal
interessiert ob es dazu auch irgendwelche Regeln dazu gibt.
Gruß und Danke
Nils
Gast #5188410
Nils H. schrieb:
> Hallo,
> Gruß und Danke
> Nils
Zeige uns bitte einmal die Platine. Und ALLE Informationen dazu!
#5192728
Hallo,  ich bin nun mit dem Wechseln der Räder am Auto durch, könnte
also
meinen Drehmomentschlüssel zur Verfügung stellen...
Ist allerdings nur so ein einfacher von Mannesmann, weis ja nicht ob das
für die M4-Schrauben zur Befestigung eurer High-Tech Platinen reichen
würde ?
Gast #5192741
> also
Das will ich aber sehen: Die Drehmomentschlüssel in der Größe haben doch
meist ein minimal einstellbares Drehmoment von ca. 20 Nm (Das ist
zumindest bei meinem NoName-Schlüssel fürs Auto der Fall). Wenn du es
schaffst, 20 Nm auf eine PH1-Schraube auszuüben (Ohne dass die die
Klinge aus dem Kopf rausgedrückt wird), bist du wohl wirklich ein
"Schraubengott".
Gast #5192756
jz23 schrieb:
>> also
> "Schraubengott".
Das Gefährliche an Ironie ist, dass sie nicht jeder versteht!
Gast #5192808
> schnell brechen.
Dann ist deine Drehmomentfrage beantwortet, das optimale liegt bei null.
Du darfst vom Prinzip her die Leiterplatte (PCB) gar nicht belasten. Das
gilt auch und gerade bei der Montage da sich dort einseitige Belastungen
nicht vermeiden lassen. Kunststoff- oder Federscheiben sind mittel der
Wahl und Schraubenlängen die so gewählt sind das sie Anschlagen bevor
Sie Kraft auf das PCB übertragen.
auf der anderen Seite darf Sie auch nicht zu weich aufgehängt werden da
die Steckverbinder nicht zu sehr belastet werden dürfen. Bei VG64 etc
ist das als Erfahrungswert eher unkritisch.
Lötstellen nach dem löten nicht mehr mechanisch zu belasten sollte
selbstverständlich sein. Das wurde schon in Datenblättern der '60er
Jahre beschrieben.
