RFID Rechteckantennen-Kalkulator
OP Persönliche Seite #5187022
Bei der Umsetzung einer PCB-Rechteckantenne für den RC522 RFID-Baustein
habe ich in Ermangelung eines VNA versucht, das Thema analytisch zu
lösen. Leider sind für einen Nicht-HFler wie mich die verständlichen
Quellen ziemlich dünn gesät.
Zur Bestimmung der Antennenparameter (R,L,C) gibt es das hier:
http://rfid-systems.at/03_Loop_Antennas.pdf. Ganz konsistent sind die
Gleichungen leider nicht, vor allem passen die Beispielergebnisse nicht
immer zu den Gleichungen. Beispiel: bei der Güte der Beispiele auf Folie
15 und 16 komme ich auf ganz andere Werte.
Um dann aus den Antennenparametern das Anpassnetzwerk zu stricken, gibt
es das Kochrezept von Philips bzw. NXP:
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN077925.pdf. Ist auch
nicht fehlerfrei, der letzte Term im Nenner der Gleichung für C2 hat ein
Quadrat zu viel.
Ich habe beides zusammen (und auch noch zur Plausibilisierung den
Rechner von
https://www.medo64.com/2014/11/rectangular-nfc-antenna-calculator/, der
leider wie die meisten nur L ausspuckt) in ein Excel-Sheet gepackt,
siehe Anhang. Die sich ergebenden Werte sind gefühlt einigermaßen
plausibel - allerdings, wie gesagt, nur gefühlt: die Test-LP ist noch in
der Fertigung, und ich bin kein HFler.
Für die meisten von mir ausgetesteten Wertekombinationen wird der
Längswiderstand (zur Korrektur der Güte) übrigens negativ. In der
weiteren Berechnung wird das dann zu Null gesetzt, in der praktischen
Umsetzung hätte ich einfach 0R reingelötet. Nur bei ziemlich kleinen
Güten wird er verhalten positiv. YMMV.
Kritik und Verbesserungsvorschläge ausdrücklich willkommen.
Ich habe mal nur den DC Widerstand der 2 Beispiele berechnet und komme
auf 2,16 Ohm für die große Spule mit 6Wdg. bzw. 0,515 Ohm für die
kleinere Spule mit 4Wdg. Das ist doch recht nahe an den angegebenen (und
wohl gemessenen) Werten. Um es etwas zu vereinfachen habe ich
ausschließlich den Gleichstromwiderstand berücksichtigt und komme auf
plausible Werte für den Parallelwiderstand Ra und dem Gütefaktor Q des
RLC-Netzwerkes.
In der Excel-Datei steht bei der Antenne eine Güte von fast 3000, was
natürlich nicht sein kann. Ergänze vielleicht dazu auch noch den
gesamten Verlustwiderstand Rserial der Spule und den Parallelwiderstand
Ra des RLC-Parallelschwingkreises. Für die Güte ist zuerst die
Induktivität mit einem passenden C auf Resonanz bei 13,56MHz zu bringen,
erst danach läßt sich die Güte Q der gesamten Anordnung bestimmen.
> Rechner von
> plausibel
Der Rechner spuckt bei mir 4,86µH respektive 1,61µH aus. Verglichen mit
den gemessenen Werten aus den zwei Bsp. ist das durchaus akzeptabel.
Gast #5188449
Mit diesem Match-Networks und Antennenpassung habe ich den Großteil des
letzten Jahres verbracht.
Wo soll es denn hingehen? Soll es einfach nur brauchbar funktionieren
oder musst Du in Sachen Feldstärke und Empfang an die Grenzen gehen?
Mit den Spreadsheets habe ich anfangs auch gearbeitet. Die sind nur
hilfreich um eine grobe Einschätzung der Kapazitäten zu bekommen. Danach
wirst Du an einem VNA leider nicht vorbeikommen.
Der günstige MiniVNA von mini Radio Solutions ist für diesen Job völlig
ausreichend.
Achja: Die Lage der Antenne im Gerät sollte feststehen bevor Du mit dem
Matchen überhaupt anfängst. Vermutlich befindet sich ein PCB oder
anderes Metall in der Nähe der Antenne. Das alleine schon hat starken
Einfluss auf die Induktivität.
OP Persönliche Seite #5189895
Dass die Güte mit 3000 Unfug ist, habe ich mir schon gedacht. Allerdings
hat (jedenfalls bei meiner Antenne) jede Güte von oberhalb ca. 200
sowieso keinen wirklichen Einfluss auf die Ergebnisse, insofern ist es
mir erst mal egal.
Das Ganze ist eine PCB-Antenne, die in ein Holzgehäuse kommt und
eigentlich nur Karten, die direkt drauf liegen, erkennen soll.
Vermutlich habe ich es völlig übertrieben und hätte einfach die Werte
des altbekannten RC522-Demoboards nehmen sollen.
Einen VNA anzuschaffen, wäre denkbar, aber ich wollte da eigentlich
nicht tiefer einsteigen. Hier langweilt sich schon ein Spectrum Analyzer
zu Tode. Vielleicht mache ich mal ein kommerzielles Produkt mit RFID,
dann kommt so was her. Bis dahin haltet mir mal die Daumen gedrückt,
dass das jetzige RFID-Projekt nachher läuft - wird hoffentlich auf
Weihnachten fertig.
#5190298
> mir erst mal egal.
Die angewendete Formel für die Güte Q ist nicht in Ordnung. Da die Spule
die Güte des ganzen Schwingkreises bestimmt, reicht es nur die Güte der
Spule (R + L Serienschaltung) alleine zu berechnen.
Mit Sigma ist die Leitfähigkeit (56*10^6 S/m) von Kupfer gemeint, nicht
der spezifische Widerstand Rho.
> zu Tode.
Sich dafür extra einen VNA anzuschaffen wäre imo etwas übertrieben. Rdc
der Spule lässt sich messen und Rac daraus ableiten. Die Induktivität
ließe sich ausreichend genau mit einem billigen LC-Messgerät bestimmen.
Der Rest wird berechnen.
