SMD Ofen ohne IR, welche Umluft Heizquelle?
OP #5187096
Ich möchte mir meinen ersten kleinen SMD Ofen bauen, allerdings kein
Gerät mit direkten Infrarotstrahler verwenden.
Meine Idee wäre es einen kleinen "Garraum" zu haben der nur aus etwas
alukaschierter Glaswolle besteht, einem filigranen Stützgerüst. Dort
wird dann warme Luft mit geringer Strömungsgeschwindigkeit eingeblasen.
Die Luft sollte in einem kleinem Nebengehäuse von einem großflächigem
Heizregister oder einer großen Speichermasse bereitgestellt werden.
Hat jemand eine Idee welche Bauteile man hier verwenden kann, die die
Temperaturen auf Dauer aushalten. Ich dachte hier an Heizregister aus
Föhns, Heizlüftern, Induktionsheizer.... und einem temperaturfesten
Lüfter der 350°C aushalten sollte.
Durch die hohe Wärmekapazität könnte man diese erst ausreichend hoch
heizen und dann je nach Bedarf die Lüfterleistung regeln um schnelle
Temperaturanstiege zu ermöglichen.
In der Ansteuerung sehe ich kein Problem es geht mir nur um Vorschläge
welche Bauteile geeignet sind.
#5187103
Warum nimmst du nicht gleich eine regelbare Heissluftpistole? (oder wie
das auch immer heisst). Dann brauchst Du nur noch einen Diffusor und
eine Art Kamin mit Druckklappe, damit nur Hitze entweicht, wenn auch
welche eingeblasen wird. Wenn Du damit nicht stundenweise lötest, dann
wird auch der Raum nicht heiss.
#5189980
In einem Reflow-Lötofen braucht es sowieso einen Lüfter zur Umwälzung
der Luft. Sonst bekommt man nicht näherungsweise ein halbwegs
gleichmäßiges Temperaturprofil.
Die direkten Strahler kann man ja auch mit einer Abschirmung abdecken.
Was verstehst du unter geringer Strömungsgeschwindigkeit?
Mit der Luftströmung muß die Wärmetransportiert werden. Alle Oberflächen
bzw. deren Masse dahinter haben eine gewisse Wärmekapazität. Mit zu
geringer  Luftströmung kann es sein, dass die Erwärmung zu langsam von
statten geht. Natürlich soll der luftstrom die BE nicht wegfliegen
lassen, aber eine ordentliche Umwälzung ist schon erforderlich.
Als Heizung wurde ich gerade solche IR-Heizungen empfehlen, wie sie z.B.
auch als Grill eingesetzt werden. Das auch deshalb, weil diese auch
nicht kaputt gehen, wenn der Luftstrom ausfällt. Großflächig muß danix
sein.
Damit kann man auch einen Vorraum (z.B. mit Schamotte ausgekleidet)
vorheizen. Ansonsten haben die gerade den Vorteil, sehr kompakt zu sein
(mit rel.geringer Wärmekapazität und Trägheit).
Für offene Heizdrähte benötigst du eine Schutzbeschaltung, weil diese
ohne Luftstrom schnell durchbrennen.
Die Idee einer größeren Wärmekapazität, welche Vorgeheizt wird, mag auf
den ersten Blick interessant erscheinen, aber ich denken, das ist
regelungstechnisch eher schwierig zu handhaben. Wenn die einmal
aufgeheizt ist, gibt sie auch immer weiter Wärme ab. Da müßtest du den
Luftstrom abschalten. Das braucht dann einen zusätzlichen Lüfter im
Lötraum (siehe oben).
Im Internet und in diversen Foren gibt es Anleitungen zum selber bauen
eines Reflow-Lötofens. Hast du mal danach gesucht?
Der Lötofen, welchen ich benutze
https://www.paggen.de/produkte/reflow-ofen-und-loeten/ro160bf-konvektions-reflowofen-300-0c/
sind eigentlich recht einfach aufgebaut und funktionieren ganz
ordentlich.
Sowas in der Art kann man sicher auch privat nachbauen.
Gruß Öletronika
