ultra low cost esp8266 alexa heimautomatisierung
OP #5187105
ich möchte euch mein Heimautomatisierungsprojekt vorstellen. Es geht
darum, per Alexa (bzw Google Home) Sprachbefehle kostengünstige
Funksteckdosen, wie man sie im Baumarkt erhält, zu schalten. Das man mit
dem Amazon Echo machen kann, ist ja weiss Gott nichts Neues. Solche
Projekte gibt es im Web wie Sand am Meer. Bei meinem Projekt war die
oberste Priorität, das es so kostengünstig wie möglich sein sollte.
Ausserdem sollte auch ein Elektronik- bzw Computelaie es einsetzen
können und ich glaube, das ist mir ganz gut geglückt. Alle Projekte, die
man im Web so finden kann, setzen vorraus, das man ein
Entwicklungsumgebung einrichtet und Quellcode selbst kompiliert. Das ist
bei meinem Projekt nicht der Fall. Aussemdem sollen die Betriebskosten
(Stromverbrauch) so gering wie möglich sein; deshalb kommt kein PC, kein
RaspberryPI sondern ein ESP8266 zum Einsatz.
Benötigt werden also:
- Ein Esp8266-development board. Ich empfehle ein D1 Mini R2. Denkbar
ist aber auch ein Nodemcu oder ein ESP-01. Letzteres ist zwar das
günstigste Board, benötigt aber wieder einen externen flasher...
- Ein 433Mhz Transmitter. Beim Chinamann kosten diese Module wenige cent
pro stück. Bei Amazon Deutschland etwa 2-3 Euro.
- 433Mhz Funksteckdosen. Diese bekommt man im Baumark im 3erpack für
relativ kleines Geld. Optimal sind Funksteckdosen mit sog. Dip-Switches
(Mäuseklavier). Bei Funksteckdosen mit Drehwählern wird die Einrichtung
etwas schwieriger. (Hier muss man erst die sog. TriState-Codes mit einem
433mhz Empfängermodul einlesen. Aber das Thema möchte ich an dieser
Stelle aussen vor lassen.)
Tja, jetzt kommt vermutlich das komplizierteste: Diese beiden Module
müssen miteinander mit einfachen Drahtbrücken verbunden werden. VCC an
+5V, GND an GND (-) und Datenpin geht an GPIO2. Beim D1 Mini R2 ist das
D4. Bei anderen Boards müsste ihr das im PinOut-Plan kurz nachschauen.
Jetzt muss der Programmcode auf das Modul geflashed werden. Dazu lädt
man sich aus dem github-Repository den neuesten Release herrunter und
das Flash-Tool:
https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher/archive/master.zip
https://github.com/Monarch73/RFBridge/releases
Die heruntergeladenen Archive werden entpackt und man startet die
flasher.exe und brennt damit die entsprechende bin-datei auf sein
ESP-Board ab adresse (0x0000).
Fertig. Ab jetzt brauchen wir den PC nur noch zum Einrichten.
Wenn alles geklappt hat,sieht man nun ein WLAN-Hotspot der sich
"EasyAlexa" nennt. Damit verbindet man sich und öffnet im Browser
"http://192.168.4.1";. Hier wird man gebeten, die ESSID und das Passwort
seines AP anzugeben, auf speichern zu klicken und das ESP8266-Modul neu
zu starten.
Name und Passwort sowie die folgende Konfiguration wirden im
nicht-flüchtigen Speicher des ESP8266-Moduls gespeichert und ist somit
auch nach Versorgungsspannungverlust noch vorhanden.
Wenn das auch geklappt hat, müsste der WLAN-Hotspot nun verschwunden
sein. Stattdessen müsste sich das Modul mit dem WLAN verbunden haben. Um
die Software zu konfigurieren brauchen wir die IP-Adresse. Diese kann
man sich entweder mit meinem Network-Scanner raussuchen (z.B. Android:
Net Scan) oder man kann sie mit einem seriellen Terminal sich anzeigen
lassen.
Diese IP-Adresse öffnet man im Browser z.B: http://192.168.0.19
(Achtung: Das ESP-Modul hat keine eigene Firewall und keine
Authetifizierung. Es ist eine ganz furchtbar schlechte Idee, diese IP
aus dem Internet zugänglich zu machen!)
Man bekommt eine Eingabe-Maske angezeigt mit zwei Zeilen mit
eingabe-boxen. Wir konzentrieren auf die untere.
Zuerst geben wir einen Namen in das Namensfeld ein. Dieser Name sollte
von Alexa per Sprachbefehl leicht zu erkennen sein. Ein schlechtes
Beispiel wäre z.B. Namen wie "b1" oder "abc" usw. Man wählt lieber ein
Wort aus dem Wörterbuch wie "Lampe".
Es finden sich in der Funksteckdose üblicherweise ein DipSwitch-Block
mit 10 Schaltern. Jede dieser Schalter kann entweder in "on"- oder "off"
Position sein. Diese Positionen müssen wir nun übersetzen, wobei "on"
als "1" und "off" als "0" zu representieren ist. Die ersten 5 Schalter
sind der sog. "Hauscode". Diese müssen in der entsprechenden Textbox
übertragen werden. z.B. "00110". Die letzten 5 Code sind der Gerätecode
und werden in der entsprechenden Texbox eingetragen. Die anderen
Tristate-Textfelder müssen leer bleiben. Ein Raum-Name kann eingetragen
werden, wird aber zur Zeit noch nicht verwendet. Auf Speichern klicken.
Der Gerätename sollte nun nebst Ein/Aus-Button im Browser erscheinen.
Wenn das der Fall ist, sollte der Echo-Dot nun in der Lage sein, das
Gerät zu erkennen. Die Geräteerkennung startet man per Alexa-app im
Smart-Home-Reiter oder per Sprachbefehl: "Alexa, erkenne meine Geräte".
Alexa sollte nach einer Weile melden, das mindestens 1 Gerät erkannt
worden ist. Dieses kann man nun mit dem vergebenen Namen schalten. z.B:
"Alexa, schalte Lampe ein", "Alexa, schalte Lampe aus"
(Firma: none) #5188727
@Olli, die WLAN Steckdosen kosten aber viel mehr und der Stromverbrauch
liegt auch ein paar mW über den RF Dosen.
Zuhause habe ich die Intertechno Dosen, weil die von JBMedias
LightManager unterstützt werden. So hab ich in der PRE-Alexa Ära meine
TV IR-Steuerung auf Funk Bridge realisiert.
LG
Johann
OP #5188758
Oliver S. schrieb:
> Interessantes Projekt, wer sich allerdings erst diese simplen
> Funksteckdosen anschaffen muss, ist besser bedient gleich eine WLAN-Dose
> zu erwerden. (Sonoff et al).
Wie ich bereits sagte, das Projekt ist auf Low-Cost optimiert. Eine Wemo
WLAN-Steckdose kostet pro Stück 50€. Für den selben Preis bekommt man
Funksteckdosen im 10-Pack.
OP #5188789
Johann H. schrieb:
> PS: Ich hab meinen code mal mit angeängt...evtl kann man ja ein paar
> Code-Fetzen davon gebrauchen...
Ich sehe, du hast 6 Geräte in deim Code eingetragen. Mit sovielen
Geräten habe ich meine Software noch nicht getestet; obwohl es
eigentlich keine Rolle spielen sollte.
Sag mal bitte auf jeden Fall bescheid, ob es Probleme gibt oder auf
anhieb problemlos funzt.
Gast #5188842
Die weit verbreiteten Sonoff WLAN Steckdosen mit ESP8266 (freie Firmware
verfügbar) gibt es einzeln und inkl. Versand ab z.Zt. 4,36EUR
(https://de.aliexpress.com/item/Itead-Sonoff-Smart-Wifi-Switch-DIY-Smart-Wireless-Remote-Switch-Domotica-Wifi-Light-Switch-Smart-Home/32831445550.html).
Das unterbietet Deinen 10er-Pack Funksteckdosen deutlich.
OP #5188891
Das ist aber keine Steckdose sondern ein Gerät, das erst noch
angeschlossen/ verbaut werden muss. Die SONOFF WLan-Steckdosen kosten
auch dort, bei Aliexpress, 10€. Wenn du es dir importieren lässt, dauert
deine Bestellung 6-8 Wochen und wenn du über 20€ kommst, könnte es
passieren, das dein Paket im Zoll hängen bleibt. Man hat dann eine Woche
Zeit, um es beim Zollamt abzuhohlen und Rechnung und Überweisung
nachzuweisen. Zu Uhrzeiten, wo jeder normale Mensch arbeiten ist,
versteht sich.
Eine einzelne Sonoff-WLAN-Steckdose kostet hier zu lande etwa 20€
(Firma: none) #5188908
Mehrere Geräte gingen bei mir auch erst, nachdem ich ein kleines
[hässliches] delay in den UPNP Responder gepackt habe. 8 Geräte ohne
Probleme.
Ich sag Dir auf jeden Fall Bescheid, ob deine Version auch klappt...
Sonoff ist cool, wusste nicht, dass die SOOO billig sind.
Hab mir mal eins bestellt, zum ausproBIERen,
A propos Bier...schönen Feierabend.
LG
Johann
Gast #5188934
Kommt drauf an, wann Du bestellst. Ich habe die für ca. 6,50 € / Stück
bekommen. Und ob Du die 23 € überschreitest ist Dir ja überlassen. Man
kann auch z. B. 10 mal 1 Stück (versandkostenfrei) bestellen - oder?
Ich habe die Teile i.d.R. nach 3 - 5 Wochen. Aber wie lautet Der Thread
nochmal?
#5189057
Den Feuerlöscher Bitte nicht vergessen mit zu Bestellen.
Nunja bei MQTT gibt es ein Problem man benötigt einen Broker. Der kann
im AWS  -> Amazon Web Services sein oder lokal.
Lokal muss dieser aber per HTTP ansprechbar sein, um die Alexa request
zu parsen und zu MQTT zu Verwandeln. Das lustige dabei ist das man Alexa
auch reden lassen kann wenn man in der response entsprechenden Code
übergibt.
Das Teil hat schon seinen reiz, allerdings aus Sicht vom Datenschutz
sehr bedenklich.
#5189564
Alles was du in die Büchse hineinspricht wandert nach draußen. Sie
wartet ja auf das Stichwort "Alexa" zeichnet als alles im Raum auf. Da
fallen extrem viele Daten an. Aus dem dein Verhalten, Gewohnheiten und
Stimmung ableiten lässt. Das nutzt Amazon aus um dein Kaufverhalten zu
animieren und zu analysieren. Damit verdient Amazon viel Geld. Zumal
sich Menschen damit geziehlt manipulieren lassen. Viel besser als z.Bsp
über Smartphone, sie ist Teil deines Lebens das du mit denjenigen teils
die Zugriff auf die Daten haben.
#5191727
Sogar den könnte man minimalistisch auf einem ESP laufen lassen:
https://github.com/martin-ger/esp_mqtt
433MHz-Steckdosen sind ausserdem nicht irgendwie verschlüsselt oder
sonstwie gesichert.
Wieso gibt es eigentlich noch nicht so ein Spaßgerät was ständig alle
Codes rauf- und runterzählt und damit Steckdosen in der Nachbarschaft
klappern lässt?
OP #5191877
> klappern lässt?
Ich bin mir sicher, die gibt es bestimmt. Man müsste aber dann
vermutlich eine größere Sendeleistung haben, denn das Problem wird
vermutlich die Reichweite sein. Wenn ich mich draußen auf der Straße mit
einem kleinen, normalen Handsender hinstelle, reagiert drinnen keine
Steckdose.
Gast #5192341
> klappern lässt?
Wer sagt, dass es das nicht gibt?
Natürlich nur, um den Hauscode der eigenen Steckdosen zu ermitteln  ;-)
Für Fernseher mit IR-Fernbedienung gibt es sowas auch schon lange -
TV-gone oder so ähnlich
Gast #5192534
Hast du dir mal HABridge angeschaut ? finde das in Verbindung mit den
ESPs recht ok, Nutze das für meine selbstgebauten Lichtschalter,
Übertragung der Befehle mache ich per HTTP GET befehl, aber man kann
auch Programme darüberstarten und ne menge mehr, das einzige blöde ist
das es in Java geschrieben ist, und etwas Ressourcen hungrig aber hält
sich noch in grenzen.
Gast #5193521
Ich habe mich jetzt eine ganze Weile mit Alexa und Heimautomatisierung
beschäftigt. Was mit aktuell stört ist das man einen eigenen Skill
schreiben muss und alles recht umständlich ist, weil der
Homaeautomationskill nur grundbegriffe wie ein, aus, auf, zu
unterstützt. Kennt einer von euch einen einfach möglichkeit auch
kompliziertere Geräte anzusprechen.
Beispiel:
Ich habe meiner Jura Kaffeemaschine einen Nodemcu verpasst und eine
kleine Software dazu geschrieben. Leider muss man dafür umständlicher
weise einen Skill schreiben. Gibts da bequemere varianten?
Gast #5197555
> sonstwie gesichert.
> klappern lässt?
Gibt es doch, nennt sich fhem!
Ich musste bei mir autocreate ausgeschalten nachdem sich bei mir 30!
verschiedenen Steckdosen angemeldet haben.
Ich habe dann an der Arbeit eine Demonstration mit fhem und einem
miniCUL-433 gemacht. Jetzt will keiner meiner Kollegen mehr solche
Steckdosen haben.
Ich denke mal für den Einsatz als Ein/Aus der Weihnachtsbaumbeleuchtung
sind die ganz in Ordnung. Wer damit aber die Kaffeemaschine schaltet,
sollte sich nicht wundern, wenn Morgens um 3 die Küche brennt.
Es reicht ein einziger Schaltbefehl in der Nähe (300m) eines miniCUL und
fhem hat die Steckdose mittels autocreate im room IT eingerichtet.
Das Sicherheitsproblem ist nicht fhem, es ist die vorgespielte
Sicherheit von 10 DIP-Schaltern.
Gast #5197569
fauxmo!
https://github.com/n8henrie/fauxmo
Da umgehst du den eigenen Skill und gaukelst alexa ein Belkin WeMo
Device vor. Der Vortel ist ein eigener Server und damit keine
chinesischen Zaungäste in der Cloud. Den Server musst du aber trotzdem
irgendwo aufsetzen. Ein Raspy reicht dicke.
OP #5197635
> Beispiel:
Mein Projekt ist eine Weiterentwicklung von Fauxmo. Es verwendet eine
eigene Codebase. Es wird auch bei mir kein Skill benötigt. Daüber hinaus
braucht es keine umständliche konfiguration über den Quellcode. Einfach
binary aufs esp8266-board brennen und fertig. Konfiguriert wird über
Webinterface.
OP #5255428
Alle mit DIP-Switches funktioniert am leichtesten. Mit Drehwahlschalter
müssen vorher eingelesen werden und selbst-lernende funktionieren leider
garnicht. Mein persönlicher Favorit sind die von Brennenstuhl
z.B.
https://www.amazon.de/dp/B001AX8QUM/
PS:
Es scheint probleme mit Echo Plus und Echos der zweiten Generation zu
geben, weil sie keine Wemo-Smartsteckdosen mehr zu unterstützen
scheinen.
#5256770
Hi. Habe es heute mal trocken mit einem esp-01 probiert (ohne 433MHz
sendmodul dran). EasyAlexa Webpage + Eingebe ssid + passwd + save =ok.
Aber: Verbindet sich nicht mit dem Router (WPA2)..?
Seriell 115200 kommt:
rld��|�l�|�$�c|����{�c�c��o'�lno���bx��l;l{lp�n��d��co�|l��c��'o�d��$`�n
o$`'{���oc�ls��'c�l�$`�o�75
Initialized 4040 bytes of EEPRom memory!
No ssid defined
AP IP address: 192.168.4.1
Ich habe SAVE gedrückt und es kam auch die Rückmeldung 'Conf, ok
..please reset..
(Das Modul ist ein blaues mit 1MB Flash)
EDIT: Auch mit einem schwarzen Modul neueren Datums getestet-identisches
Resultat.. scheint die SSID+PASSWD nicht zu speichern und kommt danach
wieder als Hotspot hoch..
Peter
OP #5256820
Also ich würde vermuten beim formatieren vom SPIFFS läuft was schief.
Bitte lade dir mal von der espressif-Homepage das Download-Tool runter.
Da gibt es einen Button zum "Erase" des flash-speichers. Auf diesem Wege
kannst du auch gleich mal sicherstellen, das du auch die letzte Version
von RFBridge geflashed hast:
Ganz wichtig: In den 20-30 sekunden nach dem ersten Start wird der
Flashspeicher (SPIFFS) formatiert. In dieser Zeit sieht es so aus, also
ob der esp8266 abgestürzt ist, weil er auf nichts reagiert. Bitte in
dieser Zeit den esp8266 nicht unterbrechen.....
http://espressif.com/en/support/download
https://github.com/Monarch73/RFBridge/files/1503470/RFBridge.zip
(letzte Version Stand 27.12.2017)
#5256840
Hmm.. wenn die Wepage kommt.. Conf. saved bitte reset.. muss man davon
ausgehen, das man das dann auch machen darf (Reset) und nicht noch
20-30s warten..
Nun habe das auch mal auf einem wemos Board geflasht.
Hier ging es bis zu alles gut:
Protokoll auf seriell:
V1.0
192.168.0.26
Ready
NOT_FOUND: GET http://192.168.0.26/favicon.ico
                                              _HEADER[Host]:
192.168.0.26
        _HEADER[User-Agent]:
Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
        _HEADER[Accept]:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
        _HEADER[Accept-Language]:
de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
                                                _HEADER[Accept-Encoding]:
gzip, deflate
       _HEADER[Connection]: keep-alive
                                      Starting Server on Port 81
0 0
Setting state 1
0 0
Setting state 0
UDP Packet Type: Multicast, From: 192.168.0.21:50000
UDP Packet Type: Multicast, From: 192.168.0.10:58765
UDP Packet Type: Multicast, From: 192.168.0.10:37103
Holt sich also ip adresse vom router (komisch wird das Gerät nicht über
Lan Verb. gelistet?).
0.10 scheint das Android Handy mit der Alexa App zu sein (beim Gerät
suchen?)
0.21 ist wohl der Amazon Echo bei Gerät suchen?
Aber: Alexa (echo) findet kein Gerät (Ist Version 2!).
Die Firmware ist die Release Version von heute morgen..
Peter
#5256857
So. Nochmals die Firmware aus dem obigem Link geladen und generic auf
ein esp-01 geflasht. Nun ging alles wie beschrieben - bis: Alexa findet
das Gerät nicht..?
Das Android App scheint aber zu versuchen Verbindung auf zu nehmen:
UDP Packet Type: Multicast, From: 192.168.0.10:46563
In der App steht noch was von Skills im Shop auswählen..??
Muss ich dazu noch etwas machen..?
Peter
OP #5257810
Leider, leider...
Echo Plus und der Echo der 2 Generation (wichtig: Echo DOT 2nd Gen ist
nicht betroffen!) unterstützen wohl die Belkin Wemo schalter nicht mehr.
Daher gibt es hier wohl auch Probleme mit den Sonoff Geräten.
Ich arbeite gerade an einer Version, die statt der Wemo-Switches eine
Alex-Kompatible Phillips Hue Bridge emuliert. Bis ich damit soweit bin,
wird es wohl aber noch was dauern.
OP #5257957
Peter Z. schrieb:
> also bei mir geht die Kombination Echo Dot V2, D1 mini und
> Brennenstuhl RCS 1000N Comfort, sonoff geht auch.
Wie ich bereits schrieb:
> *wichtig: Echo DOT 2nd Gen ist nicht betroffen!*
Aber wie gesagt, wenn ich mit der Phillips Hue Emulation durch bin,
sollte es auch auf dem großen Echo Plus und Echo 2nd Gen keine Probleme
mehr geben.
Und ein ansehnlicheres Webinterface gibts dann auch.
#5258181
Das ist ja generell das Problem solcher Big Player. Nicht nur Inhalte
können verschwinden sondern auch Hardware die plötzlich nicht mehr
läuft. Das schreiben sie auch mittlerweile ganz unverblümt auf die
Packung.
Man stelle sich vor ein Autohersteller würde per Update eine Achse
demontieren. Der Aufschrei wäre groß, hier stört sich keiner daran.
#5259921
Nur mal so zum Verständnis.
Das Projekt funktioniert so das per UPnP die Geräte als Gerät eines
Herstellers gefunden werden. Alexa aktiviert darauf den Skill womit sich
die Geräte steuern lassen als wären sie von der Firma.
Das Prinzip der Geräte Steuerung habe ich bis her so verstanden das
Geräte per AwS angebunden werden und Amazon dafür Geld verlangt. Das AWS
läßt sich über den Skill verknüpfen. Irrend jemand muß zahlen für die
Ressourcen?
Jeder Skill benötigt auch einen Aws Account über den die Rechenleistung
abgerechnet wird. Jeder der extern was für die Büchse anbieten will wird
also zur Kasse gebeten? Es gibt keine Ressource die Amazon per
Kundenkonto zur Verfügung stellt? Es wird immer im AwS des Anbieters
verarbeitet?
OP #5260010
Nein, ein Skill wird nicht benötigt. Die Echos haben die Funktion für
Wemo-Switches und die Funktion zum Ansteuern von Phillips-Hue-Bridges
fest eingebaut. Bei neueren Echos ist sogar eine Phillips-Hue-Bridge
eingebaut.
Das ist etwas ab von diesem Projekt, aber ja,
es gibt Lösungen, die ein AWS-Konto benötigen und wo man sogenannte
Nodejs-Lambda funktionen auf diesem AWS-Konto einrichten muss. Hinzu
kommt ein Developer-Account bei Amazon, um die Sprachsteuerung der
Lambda-Funktionen einzurichten. Zu guter letzt wird bei solchen Lösungen
meist noch ein Portforwarding ins eigene Netz benötigt, damit diese
AWS-Lambdas die Geräte oder eine Bridge steuern.
> abgerechnet wird.
Bei einem Entwickler-konto muss man zwar eine Konto-Verbindung angeben,
aber die Nutzung der Lambdas und das Einrichten der Sprachsteuerung der
Lambdas ist für privatpersonen weitestgehend kostenlos. Es fallen auch
keine monatlichen Gebühren an.
Aber wie gesagt, all das hat nichts mit diesem Projekt zu tun. Das
erkennen von UPNP-Geräten (Belkin-wemo und Phillips Hue) ist in den
Echos fest eingebaut und braucht keinen Skill, kein Entwicklerkonto und
keine Lambdas. Es funktioniert einfach so.
#5264597
Nun ich habe mich mit dem Thema etwas befaßt und das Fazit der Sache ist
-> man sollte die Finger davon lassen von dem Alexa Kram.
Dein Projekt ist doch von einen Skill abhängig. Dieser Smart Home Skill
wird per Standard geladen wenn sich beim Discovery unterstützte Geräte
zeigen.
Um das Problem auf den Punkt zu bringen, für alles was man mit der
Büchse machst ist man zu 100% abhängig von Amazon und dessen
Geschäftsgebaren.
Entwickler die sich die Mühe und Zeit nehmen hierfür etwas zu
programmieren werden gnadenlos ausgenutzt. Das Prinzip ist in der Sache
genial das Amazon jedenfalls immer der Gewinner ist und das Geld
kassiert. Gespielt wird nach eigenen Regel, EU oder deutsches Recht für
Amazon ein Fremdwort. Diese Regeln ändern sich täglich so wie man es
eben braucht.
OP #5264678
Wie ich bereits sagte, es wird für mein Projekt kein Skill benötigt.
Alle funktionen, die benötigt werden, sind in Alexa bereits fest
eingebaut.
> Geschäftsgebaren.
Sei mir bitte nicht böse, aber auf diesen "Ich bin ein kleiner
Rebell"-Niveau diskutiere ich nicht. Dieses Alter habe ich lange hinter
mir und auch sehr froh drum.
#5264752
Das funktioniert mit dem Standard Home Still und auch nur wenn sich
Geräte melden die vom diesem unterstützt werden, bzw. es muss sich eine
Regel finden zu dem Gerät. Diese Geräte lassen sich dann auch über die
App im Reiter "Smart Home" steuern.
Vielleicht hat sich an der Regel etwas geändert um Trittbrettfahrer
auszubremsen?
Der herkömmliche Weg ist einen eigenen Still mit der Home Skill API zu
basteln. Hierzu benötigt man die kostenpflichtigen AWS Funktionen in der
Regel nicht. Wenn man das per UPNP löst und sich die Ausführung des
Lambada Codes in grenzen hält.
Für Open Source ist die Büchse wenig interessant, da alles in irgend
etwas unteilbares und Geld kostendes verläuft. Geräte sind ans AWS mit
TLS und eigenen Zertifikat inkl. Regel gebunden. Jedes Gerät ist somit
eindeutig erkennbar und dessen Daten laufen durch Amazons Hände.
Selbst kommerziell habe ich so meinen Zweifel ob Hersteller von IoT
Geräten überhaupt in der Lage sind Datenschutz Bestimmungen die hier
gelten einzuhalten. Zumal sie immer Gefahr laufen ihrer
Geschäftsgrundlage beraubt zu werden.
#5265250
wurde hier wohl bereits korrigiert: m-seach index issue fixed
https://github.com/kakopappa/arduino-esp8266-alexa-multiple-wemo-switch
Gruß aus Berlin
Michael
OP #5265329
Entsprechendes Ticket wurde noch nicht geschlossen:
https://github.com/kakopappa/arduino-esp8266-alexa-multiple-wemo-switch/issues/23
Ich habe begonnen in meinem Projekt die HueBridge zu emulieren. Diese
API ist von Phillips dokumentiert und scheint mir auch systemisch
sauberer zu sein. Allerdings ist die Änderung etwas zeitaufwendiger.
OP #5265337
> auszubremsen?
Das mag sein, aber das glaube ich nicht, da Amazon selbst keine
Wemo-switches herstellt. Die hätten also nichts davon.
Das entspricht schon nicht dem Status-Quo. Mein Projekt sowie 100
weitere Projekte, die sich irgendwie mit dem Echo beschäftigen, sind
bereits OpenSource. Phillips Hue hat seine API-Schnittstelle
dokumentiert. Diese Doku ist öffentlich zugänglich.
Für soetwas gibt es Kooperationsverträge. Ich schätze, davon hat Amazon
bereits eine Menge geschlossen. Wer sich von Amazon abhängig gemacht
hat, ohne einen solchen Vertrag geschlossen zu haben, ist quasi selbst
schuld.
#5272451
Also bisher habe ich es so verstanden. Das der Standard HomeSkill das
Discovery auslöst und dann das entsprechende Lambda Script startet.
Bei dir werden die Geräte erkannt durch den HomeSkill aber es findet
kein Script was diese Event verarbeitet. Die Antwort auf das Discovery
hat Fehler oder Abweichungen so das der Standard HomeSkill nicht das
passende Script startet und auch keins findet was diese Unterstützen
würde. Deswegen läuft das ganze ins leere. Was man machen könnte sich
die Original Steckdosen und dessen Datenaustausch nochmal anschauen. Ich
denke das dies weniger mit den Dosen und dessen Hersteller
zusammenhängt. Sondern mit dem Standard HomeSkill, des wegen will ich ja
auch verstehen was da abläuft ;).
Ich bin mittlerweile so weit das mein MQTT Projekt mit dem AWS und
dessen Schatten funktioniert. Die Anbindung über den AVS und dem IOT
Gateway ist aufgrund nicht sehr guter Kenntnisse von nodejs und der
verwendeten API etwas zeitintensiv. Zumal man vom AWS formal von dessen
Möglichkeiten erschlagen wird. Das ist in 10min nicht machbar.
OP #5272643
Eben drum hat man mit Fauxmo einen Wemo-Device Emulator gebaut, damit
man diesen Konfigurationsmarathon nicht durch exerzieren muss.
Wenn du es dennoch gerne mal versuchen möchtest, einen eigenen SmartHome
Skill im AWS anzulegen, würde ich dir empfehlen, FHEM mit Alexa zu
verbinden. FHEM benötigt allerdings einen Server.
Ich habe bereits selber nach dieser Anleitung erfolgreich einen eigenen
Homeskill im AWS anlegen können. Als Server habe ich einen Raspberry Pi
verwendet.
https://wiki.fhem.de/wiki/Alexa-Fhem
#5273790
Ich gebe das erst mal auf. Der Kram ist viel zu kompliziert aufgebaut.
Zumindest wenn man sein eigenes Projekt dort mit einbinden möchte. Den
komischen Button bekommt man in 5min zur Funktion. Komisch mit seinen
eigenen Kram geht es dann doch einfacher.
Die zahlreichen Beispiele sind zumindest 1:1 nicht mehr anwendbar, da
sie die Playload 2 verwenden. Ohne extrem viel Zeit in die Einarbeitung
zu verlieren kostet das nur nerven und dann ändert Amazon wieder sein
Konzept oder sie wollen Geld.
Wie schon vermutet zu Gefährlich und unbeständig am sich damit
herumzuplagen. Man sollt seine Zeit lieber in Offene und beständige
Dinge stecken. Jetzt versteht man auch warum die meisten Skills nur Müll
sind.
Wie schauts mit google aus ?
#5274561
Nun da ich mein MQTT Projekt damit verbinden wollte. Aber schnell
feststellen musste dass dieses mit AWS schwer teilbar ist.
Auch wenn ich gestern aus Frust aufgegeben habe reizt es mich schon
meine Kenntnisse dort zu vertiefen. Ich bekomme das schon hin, die Frage
ist bloß wie lange es dauert ☺️.
#5275156
So mich etwas mit node.js befaßt und begriffen wie das funktioniert.
Anhand der Test Funktionen konnte ich herausfinden wie diese Daten
übergeben werden und ich konnte sie filtern.
Auf die Schatten von things zuzugreifen ist auch ganz einfach. Das geht
per HTTP über den Endpoint des things.
Das Problem ist eben das so umfangreich ist das man erst mal erschlagen
wird und nicht weiß wo man ansetzen muß.
Um auf dein Projekt zurückzukommen. Es gibt 3 Möglichkeiten wie ein
Skill interagieren kann.
Die einfachste ist per HTTP Request, das setzt allerdings voraus das der
Webserver von außen erreichbar ist.
Mit dem AWS, nicht wirklich öffentlich teilbar da sehr speziell
konfiguriert.
Das Problem mit dem Standard SmartHomeSkill besteht drin das dieses ein
lambda Script anschiebt das für das Gerät geeignet zu sein scheint.
Irrend wer wird für das Script schon zahlen bzw. sehen wieviele falsche
Anfragen dort hineinkommen. Die sehen also wenn Trittbrettfahrer mit
aufspringen.
Man könnte ein eigenen Skill bauen aber das Script muß im AWS gehostet
werden. Überschreitet dies ein gewisses Kontingent fallen kosten an. Ich
glaube das will keiner, wenn irrend ein Depp per DOS die kosten in die
Höhe treibt.
Als Fazit bleiben bloß die HTTP Request übrig.
Die im CC2 gezeigten Steckdosen funktionieren offenbar so. Das blöde war
allerdings das sie zum Hersteller Broker unverschlüsselt arbeiteten. Die
Anfragen wurden per HTTP Request über den Skill versendet und wer die ID
kannte konnte auch andere Dosen im Broker steuern.
OP #5276086
Und da ist der Punkt, wo das Pferd vor die Apotheke kotzt.
Ich, als halbwegs professnioneller Softwareentwicker, will niemanden
eine Software zumunten, für die man noch großartig das Netzwerk
umkonfigurieren muss; geschweige denn ein Portforwarding einrichten
muss. Ich will auch nicht, das der Endnutzer meine Quellcodes selber
kompilieren muss. Aus diesem Grund liefere ich nur Binaries aus, die du
als Nutzer nur flashen musst.
> konfiguriert.
Das bekommt man mit sicherheit auch teilbar hin. Aber wie ich bereits
sagte, das möchte ich den Nutzern meiner Software nicht zumuten, ein
Loch in ihr Netzwerk zu konfigurieren. __Ein IOT-Device, daß aus dem
Internet direkt erreichbar ist, ist Sicherheitstechnisch ein absolutes
no-go__.
Wie gesagt, in zukünfigen Versionen meiner RFBridge orientiere ich mich
lieber an die gut dokumentierte Phillips Hue-API.
#5277623
Habe die V2 auf einem esp-01 geflasht.
Ging alles wie beschrieben - bis auf: alexa erkennt keine neuen Geräte.
Es kam die Nachricht.. wenn sie Philips Hue.. nutzen, betätigen sie eine
Taste..
--- Log ---
headerValue: 22
args:
Plain: {"devicetype": "Echo"}
Request: /api
 Arguments:
New client
method: POST url: /api search:
headerName: Content-Type
headerValue: application/json
headerName: User-Agent
headerValue: Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEORD Build/LVY48F)
headerName: Host
headerValue: 192.168.0.19
headerName: Connection
headerValue: Keep-Alive
headerName: Accept-Encoding
headerValue: gzip
headerName: Content-Length
headerValue: 22
args:
Request: /api
 Arguments:
Peter
OP #5279861
Ich habe am Wochenende nochmal etwas Arbeit in das Projekt investiert
und ein paar Fehler behoben. Von mehreren Stellen wurde mir berichtet,
das die Software nun funktioniert. Auch mit Echos der zweiten
Generation.
Zusätzlich unterstützt werden in diesem Softwarestand auch eine
Infrarot-Steuerung.
Auch wenn ich in diesem Projekt beschrieben habe, wie man das Projekt
selbst compiliert, empfehle ich dies nicht zu tun. Ich kann euch bei
Problemen mit selbst-kompilierte Softwarestände nicht unterstützen, weil
ich nicht weiss, welche Versionen ihr von welchen Libraries und
ESP8266-arduino SDK eingebunden habt. Besser wäre es, ein aktuelles
release-binary zu flashen.
https://github.com/Monarch73/RFBridge2
#5280465
Hi.
Neueste Version aus esp-01 (generic) geflashed.
EasyAlexa conf. ok
Aber http://192-168.0.19 zeigt nur einen schwarzen Bildschirm..
Schwarzer Bildschirm = keine Eingabefelder, kein Text.. wirklich alles
nur schwarz-grau.
Hatte dann auch mal Cache des Browsers geleert.. gleiches Bild.
(ESP-01 hat 1MB Größe).
Keine Ahnung, warum das bei anderen geht und bei mir nicht?
Log:
Request: /polyfills.5b59249e2a37b3779465.bundle.js
 Arguments:
New client
method: GET url: /main.e8c6b586049960613364.bundle.js search:
headerName: Host
headerValue: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101
Firefox/57.0
headerName: Accept
headerValue: */*
headerName: Accept-Language
headerValue: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
headerValue: gzip, deflate
headerName: Referer
headerValue: http://192.168.0.19/
headerValue: keep-alive
args:
Request: /main.e8c6b586049960613364.bundle.js
 Arguments:
request handler not found
Peter
#5280488
Nach hard reset des esp-01 bekam ich dann den bekannten Bildschirm unter
192.168.0.19 zur Konf. eines Gerätes. (Habe als Name: lampe genommen).
Aber alexa findet immer noch keine Geräte:
Log:
Reply by whole config
New client
headerName: Host
headerValue: gzip
headerValue: 22
args:
Request: /api
 Arguments:
Ich habe wie bereits gesagt, noch nichts am esp-01 angeschlossen!
Peter
OP #5281033
> nur schwarz-grau.
Sorry, mein Fehler. Ich vergas zu erwähnen, das RFBridge2 ein
aggressives Caching nutzt um die Seite schneller laden zu lassen. Wenn
die ausgelieferten Seiten sich ändern, passt der Cache natürlich nicht
mehr zur Logik im Code und dann passiert sowas. Ich hätte erwähnen
sollen, das der Cache vom Webbrowser zu leeren ist.
Anyways, ich hab etwas gefunden, was die Probleme bei dir beheben
könnte. Aus deinem Logs ist ersichtlich, das ein POST-Request /api mit
"WholeConfig" beantwortet wurde. Das ist nicht richtig. Hier hätte
eigentlich "Reply by success" stehen müssen.
Bitte versuche es einmal hiermit:
https://www.dropbox.com/s/72q3771zis8zr5p/RFBridge2.ino.bin.zip?dl=0
#5281677
Hi.
Version aus dropbox geflasht (vorher erase_flash).
Alles ok - bis auf leider immer noch das Alexa kein neues Gerät findet.
Log:
New client
headerName: Host
headerValue: gzip
headerValue: 22
args:
Request: /api
 Arguments:
Reply by success POST
Peter
#5285058
Hmm hätte ja sein können, dann wird es auch nicht mehr gefunden wenn die
vorhandene endpoint_ID zurückgeliefert wird.
Was echt zum kotzen ist das sie die API ändern und dies nicht wirklich
fundiert dokumentieren. Das ist doch das erste was man macht, wer soll
den Kram denn benutzen wenn keiner weiß wie. Im Zusammenhang mit meinen
SmarteHomeSkill weis ich momentan nicht welche Version ich als Response
zurückliefen muss. Da an vielen stellen der Doku unterschiedliche
aussagen hierzu auftauchen. Genial ...
#5286185
So ich habe die Sache jetzt im Griff :). Noch ein Hinweis du mußt
unbedingt den Status Report mit einbauen. Sobald man die Alexa App
aufmacht versucht der Skill per polling den aktuellen Status abzufragen.
Wenn dies fehlschlägt steht in der App "Serververbindung
fehlgeschlagen", wenn das Gerät auf eine Directive nicht Antwortet
"Gerät reagiert nicht".
Per Status Report werde ich dann per GET den Schatten nach seinen Status
abfragen. Da man im IOT Teil keine Themen Abonnieren kann.
Ich werde mich mit der API weiter beschäftigen ;). Wie gesagt blöd ist
wenn Beispiele nicht funktionieren da die API geändert wurde. Wenn im
allgemeinen hierzu Interesse besteht kann man auch einen neuen Thread
aufmachen.
#5287081
Im übrigen habe ich einen Lücke gefunden wie man die Begrenzung vom IOT
von 12 Monaten aushebeln kann. Man bindet die IOT einfach bei google ein
:) da sind 250MB pro Monat Trafic frei.  Abgerechnet wird in 1024 Byte
Einheiten und Protokoll Trafic wird nicht mitgezählt.
Lambda bleibt bei bis zu 1000000 Anforderungen kostenlos, das Script
leitet per HTTPs die Anfragen zum google IOT weiter :).
Ob und wie lange sich das google oder Amazon gefallen lassen steht in
den Sternen. Noch gibt es keine öffentlichen HTTPs Brücken.
Gast #5295955
Hi!
Habe heute nachmittag meine Bridge aufgesetzt und muss sagen, ich bin
begeistert! 1000 Dank an Niels für das tolle und schnell umsetzbare
Projekt!!!!
@Olaf: Du musst -falls noch nicht geschehen - zunächst die Firmware auf
den ESP brennen. Bei meinem Modell habe ich danach die
Programmierplatine von der ESP Platine getrennt und den ESP neu
gestartet. Nach kurzem warten wurde mir dann auf meinem Notebook unter
Wlans der EasyAlexa Accesspoint angezeigt. Damit dann verbunden und die
192.168.4.1 IP in den Browser eingetragen. Dann die Grundeinrichtung
durchgeführt. Danach nochmals neustarten und die Switche einrichten.
Bei mir gabs da nochmal ne Herausforderung, da die Schalter von der
Firma Pollin bei der Codierung invertiert sind. Hat ne Weile gedauert,
bis ich das herausgefunden hatte. Ab da gings dann wunderbar!
Eine Frage hätte ich noch:
ich hab auch noch einen Google Home rumfliegen. Dort funktioniert die
Einrichtung von Hue wohl etwas anders, denn nach Auswahl des Moduls und
der Anmeldung bei Philips fordert der Einrichtungsdialog mich auf, bei
der Hue Bridge eine Taste zur Erkennung zu drücken. Die hab ich
natürlich nicht. Deshalb ist dort eine Einrichtung der Bridge - glaub
ich - nicht möglich. Hat jemand eine Idee, ob die Bridge auch an Google
Home genutzt werden könnte?
Viele Grüße,
Stephan
#5296771
Hmm. Ich habe ein Alexa auch aus Weihnachtsaktion. Bei mir findet Alexa
aber partout kein Gerät?? Muss ich dazu auf der Alexa App noch irgendwas
machen?
Bisher mache ich nach dem Setup wie beschrieben nur "Alexa, erkenne
meine Geräte" - dann sieht man auch im Logging über seriell, das da 3
Anfragen kommen, die auch beantwortet werden (siehe weiter oben im
Thread..) - aber immer mit dem Resultat - "keine neuen Geräte gefunden"
Peter
OP #5297125
Peter,
kannst du mal ein Link zur der Amazon-Seite posten zu dem Gerät, das du
gekauft hast? Ich möchte einfach nur auf Nummer sicher gehen.
Die RFBridge2 funktioniert derzeit auch nicht mit der
Phillips-Hue-Android App. Ich schätze, wenn ich dieses Rätsel gelöst
habe, dürften sich auch deine Probleme erledigt habe. Leider ist von
Berufswegen meine Freizeit sehr knapp bemessen....
Gast #5297330
Ich hab die Suche der Geräte für meinen Dot mit der Alexa Android App
gemacht. Da ist das Ganze problemlos durchgelaufen, die Geräte wurden
gefunden.
Und, gerade ausprobiert, ich kann sie auch über die Alexa App ein- und
ausschalten.
Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es anscheinend zwei
verschiedene Möglichkeit, sich mit einer Hue Bridge zu verbinden: einmal
über den "Meethue" Service und einmal im Hue-Bridge-Mode.
Will sich vielleicht der neue "große" Echo nur noch per Bridge-Mode mit
Hue verbinden, während die alten und der Dot auch im Meethue Mode
funktionieren?
Viele Grüße,
Stephan
#5301574
Du sitzt auf einen Ast der abgesägt wird.
"But what happens in the third step when the consumer makes a device
discovery request? Does it actually seek for devices emitting some
signal within the home? Is it querying everything it can within the
local WIFI area? The answer to both questions is no. Although there are
a couple of exceptions to enable early support of popular products such
as Philips Hue and Belkin WeMo, the process described next is what is
supported today and moving forward."
Die Aktuelle Methode ist das über den SmarteHomeSkill der User mit der
Geräte Cloud verbunden wird. Deine Lösung ist obsolet und es ist nur
eine Frage der Zeit bis dies nicht mehr funktioniert.
Ich wollte diese Discovery Daten abgreifen.... Die Methode ist aber
obsolet, die suche nach Geräten erfolgt immer mit dem verknüpften
Account in der Hersteller Cloud.
#5303477
So wie es ausschaut ist diese schon seit 2016 obsolet und stammt aus der
Version1, in den nachfolgenden Versionen V2 und aktuell V3 wird diese
nicht mehr unterstützt. Somit ergibt sich ein hohes Risiko das so noch
zu nutzen.
Für die Hersteller ist dies kein Problem, allerdings ist davon
auszugehen das sie aus ihrer Cloud Trittbrettfahrer raushalten.
OP #5304233
Du hast vermutlich recht.
WeMo ist vermutlich tatsächlich schon aufgegeben worden. In den neueren
Versionen der Echo-Modelle wird unter den unterstützen
SmartHome-Produkten "Wemo" nicht mehr erwähnt. So z.B. bei der neuen
Echo Show und Echo 2nd Gen.
Phillips Hue hingegen wird weiterhin ausdrücklich unterstützt und ich
kann mir auch nicht vorstellen, das bei dem breiten Markt Phillips Hue
so schnell aufgegeben wird. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich in
meinem Projekt von der Wemo-Emulation zur Hue-Emulation gewechselt bin.
Weiteres wird vermutlich die Zeit zeigen. Bis dahin bleibt meine Lösung
eine extrem preisgünstige Alternative, die sehr leich Einzurichten und
bedienbar ist. Selbst wenn Amazon die Unterstützung für Phillips Hue
aufgibt, was ich mir wirklich nur schwer vorstellen kann, kann niemand
behaupten, dadurch viel Geld verloren zu haben.
OP #5304240
Peter S. schrieb:
> Bin doch geduldig ;-) Gut Ding will Weile haben..
Danke. Um einen kleinen Einblick in meine Arbeit daran wiederzugeben:
das Ding kostet mich mitlerweile schlaflose Nächte. Meine Situation ist,
das ich einen funktionierenden "Proof of Concept" in C#/.NET habe; ein
port auf den ESP8266 aus mir unerfindlichen Gründen einfach nicht
funktionieren will.
Auf gut deutsch: Ich werd' irre...
#5304263
Nun Philips stellt einfach einen Skill zu verfügung bzw. verweist auf
den Echo plus der hat ja einen HUB drin. Es führt bei der Büchse kein
weg an einer Cloud vorbei. Es gibt keine Möglichkeit das die Büchse mit
irgend was direkt Verbindung aufnimmt.
Im cc2tv wurde ja eine Videokamera vorgestellt. Die API hierzu lässt
keinen direkten connects zu! Es geht nicht anderes als die Bilder bzw.
den Stream aus der Cloud zu laden. Macht man dies im AWS fallen hohe
kosten an.
Wie gesagt, ich blicke da jetzt durch ;). Die Autorisierung und
verknüpfen der Accounts mit Amazon hat auch seine Tücken.
Geld hat keiner verloren, nur Zeit... Wenn ich mit Amazon durch bin
werde ich mich mal mit google beschäftigen. Vielleicht ist das ja besser
aufgebaut...
#5305355
Also als Info die neue Prozedur geht so...
Im Skill ist ein link hinterlegt in dem per OAuth sich in der Hersteller
cloud Anmeldet. Als Response erhält Amazon einen Token mit dem der Skill
auf die Hersteller Cloud zugreifen kann.
Der Skill übergibt diesen Token und nun muß der Hersteller schauen zu
welchen Account der gehört und welche Geräte zu diesem angemeldet sind.
Das ist mal richtig besch... Denn der Hersteller muß selber wie auch
immer nach den Geräten suchen und sie in die Cloud integrieren. Danach
muß sich der User über die Alexa App anmelden und sein Account mit der
Hersteller Cloud verlinken. Dann erfolgt das Discovery über die
Hersteller Cloud, die wie erwähnt schaut welche Geräte zu den token
gehören.
Das Verfahren heißt Gewinnmaximierung um jeden Preis und das
ausschließen sämtliche Projekte die nicht bereit sind zu zahlen.
Das Verfahren hat seine Tücken, wenn man mal das Feedback der Skills so
ließt. Entfernt der Anwender den Skill ist der Token weg, ob sich die
Geräte dann beim Wiederanmelden zuordnen lassen hängt vom Geschick des
Herstellers ab.
#5311247
Also es gibt noch eine Möglichkeit mit Greengrass. Dort lassen sich
sogar lokale Ressourcen nutzen. Die Geräte werden an einen RPI auf dem
Greengrass läuft angebunden und dieser ist dann an die Cloud gebunden.
Da auch der Code local läuft funktioniert das auch offline. Mit Alexa
dann natürlich nicht mehr ;). Aber die Hausautomation läuft weiter.
Ich habe versucht das zu testen bin aber am IAM gescheitert. Beim testen
der Rule hätte sie funktionieren müssen aber der Code ließ sich nicht
bereitstellen ->"GreenGrass is not authorized to assume the Service Role
associated with this account". Die Rule wurde der Core Gruppe
hinzugefügt aber es klappte nur ein einziges mal dann nie wieder.
Meine Vermutung ist das im RPI klemmt,da wurde irgend wo was eingespielt
und nun läßt sich der Code nicht mehr hochladen.
l.m am A.. es ist nicht heraus zubekommen warum das Breitstellen nicht
funktioniert.... Hilfe ist kaum zu erwarten wieder mal ein Thema das die
Verfahren ihrer eignen Doku nicht funktionieren.
#5311862
Der Nagel hängt beim Kernel und dessen virtuellen Memory zwar mit Hand
aktiviert aber es funktioniert offenbar nicht so wie es soll. Das Ding
ist eine blackbox man kann nicht mal schauen ab sich das greengrass Code
überhaupt im AWS angemeldet hat. An den rechten kann es nicht liegen
aber habe auch mal zum Test alles freigegeben. Selbe Ergebnis, scheint
wohl nicht mehr zu laufen mit dem RPI und den aktuellen Kernel.
#5311919
ich interessiere mich brennend für dieses Projekt.
Leider habe ich Probleme nach der Eingabe der WLAN Zugangsdaten, daß der
ESP mein WLAN nicht findet und im AP Modus bleibt.
Kann es sein, dass es nicht funktioniert, wenn die SSID Leerzeichen
enthält, oder die SSID zu lang ist (in meinem Fall 22 Zeichen)?
Mit meinem Gastzugang (kurz und ohne Leerzeichen) scheint er sich zu
verbinden.
Jetzt möchte ich natürlich nicht meine SSID und alle meine WLAN Geräte
umkonfigurieren.
Weiß jemand Rat?
Viele Grüße
Moscito
#5311968
Leider geht es mit den Backslashs auch nicht.
Mir ist aufgefallen, dass er sich beschwert, dass die SSID nicht
gefunden wurde und in der angezeigten SSID sind die letzten zwei Zeichen
meiner SSID abgeschnitten. Die Konfiguration ist also erfolgreich
durchgelaufen, nur mit der zur kurzen SSID.
Also doch zu lang?
Nach meinen Recherchen soll die SSID aber bis 32 Zeichen lang sein
dürfen, oder zählt bei der Länge das Passwort mit? Dann sind es über 32.
Merkwürdig.
OP #5312135
Mos K. schrieb:
> Hab ein AZDelivery D1 Mini NodeMcu Lua ESP8266 ESP-12E WLAN WIFI
> Internet Module
Das sind alles Schlagwörter, um die Suchergebnisse einer maschinellen
Suche zu optimieren. Du hast vermutlich einen "D1 R2 Mini" oder etwas
dazu kompatibles.
Ich hab die Größe der ESSID angepasst. Bitte stelle sicher, das die
Checkbox "formatieren" angetickt ist, damit die Konfigurationsdatei im
Speicher des ESP8266 entsprechend neu angelegt wird. Das formatieren des
Speichers dauert etwa 30sek. In dieser Zeit reagiert der ESP8266 auf
nichts....
Also:
Habe 8 Steckdosen einkonfiguriert. Alle lassen sich über die
Weboberfläche bedienen.
Mein Echo Dot g2 erkennt jedoch nur zwei Geräte.
Die beiden reagieren auch brav auf Sprachkommandos.
Hat das womöglich etwas damit zu tun?
> Probleme.
OP #5312580
Nein, es passierte das, was passieren musste. Ich habe dir eine Version
geschickt, mit der ich gerade versuche, die RFBridge2 mit der Android
Hue-Bridge App zum funktionieren zu bewegen. Die Schalter, die
dargestellt werden, sind Testcode....
Anbei die (hoffentlich) richtige Version.
Gast #5312619
Hallo Niels!
Ich würde deine Version auch gerne testen, leider finde ich nirgend wo
einen Anschlussplan, wie ich den 433mhz sender anschließen muss.
Aktuell habe ich das über ein NodeMcu V3 Board ohne Webinterface als
Wemo simulation umgesetzt. Das ganze funtioniert gut, aber wenn ich was
neues hinzufügen muss benötige ich immer den Rechner.
Angeschlossen habe ich den Sender aktuell an "GPI01" und den Empfänger
um Frequenzen anlernen zu können an "GPI02".
Kannst du mir sagen wie ich was bei deiner Version anschließen muss
damit es läuft?
Danke auf jedenfall schon mal für deine Arbeit.
Mfg
Blue-Whirlwind
Gast #5313579
Hallo Mos Kito,
hallo Niels,
erst einmal vielen dank für euere Antwort.
Ich habe da ganze jetzt getestet und es läuft alles gut. Super Arbeit ,
danke dir Niels.
Aber Leider habe ich ein paar Probleme:
In der Alexa App werden mir alle Steckdosen als Lampen mit
Dimmerfunktion angezeigt. Ist das so gewollt?
Die blaue LED lauchtet ständig was den Stromverbrauch erhöht, was für
micht zwar nicht das Schlimmste ist, aber das Licht stört mich. Mir wäre
es Lieber wenn die LED nur leuchtet wenn ein Signal gesendet wird.
Kann mann das Ändern?
Vielleicht kann mir da jemand einen Tip geben, wie man das ändern kann.
Ansonsten läuft das ganze sehr gut.
Danke noch einmal für die echt tolle Arbeit.
Nachtrag noch zur Wemo diskussion weiter oben:
Ich glaube nicht dass die Unterstützung dazu demnächst eingestellt wird,
da es ja immer noch die Wemo Steckdosen mit Alexa unterstützung zu
kaufen gibt. Aber trotzdem ist es super eine Alternative zu haben.
Mfg
Blue-Whirlwind
#5313599
Macht ja nix. Dann gibt es eine APP was dass Disovery macht und die
Geräte in eine Cloud einbindet.  Über dein Cloud Account meldest du dich
bei Amazon an. Der Skill wird verknüpft und über den Token kann der
Hersteller die Geräte zuordnen. Deswegen sagte ich ja, für den
Hersteller kein Problem, nur für Trittbrettfahrer.
Hmm vielleicht hat er die Geräte ein falsches Profil gegeben im HUE.
Das mit Greengrass funktioniert jetzt auch... Das Projekt ist ja erst ca
6 Monate alt. Da kann man schon mal grün sehen ;). Im Prinzip eine gute
Sache und die Kosten sind gering. Man kann auch auf lokale Ressource des
RPI zugreifen.
Allerdings ist fies das die Core Zertifikate Standard 7 Tage maximal 30
Tagen ablaufen. Danach baut der baut der Core eine Verbindung zur Cloud
auf und erneuert es. Schlägt die Verbindung fehl fliegen alle Devices
raus. Damit wird verhindert das der Core offline ewig läuft und Amazon
keine Gebühren entgehen. Wenn sie mal bei Steuern zahlen auch so
gründlich wären.
#5313838
Hallo Blue-Whirlwind,
hatte gestern schon mal mein USB Power Meter drangehängt.
Der ESP zieht 50ma. Das ist mal echt wenig.
Ich gehe mal davon aus, dass davon 10-20ma auf die LED zurückgehen.
Bin gerade dabei ein 3D druckbares Gehäuse für die beiden Platinen zu
entwerfen.
Die LED bekommt dann entweder einen höheren Vorwiderstand, oder fliegt
ganz raus.
Das mit der Dimmerfunktion stört mich so wenig, wie Alexa :-)
Moscito
Gast #5313954
Für die geplagten User von Funksteckdosen, bei denen kein House-Code
oder Tri-State auslesbar ist, würde ich gerne anregen, den Binärcode mit
in die Konfiguration der RF-Bridge aufzunehmen.
Der ist das Einzige, was ich bei meinen Uni-Tec Funksteckdosen auslesen
kann. Wäre das noch ohne zu großen Aufwand möglich ?
OP #5314706
Phillips Hue Produkte scheinen allesamt eine Dimmerfunktion zu haben.
Ich habe auf anhieb kein "Device-Type" gefunden, der keine
Dimmerfunktion hat.
Zukünfitg könnte man ja sowas verwenden, um irgendetwas per PWM oder I2C
zu steuern....
Was die LED betrifft; Ich hatte sie bisher nicht explizit auf dem
Schirm. Beim D1 mini und nodemcu hängt die BUILTIN_LED am D4/GPIO2. Also
am Port, an dem auch der 433Mhz-Transmitter angeschlossen ist. Diesen
Pin umzuprogrammieren würde die Funktion des Transmitters stören.
Notfalls auslöten. Wenn ich das richtig sehe, hat sie eine reine
Signal-Funktion und wird für den Betrieb des ESP8266 nicht gebraucht.
Gast #5314918
Ich habe in der Arduino IDE den Beispiel Sketch von RC-Switch
"AdvancedReceiveDemo-example" auf den Wemos D1 Mini geladen.
Datenleitung des Empfängers an zB Pin D1 und im Sketch anpassen:
"mySwitch.enableReceive(5)".
Dann kommen im seriellen Monitor der IDE bei Tastendruck auf der
Fernbedienung so etwas wie hier:
Decimal: 2137484 (24Bit)
Binary: 001000001001110110001100
Tri-State: not applicable
PulseLength: 528 microseconds Protocol: 5
Raw data:
7400,421,1143,422,1141,946,633,413,1145,419,1142,428,1149,412,1141,423,1
140,946,632,415,1149,413,1142,945,632,938,635,933,630,415,1147,941,636,9
31,627,419,1146,941,626,419,1153,935,631,939,621,422,1145,423,1153,
#5328194
So ich habe mich etwas mit google beschäftigt. Noch schlimmer die ganze
Sache ...
das viel mir negativ auf...
- jwt max 24h gültig wenn abgelaufen disconnect
- disconnect bei inaktivität > 20min, folge keepalive <20min (was soll
dieser Mist bitte schön ?)
- clientID setzt sich umständlich zusammen
- als password muss ein JWT (Java webtoken)generiert werden dieser hat
eine begrenzte Lebensdauer.
- die Verknüpfung zu anderen google Diensten ist bescheiden
positiv 250MB frei Pakete für die trafic werden nicht mitgezählt.
Fazit: wer Langeweile hat oder Geldgeber die einen die Zeit bezahlen
soll sich darauf einlassen. Den restlichen Interessenten würde ich sagen
laßt die Finger davon. Man ist so etwas von denen abhängig und hinterher
kommt die Hand raus zum abkassieren.
Ich werde meine Kraft jetzt in MQTT 5.0 stecken :)
Gast #5330887
Hallo Leute,
da ich nun alles Geräte über das Webinterface eingetragen habe, habe ich
jetzt eine weitere Frage.
Gibt es jetzt eine möglichkeit das ganze zu sichern?
Also das Ganze jetzt z.B.als .bin datei vom Nodemcu runter zu laden und
zu speichen um es ggf. wieder aufspielen zu können?
Ich habe da schon gegoogelt, bekomme aber da keine Infos dazu.
Mfg
OP #5335715
Theoretisch, weil noch nicht ausprobiert:
Es gibt ein Projekt mit dem Namen Esp8266FTPServer. Wenn du dir das
Beispiel kompilierst und hochlädst, müsste es eine Datei im Speicher des
ESP8266 exponieren, die "EEPROM.TXT" heisst. Dadrin sind alle
Konfigurationsdaten enthalten.
https://github.com/nailbuster/esp8266FTPServer
Gast #5355867
Hallo! Jetzt habe ich ein erneutes Problem.
Anscheinend ist das Programm auf 16 Geräte begrenzt.
Kann mann diese begrenzung aufheben.
Ich brauche 10 Geräte mehr.
Kann mir da jemand helfen?
Gast #5361624
Hallo Niels,
leider funktioniert das ganze nicht. Ich kann zwar alle geräte jetzt
einspeichern, aber leider bringt Alexa eine fehlermeldung.
Alexa: Ich weis nicht was los ist.
Und schaltet dann auch nicht.
Die Alexa app: Das gerät reagiert nicht.
Wäre es auch möglich die Erweiterung der Geräte auf der ersten version
(WeMo) zu machen?
Ich hatte die ohne Probleme am laufen. Die wäre mir lieber.
Danke dir schon mal für deine Hilfe.
OP #5364730
> (WeMo) zu machen?
Jedes Emulierte Wemo-Gerät braucht seine eigne TCP- und
UDP-Multicast-Verbindung. Das braucht Arbeitsspeicher (RAM) und der ist
beim ESP8266 ohnehin sehr knapp bemessen. Ausserdem möchte ich
eigentlich keine Zeit mehr in eine Gerät stecken, das langfristig
vermutlich nicht mehr von Amazon unterstüzt wird.
Ich habe eine Vermutung woher die Probleme kommen. Der Antwortspeicher
für die Geräteauflistungsanfrage durch Alexa wird statisch alloziert.
Ich nehme an, das 1KByte wohl an dieser Stelle nicht mehr ausreichend
ist und das Programm den klassischen Bufferoverflow-Tot stirbt.
Ich müsste an dieser Stelle wohl etwas mehr Zeit investieren...mal
schauen, wann ich dazu komme.
#5370624
Hi Niels,
das Projekt hört sich sehr interessant an. Vielen Dank für deine Mühen.
Ich habe versucht das Projekt zu flashen, alles streng nach Anleitung.
Leider schafft es das fake WeMos D1 mini nicht in mein WLAN. Ich habe
die Vermutung es lieg am Key, denn dieser hat 62 Zeichen. Kommt dein
Programm damit klar?
Ich habe zum Test einen Gastzugang bei meiner FritzBox eingerichtet und
konnte darauf connecten. Gibt es eine Möglichkeit danach wieder zum
"EasyAlexa"-WiFi zu wechseln? Selbst nach wiederholtem flashen wählt
sich das Modul in mein Gast-WiFi ein, statt sich neu konfigurieren zu
lassen.
Zur Hülf!
edit: Habe gerade im weiten Web gelesen, daß der ESP8266 nur mit 32
Zeichen SSID bzw. Key klarkommt. Damit ist das Gerät praktisch Nutzlos
für mich :(
OP #5371028
Hallo M Herberts,
Momentan ist die Länge der SSID auf 36 Zeichen begrenzt (was dem
Standard entspricht) und die Länge für das WLAN-Passwort auf 80.
Um die Einstellungen zurück zusetzen, gibt es zwei möglichkeiten:
- Aus Reichweite des WLAN gehen. Der ESP8266 geht dann automatisch in
den "Errichtermodus".
- Mit dem Flash-Tool von Expressif den Flash-Speicher löschen und das
Programm neu flashen.
#5374187
Sooo... ich mal wieder:
Es funktioniert alles soweit ich das beurteilen kann. Ich habe auch
schon ein kleines Gehäuse für das Gerät gebastelt und es an zentraler
Stelle in der Wohnung platziert.
Ein kleiner Wermutstropfen ist leider noch da: Jedesmal wenn ich Alexa
etwas ein- oder ausschalten lassen quittiert sie es mit "Ich weiß nicht
was schiefgelaufen ist.". Sie führt es aber dennoch aus. Hat jemand eine
Idee woran das liegen könnte?
OP #5376663
Du hast vermutlich eine 2nd Gen Alexa.
Also die hier: http://i.otto.de/i/otto/21594991
Diese Reagiert leider ein bisschen anders als die anderen Alexas. Warum
sie allerdings so reagiert wie sie es tut kann ich leider nicht sagen.
Und ich hab leider auch keine Möglichkeit das nachzuvollziehen, weil ich
keine habe.
Gast #5384815
Hallo zusammen!
Ich habe das ganze jetzt auf 35 Geräte erweitert.
Ich möchte aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich nur eine
Änderung vorgenommen habe und nicht der geistige Eigentümer dieses Codes
bin. Der eigentliche Code ist von  Niels Huesken und ich möchte mich bei
ihm auch für seine Arbeit herzlich bedanken.
Es funktioniert alles ohne Probleme. Wichtig ist das im Arduino unter
Boardverwaltung --> esp8266 by ESP8266 Commmunity die Version 2.3.0
instaliert ist. Bei allen höheren oder niedrigeren Versionen kommt es zu
Fehlfunktionen.
Ich habe mich für die RF-Bridge2 version 0.91b entschieden, da ich keine
IF funktion benötige.
@Niels ich hoffe es ist für dich ok dass ich dein etwas Programm
abgeändert habe und hier neu einstelle. Sollte dies nicht OK für dich
sein melde dich und ich entferne natürlich sofort den Download.
Jetzt hätte ich aber evtl. noch eine verbesserung zum Webinterface.
Wäre es möglich hier den aktuellen Status anzeigen zu lassen?
z.B. das Gerät ist aus dann könnte der "off" Button orange gefüllt
bleiben, ist ein Gerät eingeschaltet dann könnte der "on" Button grün
gefüllt bleiben
Dadurch könnte mann diese Webinterface an einem alten Tablet anzeigen
lassen und dieses an einer Zentralen stelle im Haus platzieren und hat
immer einen Überblick über die eingeschalteten Geräte.
Leider bin ich noch Anfänger in dieser Programierung.
Whirlwind
OP #5385738
Nein, alles gut. Die Software steht unter MIT Lizenz, die dir quasi
erlaubt alles mit der Software zu machen, was du möchtest, solange mein
Name irgendwo auftaucht. Wobei selbst das wäre nichts, worauf ich
unbedingt pochen würde...
Wenn du möchtest: ich habe auf Github einen Branch aufgemacht, wo du
deine änderungen reinpacken könntest, wenn du möchtest. Dafür bräuchte
ich nur dein github namen.
> gefüllt bleiben
Sorry, ich habe bei einem neuen Arbeitgeber angefangen und komme derzeit
zu nichts.
Das webinterface ist eine Angular2-App, die du ebenfalls deinen
ansprüchen anpassen kannst, wenn du dich etwas mit Angular auskennst:
https://github.com/Monarch73/rfbridge-angular
Entwickelt wird in Visual Studio Code und kann leicht angepasst werden.
Dafür startest du mit "npm start" die App und wenn dir browser sich
öffnet hängst du der Url ein #-Tag und dann die IP deines ESP8266. z.B.
http://localhost:4200/#192.168.1.1
Gast #5390345
Hallo Niels danke für deine Freigabe.
Mein Gidhub Name ist Blue-Whirlwind.
Leider kenn ich mich mit der Angular2-App nicht so aus, werde mich aber
mal einarbeiten.
Kann aber etwas dauern, da ich beruflich einfach viel unterwegs bin.
Ich bedanke mich aber sehr herzlich bei dir für deine bisherige Hilfe.
mfg
Blue-Whirlwind
Gast #5575226
Moin Moin,
also gibt es im Moment keine Lösung für den Echo der 2nd? Habe schon
unzählige Programme probiert damit ich meine Funksteckdosen schalten
kann aber nichts funktioniert richtig.
mfg Marcel
#5575668
Das beste ist man besorgt sich HUE Geräte und verwendet einen echo+ oder
simuliert den HUE Hub..
Für alles andere sieht es so aus das dessen Unterstützung er fraglich
ist.
Man kann sich natürlich auch als Entwickler im AWS anmelden und dann
seine Geräte einbinden..
So habe ich das gemacht, Vorraussetzungen sind aber TLS,MQTT oder REST
und Json..
Wenn man die Grenzen nicht sprengt besteht di Aussicht das man auch nach
1 Jahr kostenfrei davon kommt.
OP #5635629
ich habe jetzt eine Lösung für das kompatibilitätsproblem. Also eine,
die mit allen Alexa Versionen kompatibel sein sollte. Benötigt wird
allerdings der "Homebridge"-skill, der aktiviert und registriert werden
muss.
Danach kann der esp8266 mit eines der Bin-Dateien geflashed werden:
https://www.monarch.de/index.php/apps/files?dir=//microhomebridge
Teil des Softwarepakets ist ein FTP-Server. Wenn der ESP mit der
Software starte, muss man man die übrigen .json und .gz-dateien in das
SPIFFS des esp8266 per hochladen (windows-firewall abschalten!, PASV
nicht unterstützt also nur PORT, nur 1 verbindung gleichzeitig,
username/passwort egal).
Ansonsten ist das Programm einzurichten, wie beschrieben.
Das Programm ist noch nicht fertig. Über Beta-tester würde ich mich
freuen...
#5654158
Ich habe mich auch mit dem ESP8266 und Alexa beschäftig.
Als Basis habe ich das Beispiel von Heise developer genommen:
https://www.heise.de/developer/artikel/Gutes-Echo-mit-ESP8266-oder-ESP32-3991889.html
Es funktionierte natürlich nicht out-of-the-box.
Durch viel probieren und Lesen der Issues auf der Bitbucket-Seite der
FauxmoESP-Bibliothek habe ich es aber ans laufen bekommen.
Ich verwende als Hardware das LoLin "new NodeMcu V3" und den Echo Dot
Gen2.
Die Software-Versionen sind:
- Arduino IDE 1.8.7
- esp8266 Board-Unterstützung 2.4.2
- Eingestelltes Board: Node MCU 1.0
- FauxmoESP 3.0.2
Der fauxmo Funktionsaufruf muss im Beispiel angepasst werden:
fauxmo.onSetState([](unsigned char device_id, const char * device_name, bool state, unsigned char value)
Bei den Board-Einstellungen in der IDE muss die "lwIP" Variante
umgestellt werden:
IwIP „v1.4 Higher Bandwidth“
An der Stelle "fauxmo.enable(true);" im Sketch muss diese Sequenz
eingefügt werden:
fauxmo.enable(false);
Nach dem Übersetzen und Hochladen des so erstellen Codes wurden bei mir
die Fake-Lampen gefunden und sie konnten geschaltet werden.
Auch Kommandos zum Dimmen funktionieren.
Andere Kombinationen von Echo-Gerät und Software-Version funktionieren
mit "meiner" Lösung eventuell nicht. Infos und Diskussionen zur
Kompatibilität ist auf der Seite unter "Issues" zu finden:
https://bitbucket.org/xoseperez/fauxmoesp
#5654455
Niels H. schrieb:
> Mit fauxmoesp werden spätestens die Spots und Show nicht mehr
> funktionieren, weil diese Wemo nur hier nicht mehr eingebaut ist.
> Mir war der WEMO-Weg zu hügelig. Der Homebridge-Skill, den ich in meiner
> letzten Version eingebaut habe, funktioniert über alle Alexa-Versionen.
> https://github.com/Monarch73/MicroHomebridgeAlexaEsp8266
Die FauxmotESP Bibliothek emuliert ab V3 nicht mehr WeMo, sondern
Philips Hue Lampen. Damit ist dann auch Dimmen möglich. Also bei "Alexa,
schalte die Lampe auf 50 %" bekommt man einen Wert von 127 zurück.
OP #5654540
> Philips Hue Lampen.
Das scheint aber aucht nicht ohne Probleme zu laufen. Selbige Probleme
hatte ich bereits mit meinem RFBridge2 und hab schlussendlich
aufgegeben, die Hue Bridge emulieren zu wollen.
https://bitbucket.org/xoseperez/fauxmoesp/issues/58/v30-not-discovered-by-alexa
#5655308
>> Philips Hue Lampen.
Und so schließt sich der Kreis und wir sind wieder bei meinem
ursprünglichen Post angekommen ;-)
Dort habe ich ein Kondensat aller interessanten Diskussionen aus den
Issues zusammengeschrieben für diejenigen die bei der Suche nach
FauxmotESP diesen Thread finden. Ist ja nur eine Alternative, will das
nicht aktiv promoten.
Deine aktuelle Lösung mit dem Hombridge ist durchaus interessant, da sie
viel mehr Möglichkeiten bietet.
Mich persönlich schreckt die Registrierung und der Apple-Dunstkreis
wieder ab.
OP #5655541
> wieder ab.
Auf längerer Sicht wirst du um eine Registrierung nicht mehr herum
kommen. Die neueren Alexa-Geräte (Spot und Show) sind keine
Smarthome-Mechanismen mehr eingebaut sondern nur noch per Skill
erreichbar.
Den Homebridge-Skill, den ich verwende, hat nichts mit Apple zu tun. Er
wird maintained von einem Canadier und ist explizit für die
Alexa-Anbindung entwickelt worden. Zudem ist der quellcode des Services
auf Github einsehbar, also völlig open-source.
#5656263
Den Skill kann man sich aber selber basteln. Auch nach einen Jahr fliegt
dieser nicht heraus. Man könnte diesen auch veröffentlichen. Das Problem
dabei ist das du dann für die Trafic zahlst ;). Das ist ja das Prinzip
von Amazon und dessen Geräte.
Die Kunst ist es den Skill so zu gestalten das im AWS geringe kosten
anfallen.
Im Januar läuft mein kostenlos Account aus, ich werde mein Kram mal
einen Monat laufen lassen und über die Kosten berichten :). Bei 5€ im
Monat lasse ich die Kirche im dorf...
Den Code für den skill könnte man ja teilen, ohne Account Daten ;).
Lässt sich der HUE Hub nicht über den Philips Skill ansprechen ? Dann
zahlt  Philips...
OP #5657199
Das brauchst du gar nicht selber basteln. Das Rad haben schon tausend
andere vor dir erfunden. Aber ja, du kannst ihn auch selbst betreiben,
wenn man das möchte. Der Skill, den ich nutze, liegt im quellcode auf
github. Aber er wird bereits vom Author auf AWS bereits betrieben.....
Also warum sollte man noch einen Skill selbst entwickeln und betreiben?
#5738849
Ich habe ja versprochen euch über die kosten zu informieren.. Da mein
kostenlos Kontingent im AWS ja verbraucht war.
Also ganze 7cent haben meine 10 Geräte verbraucht ! In Anbetracht dieser
Tatsache lohnt sich es wirklich nicht irgend welche Lösungen zu basteln
und als Trittbrettfahrer mit zu fahren.
