0.6mm Platinen bruchfest?
Gast #5187174
Niine schrieb:
> Hat sich schonmal jemand von euch für 0,6mm dicke Platinen entschieden?
> Sind die Platinen dann sehr robust noch oder brechen sie leicht? Kann da
> jemand was zu sagen?
sie sind flexibel, brechen aber nicht leicht.
Bei größere Bauteilen könnte die Flexibilität vermutlich zu einen
Problem werden.
Gast #5187185
Elastiboy schrieb:
> nimm doch gleich Flexprint, die kannste sogar verknoten:
Mir geht es genau um das Gegenteil, ich brauche sie so dünn wie möglich,
aber trotzdem robust. Wenn sie sofort bei bisschen hantieren bricht,
dann wäre das schlecht.
Ist dann vll 0,8mm schon deutlich weniger flexibel?
Gast #5187192
Definiere robust.
Bei vorgegebenem Biegeradius/Winkel sind dünnere PCBs robuster
Bei vorgegebener Kraft dicke
Was ist robuster? Glas oder Gummi? Ansichtssache...
Persönliche Seite #5187198
Vom Handtieren brechen selbst 0.6er nicht. Es ist schwierig da was zur
Flexibilitaet zu sagen.
Durchbiegung bei Kraft pro Flaeche waere ein Ansatz.
Aber am Einfachsten ist es einen Leiterplattenfertiger nach
verschiedenen Staerken Ausschuss anzufragen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5187272
Leiterplattenbruch dürfte in den allerseltesten Fällen ein Problem sein.
Insbesondere solche Verbundmaterialien wie FR4 muss man schon ziemlich
kräftig biegen, bevor sie brechen.
Wesentlich früher werden Haarrisse entweder in Lötstellen oder in
spröden Bauelemente mit direkter mechanischer Kopplung auftreten.
Insbesondere normale Keramikkondensatoren sind da erheblich gefährdet.
Für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Zuverlässigkeit gibt es
z.B. spezielle Keramikkondensatoren mit einer weichen Zwischenschicht
zwischen den Anschlusskappen und dem Keramikmaterial.
Erfolgt die Biegebelastung in einer bestimmten Vorzugsrichtung, kann man
einige Bauelemente so ausrichten, dass sie möglichst wenig davon
abbekommen. Hierbei geht es vor allem darum, den Hebel zu minimieren.
Für stramm gefaltete flexible Leiterplatten gibt es
Applikationsschriften der Leiterplattenhersteller, in denen wertvolle
Informationen zur Leiterbahngestaltung im Bereich der Falten stehen.
Falls es bei Deiner Anwendung aber um eine Hochfrequenzleiterplatte
gehen sollte, wäre der Wechsel von einem keramischen Substrat zu einem
Verbundwerkstoff zu überlegen. In Kürze findet die Productronica statt,
auf der u.a. auch etliche Hersteller von Basismaterilien vertreten sind,
z.B. auch Rogers. Dort gibt es Applikationsingenieure, die einen bei
solchen Fragen ausgiebig beraten.
Welches besondere Leiterplattenmaterial setzt Du denn ein, bei dem die
Bruchfestigkeit nicht ausreicht?
Gast #5187394
Ich wollt nur wissen ob es da Probleme gibt bei den dünnen
Leiterplatten, ich hatte bisher nur 1,6mm und diese waren ja schon sehr
robust. Nur ist 0,6mm nun schon recht dünn.
Aber wenn ihr sagt das ist alles gut und bricht nicht so schnell, dann
reicht es locker für meine Anforderungen :-)
Danke, Niine
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5187441
Du hast KEINERLEI Angaben über das verwendete bzw. zu verwendende
Material gemacht! Wieso sollte sich dieses Material an irgendwelche
Zustimmungen durch Dritte halten?
Außerdem kennen wir keine der sonstiges Anforderungen und
Rahmenbedingungen.
Gast #5187524
FR4 ist auch noch bei 0,1mm Stärke äußerst robust. Die Frage wird viel
eher sein, was die Bauteile bzw. Lötungen zur Biegung sagen.
Ich nehme gern sehr dünnes Material. Kann man z.B. problemlos auf ner
heißen Platte löten. Auch sieht es bei kleinen Platinchen einfach besser
aus.
#5187787
> Leiterplatten
Probleme bei was denn? Beim Herumliegen in der Schublade? Beim
Bestücken? Beim Einbau? Beim Runterfallen des Geräts mit der Platine vom
Tisch? Und bei welcher Platinengröße und mit wieviel Abstand zwischen
den Befestigungspunkten?
#5187811
Also wenn Du sie nicht mit voller Kraft verbiegst, brechen sie nicht.
Unter "normalen" Bedingungen hat man keine Probleme.
Ich nehme sie auch sehr gerne für kleine SMD Platinen, weil sie dünn
sind (wer hätte das gedacht) und weil man sie mit der Haushaltsschere
schneiden kann und weil sie gut durch den Laminator gehen
(Tonertransfer).
Gast #5187817
I've had PCBs for experiments (Bungard) in 0.6 and 1.6 mm. The thicker
the PCB, the sooner it'll break when bending. It seems odd, but if you
give it a thought, you can easily imagine it.
Imagine a PCB with dimensions 100 x 10mm. Push at the center, 30 mm
deep. The 0.6 mm will be flexible enough to bend, the 1.6mm will
probably break. However, and what is said already, the solderjoints at
the 0.6 mm tend to get damaged and a component might break loose, or the
copper-layer might snap loose..
So, the boards itself are not brittle.
About a year ago, I performed such a test and got some sample material
from a PCB manufacturer. Their engineers were also keen to know about
the behaviour.
Just my 2 cents...
#5191404
Sebastian S. schrieb:
> "Normale" Platinen sollten so wenig, wie möglich gebogen werden.
Das biegen, verdrehen macht FR4 gar nichts. Da bricht auch nichts in der
Leiterplatte.
AUF der Leiterplatte sieht es schon anders aus. SMD Teile koennen
brechen. Das ist oft unsichtbar und macht sich erst Tage oder Wochen
spaeter bemerkbar. Keramische SMD Kondensatoren koennen durch cracks
kurzschliessen.
Gast #5191537
Bei gleichem Biegeradius ist die Streckung an der Oberfläche für 0.6mm
PCBs um einen Faktor 2.7 kleiner als bei 1.6 mm PCB. Nicht ohne Grund
sind Flex-Leiterplatten so dünn - genau damit sie nicht so leicht
brechen.
Gast #5191607
ich habe eine 0,8er Platine 50x80 in meinem (wenig optimalen) Pizzaofen
gelötet, dabei hat sie sich verzogen. etwa 5 mm auf der langen Seite.
Ist das normal bei dem dünneren Zeug, packt man die besser in einen
Rahmen der die in Form hält beim löten?
Ansonsten ist die dünnere Platine einfach etwas flexibler.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5191623
Nein, Du hattest offenbar einen stark unterschiedlichen Kupferbelag auf
beiden Seiten, z.B. eine einseitige Massefläche. Je dünner die
Leiterplatte ist, desto stärker machen sich natürlich solche Asymmetrien
während des Lötens bemerkbar.
Gast #5191640
stimmt, du hast Rest, es war eine einseite Platine, also quasi ein
Bimetal. Nur das FR4 natürlich kein Metal ist. Würde eine zwangsführung
bis zum Abkühlen das verbessern?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5191653
Ja, das sollte problemlos möglich sein. Allerdings erfolgt beim Löten
eine Erwärmung über die sog. Glasübergangstemperatur (Tg) hinaus. Die
liegt bei den üblichen FR4-Materialien bei ca. 130°C-180°C. Oberhalb von
Tg wird das Harz weich, so es ggf. Abdrücke o.ä. der Halterung geben
kann. Versuch macht kluch!
Gast #5192231
Wie schon erwähnt wurde, ist Brechen normalerweise nicht das Problem,
sondern Stress auf Bauteile, Leiterbahnen und Lötstellen durch das
Biegen. Gerade Keramik-Kondensatoren reagieren da sehr empfindlich. Wenn
da das Dielektrikum bricht, hat man direkt einen Kurzschluss (wenn der
Kondensator nicht explizit so konstruiert ist, um genau das zu
vermeiden).
Ansonsten sind besonders biegsame Platinen nicht besonders angenehm,
wenn sie in einem Pick&Place-Automaten bestückt werden. Für den
Hobby-Bereich natürlich irrelevant.
