Wechselrichter, H-Brücke
OP #5187390
Hallo an Alle.
Ich hoffe, ihr könnt mir bei meiner Frage weiterhelfen.
Mein Ziel ist es aus Gleichstrom Drehstrom zu erzeugen. Dazu habe ich
vor mit 3x H-Brücken und jeweiliger Ansteuerung durch einen µC mit PWM
eine Sinusspannung zu generieren. Dazu habe ich schon nach einigen IC
gesucht, unter anderem auch nach "Six-pack"
https://www.mouser.de/new/wolfspeed/cree-SiC-six-pack-power-module/
nur fehlt mir bei dem Six-pack die "Intelligenz", dass ich mit 1 Signal
je eine Halbbrücke steuern kann (wenn low side EIN, dann high side AUS).
Nun zur Frage:
Wie heißen solche 3x Halbbrücken mit Intelligenz, die mit einem Signal
beide Transistoren schalten (z.b. Transistor 1 aus, dann Transistor 2
ein)
Danke gleich mal :)
(Firma: matzetronics) #5187418
Du kannst nahezu beliebige H-Brückentreiber benutzen, wenn du die
Deadtime mit dem MC erzeugst. Hier verwende ich z.B. die beliebten
IR2110/2113:
https://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR
Da die Totzeit im MC erzeugt wird, bist du in der Wahl der Treiber und
der Schnelligkeit der Endstufen völlig frei.
Es gibt auch Halbbrückentreiber wie z.B. den IR2184 (fest) und den
IR21844 (einstellbar), die eine Totzeit programmiert haben.
Gast #5187497
Alex J. schrieb:
> Ist es eigentlich üblich nach den IC's noch einen MOSFET
> anzusteuern,
Man kann damit MOSFETs oder IGBTs ansteuern.
> gibt es nicht bereits IC's mit einer hohen Leistungsaufnahme.
Du meinst wohl Ausgangsstrom. Und ja, die haben ausreichend
Ausgangsstrom.
Gast #5187508
Alex J. schrieb:
> ja, ich meine Ausgangsstrom, Leistungsaufnahme wäre natürlich
> schlecht
> ausreichend Ausgangsstrom zum Schalten "größerer" IGBTs/MOSFETs oder? In
> meinem Fall sollte es pro Phase schon 4 A sein.. da reichen die ICs wohl
> nicht ganz aus (leider)
4A brauchst du warum?
#5187520
@Alex J.: Kennst Du das Leistungsmodul IRAMS10UP60A?
Da sind die 3 IGBT-H-Brücken mit Ansteuerlogik, Treibern und
Schutzschaltungen schon fertig drin. Man kann das Teil durch fehlerhafte
Ansteuerung eigentlich nicht kaputt kriegen! Ich hatte damit mal zu tun
- sie wurden in einer Hochschule im Institut für Leistungselektronik und
Antriebstechnik für Laborversuche mit Studenten verwendet.
Siehe hier:
https://www.infineon.com/dgdl/irams10up60a.pdf?fileId=5546d462533600a4015355da040f186a
Gast #5188339
Möchtest Du tatsächlich 3 H-Brücken (=Voll-Brücke) nehmen oder 3
Halb-Brücken wie es üblicher ist?
Bei H-Brücken steuerst Du die doppelte Anzahl von Halbleitern an.
(Firma: matzetronics) #5188549
Ich denke, der TE verwechselt H-Brücken (Vollbrücken) mit Halbbrücken.
Die H-Brücke für Wechselrichter fällt bei einem 3-Phasen FU sowieso mit
ab, denn zwischen je zwei Phasenausgängen steht ja wieder echter
Wechselstrom.
Wer lediglich Wechselstromausgang braucht, wird nur 2 Halbbrücken
aufbauen.
Aber der TE schreibt ja:
Es sind also 3 Halbbrücken gefordert.
