LiPo Charger 5 Zellen
Gast #5187646
ich bin gerade dabei ein Akku betriebenes Gerät zu entwerfen und bin
jetzt ein bisschen verunsichert wie ich die Ladeschaltung am besten
ausführe. Ursprünglich war der Plan nur eine Zelle zu nehmen, dann wär
es ganz einfach gewesen. Da ich aber kurzzeitig 24V mit ca. 2-3A
benötige wird es wohl doch mehr Sinn manchen mehrere Zellen in Reihe zu
schalten.
Nach längerem Suchen bin ich dann schon auf diverse Lade ICs vorallem
bei TI und Maxim gestoßen, welche mehrere Zellen unterstützen. Da diese
alle aber immer über die gesamt Spannung laden ist mir momentan nicht
klar, ob ich zusätzlich noch einen Balancer einbauen muss, oder ob der
dann nur den Lade IC durcheinander bringt.
Grundsätzlich such ich nach einer möglichst einfachen Schaltung, es muss
nicht mit hohen Strömen geladen werden, die Ladezeit ist nicht so
wichtig. Gerne könnte es auch ein fertiges Modul sein, aber da hab ich
erst recht nichts gefunden.
Bin über jede Hilfe dankbar.
> schalten.
Mit einem passenden, geschalteten Setp-up-Wandler und einer nicht zu
kleinen Lipo-Zelle könnte es immer noch klappen.
Wenn keiner drin ist und Lebensdauer ein Kriterium ist, ja.
Max schrieb:
> oder ob der dann nur den Lade IC durcheinander bringt
Das ist dem wurscht, nur ein evtl. vorhandener Kapazitätszähler könnte
abweichen, weil der den Balancingstrom nicht mitbekommt.
