Plasmakugelversorgung & EL-Inverterspannung aus einem Trafo?
OP #5188544
Ok,
Aber wäre es evtl. möglich mit einem µC den Transformator mit 2
unterschiedlichen PWMs zu betreiben und für die EL-Versorgung die
Schaltfrequenz zu reduzieren und diesen Strompfad dann per Transistor
zuzuschalten?
Oder gäbe es da Timingprobleme im Wechsel zw. mehreren KHz für die
Plasmakugel und <1KHz für die EL-Versorgung?
Gast #5188585
Einen Transformator zu bauen, der beides abdeckt, mag nicht völlig
unmöglich sein, aber auf jeden Fall völlig unsinnig. Das Kernmaterial
müßte im gesamten Frequenzbereich funktionieren - also ein
Hochfrequenz-Ferrit sein, welcher für die niedrigen Frequenzen aber
unfaßbar riesig sein müßte... völlig abwegig, der Gedanke.
Versorge beides einzeln, mit dafür geeigneten Komponenten. Die
Informationen findet man nach Recherche. Das wird schon schwierig genug
(vermutlich ein gutes Stück über Deiner Wissens- und Könnens-Stufe), Du
mußt den Schwierigkeitsgrad nicht noch tausendfach steigern.
Mir ist auch unverständlich, welchen Zweck Du damit verfolgst, das in
einen Trafo packen zu wollen. "Platzersparnis" etwa? Der Trafo für
beides wäre hundert mal größer, als beides einzeln - das paßt einfach
nicht zusammen.
Johannes H. schrieb:
> mehreren KHz für die Plasmakugel
Mehrere hundert kHz bis einige MHz, eher. Außer, Deine Plasmakugel wäre
hausgroß...
Informiere Dich bitte etwas genauer über Dinge, die Du versorgen wollen
würdest, bzw. was genau dazu nötig wäre. Und wie (und warum) man die
Versorgung so konzipiert. Dann hast Du zukünftig durchführbarere
Ideen.
Gast #5188755
> Danke für die Tipps. Deswegen frag ich ja hier im Forum,
Gerne, und dazu ist ein Forum selbstverständlich auch da.
> denn das hätt ich mit normalem Suchen
> wahrscheinlich gar nicht herausgefunden.
Diese spezielle Information (daß, und warum, obige Idee sinnlos ist)
ist SO natürlich nicht auffindbar. Jedoch ergibt sich das ganz von
alleine, wenn man die Grundprinzipien (dazu gehören auch die Eigen-
schaften der verwendeten Materialien) von Transformatoren kennt(*).
Denn dann ist nur noch eine kurze Recherche über die geplante(n)
Last(en)
[hier zwei solche mit stark differierenden Bedürfnissen bei U, I und f]
nötig, und schon eröffnet sich das "Ja?/Nein? ---> Warum?" zur Gänze.
(*): Zur Not reichte da schon "Wikipedia - Transformator", obwohl es
freilich weitere Aspekte gibt. Ich empfehle Dir ein Aneignen eines
minimalen Grundlagen-Wissens über Dich interessierende Themen.
Der wenige Aufwand, sich jenes Wissen zu eigen zu machen, ist praktisch
NICHTS im Vergleich dazu, seinen Geist lebenslang mit einer Folge aus
völligem Unwissen geborener Ideen komplett sinnfrei zu beschäftigen.
